Текущее время: 15 окт 2026, 08:36
Лада Калина и Рено Логан
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 апр 2006, 12:34
Сергей Викторович писал(а):...Вот я посмотрел амулет и понял, мы в сосвоей авиа и космосом далеко в жж у эти велосипедистов-китайев. Ведь даже торпеда и салон выглядит лучше нашего авангарда-десятки. КАЧМАР
Вчера купил фильм The Lord of the War. Кстати, рекомендуется к просмотру. Так вот, там есть фраза, после которой чуть не упал со стула:"Единственная вещь, которой русские могут успешно торговать - это Калашников. Уж во всяком случае, за ихними машинами в очередь не выстраиваются" :lol: :lol: :lol:
Сообщение Акцентовод » 10 апр 2006, 13:08
Зфгд_ШШ писал(а):Кстати, что-то у них до си пор нет ни одного отчета об эксплуатации редакционного Логана. В отличие от несокльких статей за Калину. Писать, что ли, нечего :lol: :lol: :lol:
Есть в последнем ЗР http://www.zr.ru/arch47263.html. Действительно, не ломается. Что отрадно, учитывая что многострадальный Логан у них один. Он и 10 тыков по кругу ездил, и через всю европу катался (хотя последнее врядли было большим испытанием :))
Про калину там тоже есть, так что не оффтопик. И вообще про Калину много чего есть в этом ЗР, например такие слова "Вот теперь, если у вас еще нет жгучего желания продать проблемный автомобиль, мы предложим свой рецепт, ведь энтузиастов в наших рядах всегда хватало!" http://www.zr.ru/arch47295.html. Блин, "как я рад, как я рад", что не купил опять тазика :) Была ведь мысль.
Акцентовод
Сообщение serg_zak » 27 апр 2006, 17:00
Чтобы сравнивать надо поездить и на той и другой машине, может и не один год.Что я узнал о Калине после 4000 пробега?
Буду перебирать все подряд,многое из перечисленного есть и у 10-к,но многого и нет:
Под капотом:
1.Шумоизоляция двигателя.
2.Генератор на 70ампер,поднят высоко, есть натяжной ролик,защищен от брызг.
3.Инжектор Евро 3,хотя общий выхлоп сделан под евро-2
4.Двигатель 1.6 ,8кл,номинальная мощность 81л,крутящий момент 120 на 2700-3000 об/мин. Макс. скорость 170км/ч,средний расход у меня 7.5л
5.Комплектуется снизу брызговиками,защиты картера нет.
6.Есть воздушный фильтр салона
7.Бачок омывателя 5л,моторчик как обычно можно легко снять и заменить.
8.Масло проверять проще, не измажешься как в 99,
но вот проверить уровень масла в КПП нужно снимать трубу фильтра салона. Увидел это на ТО,но может и не снимая можно достать.
9.Нет подсветки под капотом,поддерживает капот обычная железяка.
Правда сейчас вроде стали устанавливать гидравлику как у 10-к.
10.Есть место под большие противотуманки
11.Клаксон установлен низко,часто забивается грязью,на сервисах его устанавливают выше,место для него предусмотрено,но на АВТОВАЗе почемуто ставят все равно на низ.
Салон.
1.По размерам больше и в длину и ширину и высоту , чем в 10-е.
2.Двери открываются почти на 90 градусов,замки встроены в двери,а не торчат снаружи. Ручки наружные достаточно легко открывают двери.
3.Сиденья регулируются по расположению горизонтально,вертикально нет.Подняты высоко.
4.Под сиденьями водителя- крепеж для огнетушителя,пассажира крепеж для аптечки.
5.Двери оборудованы подлокотником,задние ручками для пассажиров
6.Ключ зажигания подходит для дверей и багажника
7.Передние сиденья оборудованы карманами и подголовниками
8.Задние сиденья без подголовников, 3-и ремня безопасности.
9.Бардачок объемом 2 л,пачка соку еле влазит.
10.Вешалки для одежды.
11.Задние сиденья раскладываются раздельно,т.е. спинка задняя не сплошная.
Светотехника и электрика.
1.Регулируется по высоте пучок света фар из салона,вращением колесика
2.Освещение салона,освещение для водителя, правого пассажира.
Свет в салоне гаснет постепенно при закрывании дверей,если такой режим вы установили.
3.Включаются задние противотуманные фары
4.Стеклоочистители работают в 4-х режимах,после кратковременного
омывания дворники проходят 4-е цикла.
5.Спидометр,тахометр,температура охлаждающей жидкости,количество топлива,при попадании в красную полосу -зуммер.
6.Бортовой комп- температура окр.среды,общий пробег,суточный пробег, расход топлива средний,текущий,возможной пробег при текущем количестве топлива и расходе,часы. Управление в торце ручки управления стеклоочистителем.
7.Отопление и вентиляция -4 режима,тунели для задних пассажиров,
возможна рециркуляция воздуха,без внешнего поступления.
8. Аудиоподготовка- до всех динамиков и возможной магнитолы протянуты разъемы,кстати маркировка Bosh.
9.Передние стеклоподъемники,управляются все водителем либо пассажиром только свои.
10.Подготовлены разъемы для задних стеклоподъемников и обогрева передних сидений.
11.Подсветка панели приборов,всех переключателей,включая кнопки
ЭСП,бардачка.Свет в багажнике.
12.КПП оборудована специальным кольцом,для невозможности случайно включить заднюю скорость.Чтобы включить заднюю скорость нужно это кольцо поднять.Раздаточные числа отличаются от 10-и с целью быстрого разгона.
13.Зуммер сигнализирует если движение происходит задней скоростью,ключ в замке, а вы открыли дверь,кончается топливо,больше пока не знаю когда.
Багажник
1.Ручка для открытия багажника,крашка багажника открывается сама после начального усилия.При окончании открытия замедляется.
2.Обит каким-то материалом,для доступа к задним фарам нужно материал отсоединить, держится в этом месте на липучке.
3.Крышка багажника установлена на раздвижных штангах.
4.Объем 400л,есть крепления для багажа.
5.Внизу под обивкой,полноразмерное закрепленное колесо, сверху
его ,что бы багаж не проваливался в изгибы колеса находится фанерка, размером чуть меньшей площади багажного отделения.
Прочее и комплектация.
1.Подвеска жесткая,грузоподъемность 475 кг,клиренс при полной грузоподъемности 16см.
2.Регулируемая рулевая колонка
3.Иммобилайзер- запрет запуска двигателя не родным ключом
4.ЦЗ,сигнализация
5.Регулируемые по высоте ремни безопасности
6.Подушка безопасности водителя,антикрыло со стопсигналом
7.Атермальные тонированные стекла.
8.Козырьки от солнца с зеркалом.
9.Большие зеркала заднего вида.
10.Датчик плохой дороги.
11.Покраска на оборудовании из германии.
12.Сварка кузова с помощью роботов(350), что исключает большие зазоры.
13.49% оцинкованных деталей.
14. От бокового удара двери оборудованы доп. трубами.
15. 12% деталей из высокопрочного материала усиливающие кузов.
Забыл редактирую и дополняю
16.Электроусилитель руля.
17.Вентилируемы передние тормоза,нет АБС.
Коплектация подушки,антикрыла,тонированные стекла с апреля.
18.Еще по паспорту разрешено трогаться со 2-й скорости и преодолевать водные преграды до 30см.
Гарантия 5 лет или 75 тыс пробега,цена 234 тыр.
Кстати, у меня все работает и все штатное.
Вот ,что я узнал о Калине.
Извините, к своему стыду не знаю, что такое шильдик?
Наверно его нет в Калине.
Я написал , что есть,но недостатки тоже есть:
1.Задние двери никак не разработаются,смазка видимо не доходит до петель, такие маленькие щелки что ли.
2.Парусность и на 150 достаточно мондражно разъезжаться с встречными фурами
3.Вибрации на 3-ей скорости при разгоне,правда сейчас меньше.
4.Между дворниками остается 15 см треугольник неощищенного стекла.
5.Аккамулятор на 55 ампер, а в комплектации писали 60А.
6.Шумная резина.
7.Штатная сигнализация не работает от удара,поставил и пользуюсь сразу 2-я.
8.Дорогие коврики и ТО 3000р без расходников.
9.Не совсем удобно магнитола,чтобы переключить программу, надо отводить глаза от дороги.
10.При полном повороте руля до отказа - неприятный стук об ограничитель.
11.Если по ближнему свету можно поставить 5,то по дальнему на мой вкус 3.
12.Нет или у меня не работает подсветка пепельницы,правда я не курю.
13.Зеркала заднего вида большие, но сильно увеличивают расстояние.Приходиться страховаться зеркалом в салоне.
14.Присутствует тревога, что что-то должно сломаться, заскрипеть,отвалиться, правда сейчас она намного меньше, чем в начале.
Последний раз редактировалось serg_zak 28 апр 2006, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
serg_zak
Сообщение gdt » 27 апр 2006, 17:29
serg_zak писал(а):Чтобы сравнивать надо поездить и на той и другой машине, может и не один год.Что я узнал о Калине после 4000 пробега?
А шильдик ВАЗ есть? Правда есть? Честно?
gdt
Сообщение 3dmax » 27 апр 2006, 18:48
Откуда? Вы не ошиблись авто? Может у Вас правда не ВАЗ? Не слышал, что бы Калины подушками оснащались!
Сообщение ANTONeo » 27 апр 2006, 19:08
Народ Вы чего? Это же весь маркетинговый отдел ВАЗа писал. А не один аффтар :) Это явный заказ доказать чтоб не проиграть войну французам (как при Наполеоне). Дело-то в том, что все вышенаписаное правда, но к сожалению, К СОЖАЛЕНИЮ, всё это работает в теории. А на практике...
Посмотрите во Франции Дачию берут (Рено само в ужасе). A LADA-France в крахе полном. Хотя наши НИВА, 10-ка стоит там на 2-2,5 тыщи дешевле. Из-за чего не берут? Качество. КАЧЕСТВО. А с этим у Логана всё ОК. Почитайте форум. 1 поломка серъезная за полгода. 1. А вы Калина, Калина. Калина удобный, маленький, страшненький, современный НО НЕ НАДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. А Логан - удобный, пузатый, страшненький, современный и НАДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Вот и всё.
ANTONeo
Сообщение Путник » 27 апр 2006, 19:20
Аффтар забыл еще супер надежный электроусилитель руля и крепления двигателя!!!
Путник
Сообщение Dudus » 27 апр 2006, 21:07
+1. Очень правильные слова. :!:
Dudus
Сообщение serg_zak » 28 апр 2006, 12:19
У меня нет подушки,надо ставить,стоит 250р,сколько установка не знаю.С апреля уже комплектуют.
Насчет надежности не могу сказать,может Логан и надежней - иномарка все-таки.
serg_zak
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2006, 12:33
serg_zak писал(а):...У меня нет подушки,надо ставить,стоит 250р,сколько установка не знаю...
подушка за $8 :shock: Это что, перинная, что ли? С наволочкой :lol: :lol: :lol:
Сообщение qwe » 28 апр 2006, 12:44
Ладно Вам... подушки на Калину ставят... посмеялись и хватит.
Если б это было правда так, так уже б в ЗР об этом не раз написали, а теперь денег наверное не хватает журналистам платить, решили форумчан окучивать.
qwe
Сообщение Dancer » 28 апр 2006, 12:58
Что вы к человеку прицепились. Давайте вести себя прилично. А то если наш Логан ругают все кричат "кого мы слушаем, он видел то его только на картинке". Уверен, что большинство Логановодов либо вообще не сидели за рулём Калины, либо проехали на ней 5-10 км. Поэтому мнение человека проехвашего 4000 км. на Калине гараздо более авторитетно. Давайте просто порадуемся за наш автопром или за то что человеку так повезло с его экземпляром, ну и за всех нас кто доволен своим выбором :D
Dancer
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2006, 13:12
Dancer писал(а):... Поэтому мнение человека проехвашего 4000 км. на Калине гараздо более авторитетно...
"Есть у нас, мил человек, сомнение, что ты стукачек. Дурилка картонная" (с) Это я к тому, что как - то не верится в реальность этого человека, точнее в реальность факта наличия у него Калины. Потому и измываемся :!:
Сообщение qwe » 28 апр 2006, 13:14
Совершенно верно, это нормальная реакция на потуги автотаза поднять продажи Калины.
qwe
Логика?!
Сообщение Степан » 28 апр 2006, 13:22
Я не ездил не на Логан ни на ВАЗ Калина, поэтому обективность моя чисто с наблюдательной точки зрения.
Скажите, какой разумный человек, при одинаковой цене ВАЗ и Renault купит себе в итоге НОВУЮ "ЗЕЛЕНУЮ" Калину?
Увольте... Но люди совсем не разумно себя видут. Я понимаю, в прошлом веке, когда не было выбора, но сейчас обстоятельства изменились, НО благодаря зарубежным компаниям. Так что ВАЗ - УВОЛЕН!
Степан
Вернуться в Другие машины
