Текущее время: 13 окт 2026, 12:56
На сколько сезонов у вас хватило штатной летней резины?
Re: На сколько сезонов у вас хватило штатной летней резины?
Сообщение Kuzovok » 01 ноя 2012, 10:06
Штатный Барум 5 сезонов. 58 на одометре. Протектора еще достаточно. Но появляются трещины (возможно порезы). Подумываю насчет новой резины. Хотя сезон наверное еще отъезжу.
Kuzovok
Сообщение Andy52280 » 01 ноя 2012, 12:28
Амтел. 4 сезона. 60 тыс км. Протектор остался в районе 2-3 мм. Дальше эксплуатировать нельзя. Я же не газелист. Запаска сохранилась, но в ней где-то прокол. Травит, приходится каждую неделю-две подкачивать. Визуально не нашел, курнать в емкость не пробовал. Как подменная годится, а остальную надо менять.
В раздумьях, что брать на следующий сезон.
Кстати, нашел свой предыдущий пост здесь. Только в прошлом году было около половины протектора. Но в этом году на машине ездит почти только жена. Хм, не в этом ли дело? :)
Andy52280
Сообщение Kyzen » 01 ноя 2012, 17:42
Мне Барума хватило на з сезона, это чуть меньше 60000 км и это с учетом, что зимой ездил на зимней резине. В итоге получается где-то 35000 км.
Kyzen
Сообщение monstr_62 » 01 ноя 2012, 23:34
Спецы помогите советом.
Вот фото покрышки барум 165/80. Пробег 24 тыс.
Справа видно, что протектор износился намного больше, чем слева.
Фото справа.
Фото слева.
С правой стороны - внешняя сторона колеса. Изнашивается резина снаружи. И если пальцем провести, заметны волнистые неровности. До этого такого не замечал.
В чём может быть причина - развал? Или это обычное явление для логана?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2012, 23:37
monstr_62 писал(а):В чём может быть причина - развал?
Схождение.
Развал на логане официально не регулируется.
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2012, 07:33
Nick_2141 писал(а):Схождение.
Если со вторым колесом такая же ситуация. Если со вторым всё нормально, то, возможно, развал, или с задней подвеской что-то. Колесо на фото, как я понимаю, переднее?
Сообщение monstr_62 » 02 ноя 2012, 11:25
Оба колеса одинаковые. Колёса передние. Отъездив 2 сезона на передней оси, я их назад поставил. Задние первый сезон были спереди и они тоже стали с внешней стороны изнашиваться - за 10 тыс км уже заметно.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2012, 11:31
monstr_62 писал(а):Оба колеса одинаковые
Практически однозначно -
Всё равно на стенд ехать, там и развал проверят. Всё может быть.
Сообщение Saf777 » 02 ноя 2012, 20:29
Я снял штатный барум после первого пол года эксплуатации, на будущий год буду брать новую с литьем или ковкой, штатная резина ужасна!!!
Saf777
Сообщение Egen » 02 ноя 2012, 23:12
Логана купил летом 2006 г. Штатный Барум потребовал замены осенью 2010. Пробег был больше 60000км
Egen
Сообщение Temon » 23 мар 2013, 13:13
У меня Барум отходил 3 сезона ~ 50 тысяч км.
Temon
Сообщение Iron » 24 мар 2013, 22:53
Штатный Kormoran K801 до сих пор жив. Общий пробег немного менее 72-х тысяч, летний - где-то около 50-ти.
Думаю, что еще сезон отбегает, тысяч на 5-10 протектора IMHO должно еще хватить.
Iron
Сообщение Foenstein » 22 апр 2013, 23:53
похоже летним последний сезон (7-ой), хотя прошлый сезон тоже так думал. По глубине протектора еще в допуске (2-3мм) но пора уже искать замену
Резина Kormoran, румынская 185/65 R15
Сообщение Kuzovok » 23 апр 2013, 09:40
6-той сезон на Баруме поехал. Общий пробег 60 с небольшим.
Kuzovok
Сообщение Demid » 23 апр 2013, 10:08
Амтел - 5 сезон (летний пробег наверное 40 из общего 50) пошел. На шиномонтаже один баллон чинили - сбоку что-то вылезло и внутрь и наружу (кинул запасным).
Надеюсь 6 сезона лично у меня не будет (смена авто).
Demid
Вернуться в Шины и Диски
