Текущее время: 22 окт 2026, 14:55
Renault Stepway
Я пересел на Stepway:
С Логана
25
19%
С другой машины
4
3%
С велосипеда
3
2%
Продолжаю ездить на логане
102
76%
Всего голосов : 134
Re: Renault Stepway
Сообщение Elby » 25 сен 2011, 22:03
m-fed писал(а):А у меня ежли денег по жизни дальше будет не густо, то при следующей замене стоек есть желание махнуть на логане стойки и пружины на степвеевские. Интересно, что получиться?
Кстати, да. Присоединяюсь к вопросу! Одинаковые ли посадочные места? Увеличится ли клиренс?
Elby
Re: Renault Stepway
Сообщение monstra » 26 сен 2011, 10:00
Подвеска у Степки несколько (чу-чуть) отличается:
Больший клиренс достигнут за счет добавления полвитка пружины и изменения крепежного места стойки. А вот сзади Stepway явно усилен – использована подвеска на продольных рычагах, связанных с закрепленной на кузове балкой. К амортизационным стойкам и винтовой пружине добавился стабилизатор поперечной устойчивости.
Так что стойка то может быть и не отличается от Логановской, просто она несколько по другому закреплена...
Вот еще несколько отличий Степки от Сандеро: тыц
monstra
Re: Renault Stepway
Сообщение Док » 26 сен 2011, 16:30
А по кузову есть отличия (кроме обвеса, конечно)? Кстати, оцинкован так же (все наружные панели кроме днища)?
Док
Re: Renault Stepway
Сообщение monstra » 26 сен 2011, 17:37
Док писал(а):А по кузову есть отличия (кроме обвеса, конечно)? Кстати, оцинкован так же (все наружные панели кроме днища)?
Небольшие отличия есть и по кузову: тыц - усилены места крепления рейлингов и приварены саморезы для крепления обвеса...
Изображение Изображение
monstra
Re: Renault Stepway
Сообщение WKK » 26 сен 2011, 21:11
monstra писал(а):Но я весной (в апреле) мотался до Питера, когда трассу еще не подлатали и ухабы там были довольно приличные (ну собственно что я рассказываю, трасса Москва-Питер - это давно уже притча во языцах), но ни каких стуков в стойках не было
Не, ну по трассе, даже плохой, нормально подвеска себя ведет, ничего не стучит, просто чуть пожеще ямки проходит. Я про другое. Если помнит кто по девяткам-десяткам-калинам, у них свойство такое передних стоек - лязгать на отбой. Если например, едешь по убитой дороге на первой-второй передаче потихоньку, и одно из передних колес резко проваливается в глубокую выбоину. То есть машина на трех колесах едет ровно, а четвертое выстреливает вниз в яму.Такое часто бывает после дождя, когда выбоины асфальта заливает водой и их не замечаешь. На большой скорости пролетаешь ходом, а на малой скорости на вазиках получаешь звонкий железный лязг стойки на максимальном вылете амортизатора. У меня на степане примерно то же замечено, стук только гораздо мягче и тише. Просто констатирую факт, это не напрягает, тем более нечасто это и случается, когда зазеваешься и не пропустишь выбоину между колес.
WKK
Re: Renault Stepway
Сообщение Л-Д-В » 10 окт 2011, 19:41
интересно, а Степку с 16V, но без автомата будут продавать?
Л-Д-В
Re: Renault Stepway
Сообщение monstra » 11 окт 2011, 12:42
Л-Д-В писал(а):интересно, а Степку с 16V, но без автомата будут продавать?
Вроде бы, в обозримом будущем - не собирались. А если соберутся - наверняка, заранее будет пресс-релиз...
monstra
Re: Renault Stepway
Сообщение Photograf » 13 окт 2011, 00:50
Итак... Сегодня позвонил мой менеджер из Рольфа и сообщил, что у моей машины появился VIN и даже прислал его SMSкой! Но вместо августа, а потом сентября, а потом ноября, с вероятностью 50 Х 50 Степан будет в... декабре... а то и в январе (естественно декабрьского производства).
Мда...
И скидок требовать бессмысленно.
Такое странное чувство, что в совок вернулся, в эпоху дефицита.
Photograf
Re: Renault Stepway
Сообщение SVS » 13 окт 2011, 10:04
Photograf писал(а): Но вместо августа, а потом сентября, а потом ноября, с вероятностью 50 Х 50 Степан будет в... декабре... а то и в январе (естественно декабрьского производства).
Год то не хотелось бы терять. :(
Re: Renault Stepway
Сообщение Photograf » 13 окт 2011, 23:48
Коллеги, освежите мою память: Так что там можно узнать из VIN-номера?
Photograf
Re: Renault Stepway
Сообщение monstra » 14 окт 2011, 18:20
Photograf писал(а):Коллеги, освежите мою память: Так что там можно узнать из VIN-номера?
Не много:
Марка RENAULT
Модель Sandero
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова хетчбек
Количество дверей 5-дверный
Серийный номер
Параметры двигателя
Серия двигателя данные отсутствуют
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 1598
Описание двигателя 8V, (62кВт)84лс
Трансмиссия и рулевое управление
Тип КПП значение не определено
Привод значение не определено
Производитель и сборка
Страна происхождения Россия
Страна сборки Россия
Сборочный завод значение не определено
Производитель ОАО Автофрамос
и усе... Рено даже неделю производства в вин не закладывает...
http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
monstra
Re: Renault Stepway
Сообщение Photograf » 14 окт 2011, 20:36
monstra писал(а):Не много:
Мда...
Тогда интересует позиция "серийный номер". Я правильно понимаю, что это типа порядковый номер?
Photograf
Re: Renault Stepway
Сообщение monstra » 15 окт 2011, 05:06
Photograf писал(а):Тогда интересует позиция "серийный номер". Я правильно понимаю, что это типа порядковый номер?
Ну грубо говоря да - это последние шесть цифр вин-номера. Но это не то, что бы порядковый, так как 376586 могут выпустить позже, чем 377714, но в целом верно.
monstra
Re: Renault Stepway
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 06:02
monstra писал(а):Рено даже неделю производства в вин не закладывает...
Ага... Я даже месяц выпуска своей машины не знаю.
Re: Renault Stepway
Сообщение Photograf » 15 окт 2011, 23:42
monstra писал(а):Ну грубо говоря да - это последние шесть цифр вин-номера.
Спасибо за ссылку! Нечто подобное я и искал. Только там, конечно, мало народа и статистику реальную не сделать. К примеру нет ни одного человека заказавшего Степана в том салоне что и я. Ну да ладно... поиграем! ;-)
Photograf
Вернуться в Другие машины
