Текущее время: 19 окт 2026, 19:08
Разгон до сотни за 10 сек. Видео.
Сообщение scraggy » 08 май 2007, 15:27
А можно дурацкий вопрос? А какой бензин при этом заливают?
Влияет ли октановое число на разгон?
scraggy
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 15:30
Карлос Гон писал(а):Забыл!! Измерение начинается с момента трогания автомобиля с места - это фиксирует электронная аппаратура. (По сути - оптический датчик, глядящий на дорогу) Либо GPS, либо дополнительное колесо (но это уже устарело)
Поэтому время пробуксовки отсюда выкидывается, ведь в момент пробуксовки машина не двигается.
что пробуксовка колес не допускается
Фраза из совковых инструкций, кстати.
И если уж на то пошло - торможение замеряется точно также - тапка в пол.
Эээээ....
Нашел еще одну методику.
Там, в начале измерения автомобиль двигается на 1-й передаче с минимально возможной скоростью ( т.е. первая включена, ноги с педалей убраны, авто едет на ХХ). Измерение начинается с нажатия "тапки в пол".
Карлос Гон, колитесь, где работали и откуда такая информация, излагаемая Вам так уверенно? :wink:
З.Ы. Только не говорите, что шеф-директор фирмы Renault. :D :lol:
Сообщение 3dmax » 08 май 2007, 15:32
Nick_2141 писал(а):Эээээ....
Если таким макаром замерять разгон, то наверное секунду можно сэкономить запросто. :roll: Надо как нибудь попробовать!
Сообщение Карлос Гон » 08 май 2007, 15:42
3dmax писал(а):А какой есть умысел? Просто разогнаться до сотни? У Вас одно с другим не вяжется! Это же замер максимально быстрого разгона до ста км/час, а Вы нам вещаете о том, что такого умысла нет. Допустим нет, тогда зачем вот это
Нужна среднестатистическая величина.
А разве нельзя получить среднестатистическую величину просто несколько раз разогнав авто до сотни нормальным способом? Помоему очень даже можно.
Нельзя. Один раз водитель разгонится сильнее, в другой еще сильнее, в третий слабее. Большой разброс результатов. А таким образом - максимально одинаково.
В итоге выходит, что замеряют максимальный разгон, при этом делая всё, что бы он был вовсе не максимальным. Это с Ваших слов. Каламбур да и только.
Вы где видели вообще слово максимальный?! Характеристика называется так - "время разгона до 100 км/ч". Это гарантированная величина разгона. Она означает, что за это время, автомобиль в этой комплектации на конвеерных шинах способен достичь этой величины. И ничего эта цифра больше не значит.
Я очень, очень хотел бы посмотреть на испытания зимней не шипованной резины таким способом. В 5 из 10 случаев машина останется стоять на месте. :lol:
Не останется. А замер времени разгона начинают обычно километров с пяти в час. Но не до 100, а до 35-40 обычно.
Карлос Гон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 15:45
Только разгоняйтесь до 110 (там измерение до реальных 100 а не по спидометру... :roll: )
Сообщение Карлос Гон » 08 май 2007, 15:45
scraggy писал(а):А можно дурацкий вопрос? А какой бензин при этом заливают?
Все штатное. Абсолютно все.
Карлос Гон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 15:49
Карлос Гон писал(а):Вы где видели вообще слово максимальный?! Характеристика называется так - "время разгона до 100 км/ч". Это гарантированная величина разгона. Она означает, что за это время, автомобиль в этой комплектации на конвеерных шинах способен достичь этой величины. И ничего эта цифра больше не значит.
Ааааа... Вот почему 80% форумчан уверяют, что в это время уложиться нельзя :shock: :shock:
Потому, что это гарантировано!! (А гарантии - враки) :shock:
Не понял... Что-то Вы мудрите...... :?
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 15:50
У Логана "штатный бензин" - от 91-го до 98-го. Так какой? 8)
Сообщение 3dmax » 08 май 2007, 15:57
Ну до 110 это жирно, потому что это реальные 104, а вот до 100 с небольшим хвостиком попробую, в идеале должно быть 106, но по спидометру это не определишь.
Эх, GPS бы :)
Сообщение 3dmax » 08 май 2007, 15:59
Ну это небольшое заблуждение. Всё же двигатель разработан под 95 бензин, но наличие датчика детонации позволяет применять топливо с октановым числом от 87 до 98. Поэтому "штатный" бензин для Логана это АИ-95.
Сообщение Карлос Гон » 08 май 2007, 15:59
Nick_2141 писал(а):Нашел еще одну методику.
Это есть такое дело. Измерение начинается с 5 кмч, а не с момента нажатия газа. Такой метод обычно применяется именно на комплексах Datron с оптическими датчиками.
Почему работаЛИ? Настоящий Карлос Гон и до сих пор президент альянса Renault-Nissan.
А я просто МАДИ в свое время окончил.
Карлос Гон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 16:03
Карлос Гон писал(а):Почему работаЛИ? Настоящий Карлос Гон и до сих пор президент альянса Renault-Nissan.
Ну, МАДИ - понятно, а работаете где?
(МАДИ - много кто закончл. Есть у меня "знакомый друг", но он, к сожалению, о методиках замера времени разгона ничего сказать не может....)
Сообщение Карлос Гон » 08 май 2007, 16:12
Рискую сорвать длинный флейм, но октановое число не влияет.
Это как провод. По более толстому проводу можно пропустить ток, но это не оправдано с точки зрения затрат на толстый провод. Высокооктановый бензин нормально будет сгорать в двигателе с низкой степенью сжатия, но это будет неоправданно дорого.
И наооборот более тонкий провод будет нагреваться, а низкооктановый бензин будет детонировать при сгорании и ухудшать работу двигателя. Поэтому 95 или 98 - неважно.
Карлос Гон
Сообщение Карлос Гон » 08 май 2007, 16:22
Nick_2141 писал(а):(МАДИ - много кто закончл. Есть у меня "знакомый друг", но он, к сожалению, о методиках замера времени разгона ничего сказать не может....)
в личке
Nick_2141 писал(а):Ааааа... Вот почему 80% форумчан уверяют, что в это время уложиться нельзя :shock: :shock:
Очень даже можно. Выводите свой авто на горизонтальный участок дороги при температуре окружающей среды не ниже 20 градусов и боковом ветре до 3 м/с (точные цифры не помню), проверяете давление в шинах. Желательно еще шероховатость покрытия подобрать ближе к европейским стандартам.
Затем делаете, как я описал. Можно "рвать" с места. Можно с 5 км/ч. Результаты этих двух методик примерно равнозначны. И все.
Секунды будут Ваши. Можно потренироваться и достичь этих результатов и без ударных переключений и результат будет даже лучше. Но эту цифру Вы получите в итоге.
Последний раз редактировалось Карлос Гон 08 май 2007, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Карлос Гон
Сообщение Акцентовод » 08 май 2007, 16:36
Хе-хе. Я тут решился таки на 22 тыке пробега замерить разгон в Акценте. Но намеренно взял самый плохой вариант - в горку (небольшую), 5 чел в салоне, 92 бенз как обычно. Ох, и натужно же он разгонялся... 16,6 с, до 110 по спидометру. Так что можете считать, что в определенной ситуации самый дохлый Логан сделает Акцент как стоячего.
Кто-нибудь на Логане повторит ? Интересно, как динамика падает по мере загрузки. Шестерка вообще умирала с 5 в салоне. Акцент в нормальном режиме вроде как и не скисает, но тапка в пол разочаровывает - шум один.
Акцентовод
