Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Общая информация » Мои впечатления |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 17 из 19 [ Сообщений: 280 ] На страницу Пред. 1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане. |
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане. |
Аркадичч - Почетный форумчанин |
08 апр 2012, 18:26 |
vansandro писал(а) 20500км.-Пришли в не годность диски и колодки передних тормозов Диски вентилируемые или простые? |
Последнее сообщение |
vansandro - Почетный форумчанин |
08 апр 2012, 18:34 |
Аркадичч писал(а) Диски вентилируемые или простые? Вентилируемые. |
т72 - Почетный форумчанин |
09 апр 2012, 12:11 |
43000-передние колодки
73000-передние колодки 84000-рулнак правый(поменены оба) 94000-правая лампа головного света 97000-ремонт кронштейна конечного глушителя(сгнила трубка) 103400-левый рычаг в сборе(стучала шаровая) и втулки стабилизатора 104000-левая лампа головного света 110000-планирую завтра при замене резины поменять тормозные диски и колодки На 45000км. сбил кабана.По каско меняли бампер,левую противотуманку,подкрылок и радиатор(отломилось нижнее пластмассовое крепление) |
ШведоФФ - |
10 апр 2012, 15:45 |
1.6 8кл, белый лёд, Exp.
Пробег 47900, брал в августе 2010. Кроме штатных ТО, ничего не менял!! Все работает отлично! |
Tarhan - |
12 июн 2012, 16:13 |
Пробег 21500 км. Заменил три лампы головного света.
По гарантии поменяли руль (обычный не обшитый кожей), который начал облазить и шаровую опору. Шаровая рановато кончилась, скорее всего смазки мало заложили. |
Palen - |
27 сен 2012, 19:43 |
замена аккумулятора и эмблем Рено 35000км. по гарантии
замена переднего сальника коленвала 45000км. по гарантии(заменены все ремни и ролики) покраска крышки багажника 50000км. по гарантии замена троса сцепления 50000км. по гарантии расходники типа ламп колодок и бензина с маслом, и антифризом в расчет не беру |
Derri - Почетный форумчанин |
28 сен 2012, 08:24 |
Заменил рулевые наконечники на 55 тыс. км, шаровые опоры со стойками стабилизатора на 63-й. В недалекой перспективе замена ремня ГРМ, АКБ и штатных шин Барум R 14
wowokop - |
28 апр 2013, 19:42 |
Логан Ф2 2010 пробег 62 т.км 8кл. 1.6
21000-сальник коленвала и ремень ГРМ (по гарантии ) 24000-правая лампа головного света 30000-передние колодки 32000 - подтяжка тросика ручника 36000-тросик сцепления ( по гарантии) 38000-левая лампа головного света 60000-сальник коробки передач (по гарантии) 60000-ремень и ролики ремня генератора 61000-передние колодки 61000-замена рулевого колеса( по гарантиии) скоро 81000 замена ремня ГРМ с роликами |
wallerik - Почетный форумчанин |
28 июн 2013, 18:03 |
Пробег 113 000 км.
Только что приехал с сервиса: Поставил новый шкив генератора -08 - 2340р. Новый ремень генератора 5PK1750 Bosch - 495р. + за работу 2100р. И заодно поставил ветровики "Милан". В августе еду на ТО + замена ГРМ... Будет около 115 000 км, но зато в зиму буду с новым ремнем и проверенной машиной полностью... |
muadip - Почетный форумчанин |
29 июн 2013, 23:12 |
два раза по гарантии меняли радиатор с заменой хладогена все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый), чует мое и третий раз буду на ТО-4 менять. пробег тока тока 45 тысяч перевалило, по гарантии меняли стеклоподъёмник правый (плохо поднимался) на 23 тыс. Менял лампочки в фарах (правая перегорела где-то на 25 тысячах) а так больше ничего
snowvlad - дядя-Вова-из-Самарканда |
30 июн 2013, 00:53 |
muadip писал(а) все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый) Сопла - это в вашем случае - что? |
Ded54 - МАСТЕР |
30 июн 2013, 01:17 |
подИ - распылители...
30 июн 2013, 06:05 |
snowvlad писал(а) muadip писал(а) все сопла повылетали (по 18,5 тыс руб каждый) Сопла - это в вашем случае - что? оговорился - "соты" |
brut89 - |
07 июл 2013, 12:44 |
Купил логан 2009ого с пробегом 40000 сейчас 46000. За это время поменял:
Свечи Масло Передние подшипники Резонатор Прокачивал задние тормоза ибо в один прекрасный день просто тупо пропали На подходе передние тормозные диски и колодки, а так же подшипник в генераторе подвывает. |
pffa - |
11 июл 2013, 21:49 |
Мои 5 копеек.
Логан аутентик 2008 год, 1.4 литра, гур. Сейчас пробег 80000 км. В таблицу расходов не включены дворники, багажные дуги и фаркоп. Еще ремонтировал подвесы глушителя. Замеченные ошибки- термостат не 98J а 89J. на 74000- ТО-5 За 5 лет потрачено 40 тыс. рублей - не дорого, я считаю. 8 тысяч в год. Правда, чем старее становится машина, тем больше денег нужно в неё вкладывать... |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19 След. Страница 17 из 19 [ Сообщений: 280 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
