Зфгд_ШШ писал(а):snowvlad писал(а):Какова периодичность замены в таком случае?
Такая же, как и у тормозных колодок - по мене износа
Не... Все-равно что-то не то. Не должен термостат к расходникам относится.
Текущее время: 25 окт 2026, 01:56 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Не... Все-равно что-то не то. Не должен термостат к расходникам относится. ![]()
Считать так - ваше право, дядя Вова ![]()
Тоже верно.
Да к черту мастерские,это же элементарно проверяется.Когда на приборке показывает 4 палки после прогрева,какое то еще время верхний патрубок радиатора должен оставаться холодным,а потом резко нагревается.Т.е. открывается термостат и О.Ж. начинает охлаждаться по большому кругу.Если термостат пропускает,то верхний патрубок начнет постепенно нагреваться,не дожидаясь 4-х палок на панели Нижний соответственно будет холодным,О.Ж. не будет доходить горячей до нижнего патрубка,остывая в радиаторе.
Да какая же это сложность?Я по поводу стравливания воздуха из системы подробно описывал на 80-й странице,все банально и просто,даже как оказалось почетным форумчанам и модераторам понравился метод Так что все в Ваших руках
Подтверждаю ![]()
понятно! официалы на горячую проверяли
Действительно, со шалангом проще
Re: Замена термостатаНарод, так что всетаки брать? Дороже или дешевле?
Мои Варианты Gates. VAleo. Automotor France
Re: Замена термостатаО... Ещё спрошу. Вчера весь день ездил, в том числе и с кондером - было две палки температура движка.
Сегодня с утра 4-ре. Это ведь термостат шалит?
Вероятно. Хотя может и датчик. А кондей тут не при делах вообще.
Так что, снимать термостат и в кастрюльку? Про кондей написал, т.к. имел ввиду - двигатель нагружен а температура 2 палки
Да, но одновременно вентилятор постоянно работает.
По мне, если снимать - так сразу новый ставить. А этот можно и в кастрюльку. А БК негде взять - температуру померить?
Re: Замена термостатаСнять и поменять вроде не проблема... А вдруг датчик? Самиж написали, что "не факт". До этого был уверен, что надо менять
![]() БК негде взять
Re: Замена термостатаЧто брать?
Ну так попробуйте, хотя бы, путем ошшупывания патрубков. До зимы времени много ещё.
Re: Замена термостатаДа да собираюсь попробовать патрубки. Спасибо
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
