Текущее время: 16 янв 2021, 23:51
что то постукивает в подвеске при повороте
Re: что то постукивает в подвеске при повороте
Сообщение Keeper101 » 22 мар 2020, 08:48
А почему не взять SACHS?
Keeper101
Сообщение dimone73 » 22 мар 2020, 10:13
А с чего бы не взять Лесджофорс?
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Foenstein » 22 мар 2020, 11:50
SACHS пружин не нашел в продаже, LESJÖFORS 4017000 стоят по 26,15€ штука
Пока суд да дело, STELLOX 10-22040-SX уже подорожали, стоят по 12,59 € (неделю назад было 12,11 €)
Получается, если брать LESJÖFORS 4017000, то комплект пружин на 27 евро дороже
В общем, заказал сейчас 2 пружины LESJÖFORS 4017000, доставка бесплатно через посылочный автомат к 25 марта
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение 4e6yPaToP » 22 мар 2020, 21:00
Foenstein писал(а):LESJÖFORS 4017000 стоят по 26,15€ штука
Это где такие цены?
На e-tape.ru 1258р. штука... в переводе на евро - 14.7 :roll:
Изображение Изображение
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Сообщение Foenstein » 23 мар 2020, 00:27
У вас объемы побольше, поэтому наверное и цены ниже https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... -lesjofors
Сообщение Foenstein » 04 апр 2020, 22:20
Правый передний амортизатор, пружину, комплект подшипника поменял.
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-RfrpC ... Q?e=k1wdO2
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-RlTdy ... A?e=kGMuAt
новый комплект подшипника стойки
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-RdJMY ... g?e=gljzdn
По состоянию подшипник, амортизатор, пружина норм.
Фото снятого амортизатора https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-Rjp8G ... w?e=alBh96.
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-Riz0j ... w?e=xhSxhD
фото амортизаторов, старого и нового
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-RYrsP ... w?e=92hC68
Проволока старой пружины толще (новая 13,2мм / старая 13,8мм) и больше витков на старой пружине (новая 4,5 / старая 5,5) по высоте в свободном состоянии новая пружина короче на 9мм. Пыльник амортизатора целый, потеков нет
фото пружин, старой и новой
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-RWGeN ... w?e=tghRHZ
При повороте внатяг влево стук пропал, при повороте внатяг вправо громкий стук остался. Завтра буду левую стойку менять
Сообщение Foenstein » 05 апр 2020, 23:37
поменял левый амортизатор с пружиной, комплектом подшипника (стойка оказалась в порядке, подшипник неоч), стук стал потише, но не пропал полностью .
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-VXfDH ... g?e=nAdJfF
Зато я нашел истинную причину стука: левый сайлент стабилизатора поперечной устойчивости, видно, там где он стукал об рычаг сверху, аж метал блестит. (сфотать не получилось)
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-VrAN2 ... Q?e=czLLfD
PS как оказалось позже , это не была причина стука
заказал за 78.40 евро полный ремкомплект передней подвески MAPCO-53190 : 2 рычага, сайленты, рулнаки
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 3190-mapco
Зато попутно две неисправности устранил:
1. поменял пыльник направляющей левого тормоза GIRLING 15532320498
2. Обнаружил, что слетел пыльник левого шруса с большого радиуса , поставил его на хомут. Как этот пыльник задрал... думаю взять новый привод в сборе (от 37 евро)
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-Vq9YH ... Q?e=bjaOsR
нашел еще 1 неисправность, трещина в пыльнике левого тормозного цилиндра
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzh-VyRCp ... w?e=tWeKXE
Надо смотреть, есть ли ремкоплекты
Последний раз редактировалось Foenstein 24 апр 2020, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 13 апр 2020, 21:37
сайленты стабилизатора поменял в пятницу, но тук-тук-тук при повороте внатяг вправо остался. Сейчас думаю, это левый наружный шрус, он еще с 2006 года, но несколько раз менял пыльник на нем. Чисто внешне шрус в порядке. Смывал прошлым летом старую смазку, клал новую смазку, следов износа и люфтов не было
Правый привод менял в прошлом году (SKF VKJC-8149), 82 евро обошелся. Старый правый привод тоже был в порядке, следов износа не было
Сообщение Keeper101 » 14 апр 2020, 17:47
Привод не стучит, а хрустит.
Стойки стабилизатора сильно изношены - видно по фото, вся резина в хлам растрескалась.
Нужно разбирать всю переднюю подвеску и всё дефектовать.
Что может еще стучать:
изношены опоры амортизаторов;
рулевая рейка (втулки), рулевые тяги, рулевые наконечники - стук "отдаёт" в руль;
разбиты шаровые опоры (менять только рычаги целиком);
изношены сайлент-блоки рычагов;
разбиты болты, фиксирующие пальцы опор в поворотных кулаках;
разболтались тормозные суппорты.
Keeper101
Сообщение Foenstein » 15 апр 2020, 00:28
Keeper101 писал(а):Привод не стучит, а хрустит.
ок, тогда привод пока не буду трогать
Keeper101 писал(а):Стойки стабилизатора сильно изношены - видно по фото, вся резина в хлам растрескалась.
поменял
Keeper101 писал(а):рулевая рейка (втулки), рулевые тяги, разбиты шаровые опоры (менять только рычаги целиком);
это то что еще не менялось, но уже получил рычаги с рулевыми тягами, рулнаками на руки , буду менять. Про втулки рулевой рейки это интересно
Keeper101 писал(а): разбирать всю переднюю подвеску и всё дефектовать.
я чисто так на выходных, понемножку разбираю/собираю по 1 узлу, чтобы к понедельнику на ходу машина была. Сразу всё за раз не осилю
Keeper101 писал(а):разбиты болты, фиксирующие пальцы опор в поворотных кулаках;
хорошо затянуты, уже несколько раз откручивал/закручивал шаровые опоры и суппорты, но можно еще посмотреть. На техосмотре думаю такое бы увидели
Сообщение Keeper101 » 15 апр 2020, 18:22
А опоры амортизаторов?
Keeper101
Сообщение Foenstein » 24 апр 2020, 23:28
Keeper101 писал(а):А опоры амортизаторов?
поменял, вместе с пружинами, амортами, подшипником.
вот короткое видео (2 сек) с новой опорой
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 03&o=OneUp
рычаги передней подвески в сборе еще не менял, может на этих выходных сделаю
Сообщение igor73 » 25 апр 2020, 07:58
Очень даже стучит! И именно при трогании с места под нагрузкой. Проходил в свое время. Стук был громким, но это при сильном износе привода. Никак не мог определить с какой стороны стучит. Менял сначала правый привод в сборе. Не помогло. Потом поменял левый. Стук пропал. Где то видео было с моим заездом, там и слышен этот звук. Попробую поискать.
igor73
Сообщение NarimanSPb » 25 апр 2020, 10:20
А какое состояние стакана (изнутри) в месте контакта старой разрушенной и сгнившей верхней опоры? ИМХО дно стакана может оторваться!!!
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Сообщение B-52 » 25 апр 2020, 10:44
NarimanSPb писал(а):А какое состояние стакана (изнутри) в месте контакта старой разрушенной и сгнившей верхней опоры? ИМХО дно стакана может оторваться!!!
Уже были подобные случаи?
B-52
