Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение Аркадичч » 31 янв 2014, 11:55
ВИК12 писал(а):не гармонирует передняя часть с кузовом автомобиля
Просто забыли задние арки расширить... :)
Аркадичч
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 31 янв 2014, 12:15
У меня складывается впечатление что современные дизайнеры в большинстве своем разучились делать красивые машины .
ВИК12
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 31 янв 2014, 12:25
а это что,дизайнер делал? фотошоп и пЫонер)))
Re: Lada Largus
Сообщение Oprichnik » 02 фев 2014, 15:22
Самое главное, что добавлена еще одна заливная горловина,можно будет любым бортом к колонке подъезжать :laugh .
Oprichnik
Re: Lada Largus
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2014, 15:45
Oprichnik писал(а):Самое главное, что добавлена еще одна заливная горловина
Эт фигня.
Правый руль! /Экспортный вариант/ :wink:
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 06 фев 2014, 19:24
Один рукастый ларгусовод установил не родные поперечины:
http://www.lada-largus.com/forum/thread2736-1.html#new
214 писал(а):Есть комплект дуг от пыжика, форма пластиковой облицовки окончаний практически идеально подходит под изгиб крыши. Но потребуется доработка узла крепления. Пока подготовительный процесс. Возникли некоторые вопросы:
1. Диаметр, тип резьбы, длина винтов (по технической документации) для крепления рейлингов.
2. Возможно кто-то знает расстояние между поперечными отвестиями крепления рейлингов (левого и правого) - интересует размер на первой и последней поперечинах.
214 писал(а):Поставил, получилось вот так
Дуги аэродинамические (конус в поперечном разрезе на перед) оклеил в черный (переднюю часть дуги)и красный ( заднюю часть дуги) винил под карбон. Планирую еще укоротить штырь антенны и "вживить" его в дугу, т.к. она алюминевая и думая что приемник будет работать лучше (несколько раз задевал антенной за препятствия сверху - на предыдущем рено сломал верхушку при заезде в пенал).
214 писал(а):"Вживил" штырь антенны в корпус дуги - не мешает, да и прием будет лучше
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение VAK » 06 фев 2014, 20:08
Горец писал(а): "Вживил" штырь антенны в корпус дуги - не мешает, да и прием будет лучше
Это заблуждение. Лучший прием (дальность или качество сигнала) - это когда антенна торчит вертикально (из основного уравнения радиолокации).
Но:
- в гараж так не заехать/не выехать;
- в городе положение антенны роли не играет (напряженность поля достаточно высока), а за городом антенну крутим вверх.
Валерий.
VAK
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 фев 2014, 21:29
VAK писал(а):это когда антенна торчит вертикально (из основного уравнения радиолокации).
Да в общем-то важнее вертикальная проекция антенны, которая в идеале должна быть равно половине длины волны.
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 07 фев 2014, 09:13
непонятная рукастость. в то время, когда релинги чуть ли не стандарт для размещения груза на крыше (можно три-четыре точки опоры иметь на каждом релинге) ваять двухопорные поперечины... есть крема от чесотки рук.
Вот вкорячить релинги со встроенными поперечинами (вроде кангу или например свежий субару аутбэк) куда интереснее.
Последний раз редактировалось remich 07 фев 2014, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 07 фев 2014, 09:14
remich писал(а):ваять двухопорные поперечины
я понял (с другого форума), она у него без рейлингов была,а поперечины от старой машины остались..вот и сделал :roll:
Re: Lada Largus
Сообщение V255 » 09 фев 2014, 00:58
Я бы сказал, что когда штырь (а именно этого типа у нас антенна) торчит так же, как и поляризация передатчика. Исторически сложилось, что при проектировании как действующих стационарных радиоприемников, так и при разработке передающих антенных систем УКВ диапазона использовалась горизонтальная поляризация излучения. К сожалению, не все это знают. Но это оффтоп.
И Вы этого не знаете тоже :-D . В УКВ радиовещании применяют и вертикальную и горизонтальную и даже круговую поляризацию. http://guzei.com/radio/porokhov/fm.html
А антенна в простонародье именуемая как "штырь" ни что иное, как несимметричный вибратор.
V255
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 09 фев 2014, 09:55
V255 писал(а): несимметричный вибратор.
типа "луч" - несимм. горизонтальный
типа "штырь" -несимм. вертикальный
типа "диполь" - симм. ???? под градусом :lol:
а в общем все зависит больше от чувственности приемника :oops:
Re: Lada Largus
Сообщение VAK » 09 фев 2014, 15:25
Коллеги, ну не к лицу горячиться и попрекать друг-друга тем, что кто-то чего не знает!
Вспомним форму земного шара - дальность приема будет зависеть от дальности прямой видимости. Из-за кривизны земной поверхности и особенностей распространения волн в УКВ диапазоне,она (эта дальность) возрастает с увеличением высоты передающей/приемной антенны. И снижается с уменьшением их высот.
Далее все зависит от мощности излучаемого сигнала и чувствительности/избирательности приемника (см. основное уравнение радиолокации).
Валерий.
VAK
Re: Lada Largus
Сообщение 3dmax » 09 фев 2014, 15:29
VAK писал(а):Вспомним форму земного шара - дальность приема будет зависеть от дальности прямой видимости.
Всегда? :wink:
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 09 фев 2014, 15:51
VAK писал(а): особенностей распространения волн в УКВ диапазоне
Для начала следует определиться, что такое УКВ диапазон.
Вернуться в Другие машины
