Текущее время: 04 июл 2020, 21:19
Скрип в рулевом
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Phantom253 » 04 дек 2015, 06:33
У меня скрипел, правый рулевой наконечник, шприцем+трубка от капельницы, добавил литола через резинку, скрип как рукой сняло!
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Re:
Сообщение Михаил Юрьевич » 07 авг 2016, 11:36
Леха писал(а):Все просто. Сверлится отверстие в центре донышка шарнира, нарезаете соответствующую резьбу и заворачиваете туда прессмасленку. Потом берете шприц и накачиваете литол до тех пор пока не начнет расширяться пыльник. Много нельзя , могут пыльники лопнуть или слететь. Вот после этого можно ездить спокойно. А сервисмены похоже и правда ВД брызгают и все, лишь бы отстали. Им то все равно, а шарниры вы будете менять за свои кровные.
Молодцы только лучше не литол , а синию смазку вещь оболденная
Михаил Юрьевич
Re: Скрип в рулевом
Сообщение dimone73 » 07 авг 2016, 21:09
У меня шевелятся последние волосы. То с шаровыми, то с рулевым шутки. Жду в разделе тормоза.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Teo » 27 фев 2020, 11:26
Добрый день.
Логан 2008 года, 1.6.
На заведенном двигателе при вращении рулевого колеса слышен скрип, наподобие трущейся резины.
Когда колеса повернуты до упора, скрип усиливается. В какую сторону вращать руль - не имеет значения.
При заглушенном двигателе скрипа нет.
Уровень жидкости в ГУРе чуть выше минимума
Машина стоит в гараже 3 месяца без движения, прогревается раз в 2 недели на 20-30 минут.
Причина, видимо, в ГУРе. Но в чем может быть конкретная причина скрипа?
Teo
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Kuzovok » 27 фев 2020, 14:30
Не ремень?
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Младший менеджер » 27 фев 2020, 15:05
Резина колес трется об пол гаража при вращении руля на стоящей машине с разными звуками - при заведенном двигателе и при заглушенном.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Teo » 27 фев 2020, 15:20
Kuzovok писал(а):Не ремень?
Какой?
Младший менеджер писал(а):Резина колес трется об пол гаража при вращении руля на стоящей машине с разными звуками - при заведенном двигателе и при заглушенном.
Все бы ничего в этой "теории" :-D Но при упоре вправо и влево звук усиливается.
Teo
Re: Скрип в рулевом
Сообщение Kuzovok » 27 фев 2020, 23:59
У меня Логан без Гура. Но нива с гуром и Гур приводится ремнем. Бывает пищит.
Kuzovok
Пред.
