Текущее время: 20 окт 2026, 23:09
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 29 дек 2013, 05:10
дима писал(а):да пока стоит ларгус.всего штука на одометре,езжу на логане...вот гбо прикупил,не знаю когда начну ставить.как начну и тогда колечко сразу сменю...
Если нет болезни, то и лечить не надо. А то всякое бывает- крепёж оборвал, гайку во впускной коллектор уронил и т.д.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 29 дек 2013, 12:18
Горец писал(а): А то всякое бывает- крепёж оборвал, гайку во впускной коллектор уронил и т.д.
так мне ,один фиг ,полмашины разобрать...для установки ГБО
Re: Lada Largus
Сообщение САШИК » 07 янв 2014, 23:19
30-го получен Клубный Ларгус
Мы, как СПб филиал Ларгуссервис, установили на данный авто много разных "вкусностей", не много фото разместил тут
САШИК
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 янв 2014, 06:02
САШИК писал(а):30-го получен Клубный Ларгус
Есть фото бокового дефлектора у стекла? Хочется понять сильно отражается в стекле или нет. Штатные серебристые задолбали уже. Мне бы под салон "мокко" больше от украинского Дастера ободки подошли, но где их взять, они под теми же номерами, что и хромированные идут.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 08 янв 2014, 12:37
Сильно бликуют,даже фото было в другой теме.только не помню в какой
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 08 янв 2014, 12:41
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 17 янв 2014, 22:54
Горец писал(а):Установил пару трёхламповых потолочных светильников...
Если бы была пятиместка, на этом можно было бы остановиться, но не устраивает отсутствие освещения багажника при развёрнутом 3-м ряде. Так же хотелось использовать "излишки" потолочных светильников. Решение подсмотрел у грузового Ларгуса.
Расположение светильника дурацкое (на предыдущей фотке хорошо видно что освещается крыша, а не грузовой отсек, вдобавок на этом месте на обычных Ларгусах установлен ремень безопасности среднего пассажира 2-го ряда), но корпус в дело сгодится. Номер детали 6001549126.
разъем отрубил от старого компьютерного БП, первый попавшийся разъём требовал доработки напильником, такой же от другого компа вошёл как родной.
Выбрал место установки. Пока не закрепил, можно попробовать установить горизонтально или переставить направо, в нишу к домкрату, но тогда для включения-выключения надо открывать маленькую створку или тянуться к выключателю. В общем есть ещё над чем подумать. Размер багажника в 7-ми варианте от резинки слева до ремня безопасности справа- пока светильник получается ровно посередине.
Не решённым остался ещё один вопрос: к чему лучше подцепиться? Варианты: к потолочным светильникам, к концевому выключателю задней двери, к заднему фонарю. Какие будут предложения? Если подцепляться к потолочным светильникам есть смысл поставить предохранитель на 20А вместо 15-количество ламп увеличится втрое по сравнению со штатной комплектацией или лучше перейти на светодиоды?
П.С.: Не только у Ларгуса (МСВ) проблемы с расположением светильников в салоне, это новый Кенгу:
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 17 янв 2014, 23:11
Горец писал(а):к концевому выключателю задней двери,
я бы так сделал,т.е. дверь открыли-свет включился...
п.с.
для себя присмотрел вот такие лампочки,просто тупо в обшивку вставлю и к концевику подцеплю,места не воруют-светят ярко :roll:
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 19 янв 2014, 12:08
дима писал(а):для себя присмотрел вот такие лампочки,просто тупо в обшивку вставлю и к концевику подцеплю,места не воруют-светят ярко :roll:
На Драйве у кого-то видел отзыв на такие лампы, что светятся а не светят.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 19 янв 2014, 15:03
Горец писал(а):что светятся а не светят.
все может быть,только у них мощность разная бывает...
Re: Lada Largus
Сообщение Аркадичч » 19 янв 2014, 15:09
дима писал(а):только у них мощность разная бывает
Это лампы или светодиоды?
Аркадичч
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 19 янв 2014, 15:17
светодиоды 9w
Re: Lada Largus
Сообщение Аркадичч » 19 янв 2014, 15:25
дима писал(а):9w
Для светодиода должны быть яркие. спасибо.
Аркадичч
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 19 янв 2014, 15:35
их еще на ДХО ставят+блок управления...
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 19 янв 2014, 17:40
дима писал(а):их еще на ДХО ставят+блок управления...
Для ДХО как раз не критично если они не светят, а светятся. Не могу найти ссылку, о которой выше писал. Там автор поменял на аналогичные и освещение в салоне появилось. Конструкция наверное разная у разных производителей или партия более удачная попалась.
Горец
Вернуться в Другие машины
