Текущее время: 18 окт 2026, 22:09
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 03 май 2015, 11:37
dimone73 писал(а): Кому в голову когда приходило обрабатывать Логан
а вот эта темка на 47 листов,если интересно кому..
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 03 май 2015, 16:22
На Логане 11 года выпуска до сих пор при круглогодичной эксплуатации не обнаружено ни единого ржавого пятна . Если на Ларгусах антикоррозийное покрытие делают по особой вазовской технологии то тогда конечно , доп. антикор необходим .
ВИК12
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 03 май 2015, 23:23
ВИК12 писал(а): Если на Ларгусах антикоррозийное покрытие делают по особой вазовской технологии
да,именно :lol: по этой технологии и делают и оно (покрытие)лучше чем на логане 06 года,уж 100% поверьте(было с чем сравнить)...
Re: Lada Largus
Сообщение Temon » 04 май 2015, 21:28
clarnet07 писал(а):На Грантовском форуме пришли к выводу, что аммиаком начинает пахнуть ковровое покрытие в багажнике при попадании на него влаги.
Наверняка. Читал об этой проблеме на дроме про Калину Кросс. Воняло покрытие пола.
Temon
Re: Lada Largus
Сообщение Котище » 05 май 2015, 11:31
дима писал(а):фото давай того,что поставил и цену...
Фото попозжей, а цена 25 тыров за Ловато, тор 53 литра и заправочный клапан в лючок
Дима, и все, кто менял шестерню на 5й передаче, скажите - тише на трассовой скорости стало? Ощутимо или нет? По топливу, понятно, не особо
Просто думаю шумоизоляцию делать, менять ли шестерню попутно,или оставить штатную, типа не влияет?
Котище
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 05 май 2015, 12:23
я не стал менять, и так динамика для 80-120 км/ч не ах (повеселее 8-клапанника, но всё же).
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 05 май 2015, 13:53
Котище писал(а):кто менял шестерню на 5й передаче, скажите - тише на трассовой скорости стало? Ощутимо или нет?
обороты снизились на одной и той же скорости ,что ес-но снизило аккустический шум от кпп.расход по трассе (ОДИН И ТОТ ЖЕ МАРШРУТ) стал походить,более на логановский (7.7), до этого меньше 8.7 не привозил.если у тебя гбо,то менять однозначно.высокие обороты постоянно ,не есть гуд ,для ГБЦ+прошивка чисто под газ и Е2
Re: Lada Largus
Сообщение Derri » 06 май 2015, 06:50
remich писал(а):и так динамика для 80-120 км/ч не ах
... а, если при максимальной загрузке салона, или на горных дорогах? Это, когда в основном катаешься один-любимый (или вдвоем :-D ), смысл в замене шестерни может быть оправдан незначительным снижением шума и расходом топлива. Только есть ли смысл при таком раскладе приобретать вместительный Ларгус?
По молодости на своем Ю5, экспериментируя, заменял звездочку с 16 зубьев (колясочная) на 18 -... 21. Динамика снижалась, зато тишина после 80 км/ч...
Re: Lada Largus
Сообщение Котище » 06 май 2015, 09:25
На горных дорогах на 5й не ездят :)
На Логаше, помнится,в Италии и на 1й иногда вползал в повороты.
Котище
Re: Lada Largus
Сообщение Котище » 06 май 2015, 09:26
Понял. спасибо!
Котище
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 06 май 2015, 19:45
Derri писал(а): Только есть ли смысл при таком раскладе приобретать вместительный Ларгус?
Экономически замена шестерён вообще не оправдана. Надо наездить около 100 тыс км только на 5 передаче, что бы стоимость бензина окупить. И вдобавок пропадает тяга, как уже и писали 5 передача на трассе как автомат с 40-50 км/ч до максималки вытягивает. Но если шум достает, деньги есть а руки чешутся, тогда только замена.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Temon » 22 июн 2015, 17:05
Меня тоже интересует насколько тяговит 105 сильный мотор ларгуса? Мой 102 сильный 16 клапанник при полной загрузке 5 чел., и багажник становится очень вялым, динамика разгона никакая. Как будет ездить с таким движком груженый универсал вообще не представляю
Temon
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 22 июн 2015, 17:30
Temon писал(а): Как будет ездить с таким движком груженый универсал вообще не представляю
давайте начнем с того,что у него ДРУГАЯ КПП и соотв.пятая.вот почему все ее меняют на более быструю...
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 23 июн 2015, 07:17
Temon писал(а):Меня тоже интересует насколько тяговит 105 сильный мотор ларгуса? Мой 102 сильный 16 клапанник при полной загрузке 5 чел., и багажник становится очень вялым, динамика разгона никакая. Как будет ездить с таким движком груженый универсал вообще не представляю
будет аналогично. ну и логан я не грузил по 600-700 кг, не было возможности. А Ларгус - легко (строительные смеси, сухой пол с керамзитом, etc). Но в таком режиме едешь не спеша и разгон вообще не волнует. И когда везешь полный семиместный салон нормальных теток (которые коня заломают) после корпоратива - разгон побоку :)
ЗЫ зато длинная база на трассе ой как радует стабильностью (а-ля камри, мондео, немцы Е-класса...) поведения.
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 23 июн 2015, 07:18
дима писал(а):давайте начнем с того,что у него ДРУГАЯ КПП и соотв.пятая.вот почему все ее меняют на более быструю...
меняют на менее шумную и более медленную для обгона грузовиков 80-120 км/ч. не наш метод
Вернуться в Другие машины
