Текущее время: 22 окт 2026, 13:16
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Олег М. » 18 дек 2011, 15:59
Это либо БС, либо ДС ниже, чем в 50%. Дальний вполнакала заметен.
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2011, 16:07
omix08 писал(а):Это либо БС
Ага БС от ДС я не отличу :D :D
omix08 писал(а):ДС ниже, чем в 50%.
Вероятно, Я ДС до этого не в полный накал никогда не видел. Но тут совершенно чётко просматривался даже экран лампочки. По яркости очень похоже было на БМВшные "глазёнки ангела" :D
Сообщение Gorec » 18 дек 2011, 16:13
Евгений Ш писал(а):По яркости очень похоже было на БМВшные "глазёнки ангела"
На новых BMW они кстати выполняют роль ДХО, так как светятся очень ярко, а в режиме габаритов притухают.
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2011, 16:20
Gorec писал(а):На новых BMW они кстати выполняют роль ДХО,
Я не про новые...
Сообщение Яша » 18 дек 2011, 17:46
40% ДС, довольно ярко светит, я с таким уже почти год езжу.
Яша
Сообщение NarimanSPb » 18 дек 2011, 20:07
Евгений Ш писал(а):Вероятно, Я ДС до этого не в полный накал никогда не видел.
Снимал для сравнения, когда у своего СИДа сделал "дневной ДС".
Сообщение DrMaza » 18 дек 2011, 21:17
если не брать во внимание дальний свет лучше всего светит ближний свет..
DrMaza
Сообщение Яша » 19 дек 2011, 06:00
DrMaza писал(а):если не брать во внимание дальний свет лучше всего светит ближний свет..
А заметней, 30%. Тут нет надобности светить, здесь необходимо, что бы тебя было видно, это же ДХО.
Яша
Сообщение Tolian57ru » 19 дек 2011, 10:46
Уважаемые форумчане!
Хочу доработать свои дхо,чтобы при постановке а\м на ручник они отключались. Подскажите плз,где поближе мне можно найти минусовой провод ручника. Заранее спасибо.
Tolian57ru
Сообщение Валерий_ » 19 дек 2011, 12:01
NarimanSPb писал(а):ИМХО это Вы в ПДД прочитали. А кроме ПДД есть еще ГОСТы.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Сноску читать обязательно!
пункт 2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*(2).
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
Диммирование увеличивает срок службы галогеновых ламп. Диммируемая галогеновая лампа может потемнеть. Если такое произошло, нужно просто включить лампу на 100% мощность на 10 минут и потемнение, появившееся из-за испарения вольфрама, будет практически полностью устранено" (Источник: LutronR. Application note #19. "Guide to Dimming Low-Voltage Lighting".)
[/quote]
По поводу фар дальнего света в качестве ДХО поискал опять в нете и нашел, вот цитата:
Ответ ГИБДД:
С 2010 года согласно ПДД для обозначения движущихся ТС в светлое время суток необходимо использовать один из следующих типов световых приборов ТС:
1) ДХО (отдельным световым прибором, не исключается использование тюнинговой оптики с дневными ходовыми огнями, которая прошла сертификацию по Российским требуемым Правилам и ГОСТам).
2) фары БС (*)
3) ПТФ
Цитата из раздела ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(*) Использование в качестве ДХО фар дальнего света с пониженной яркостью неправомерно с точки зрения стандарта. Читаем Правила ЕЭК ООН N 48, Пересмотр 6.
Данное решение НЕ разрешено на европейских автомобилях, однако на автомобилях канадско-американского рынка в подавляющем большинстве случаев используется в качестве ДХО именно фары дальнего света, включаемые через гасящий мощный резистор (по образу схемы вентилятора охлаждения, т.е. переключение скоростей например через никелевую нить). Меня вот это больше всего и смутило, я тоже хотел себе сделать как на Лексусах или других американках, потом как-то засомневался, и как раз на глаза Филипсы попались, еще и сертификат ростандарта на них, что соответствуют нормам, правилам и все такое. Купил в принципе не жалею, считаю что правильно сделал, все равно это мне кажется более законно чем дальний в качестве ДХО. А по поводу того что галогенки раньше сгорают от работы не в полую мощь, то это ИМХО конечно, я их сам не тестировал. В принципе Лексусы ж ездят не жалуются что у них галогенки сгорают постоянно.
Валерий_
Сообщение Serega2004 » 19 дек 2011, 12:18
На бачке тормозной жидкости под капотом, в рено это один и тот же провод с ручником
Serega2004
Сообщение Negmatov » 20 дек 2011, 16:27
Ответ ГИБДД:[/quote]
Т.е. на том де самом сииде нельзя использовать ДС на 30% как ДХО. Вообще я думаю, что насиловать так лампы не стоит, все же их замена будет достаточно дорогостоящей. Да и зачем, если можно было купить специальные дхо предусмотренные для этих целей. Про исследования это все было достаточно забавно, но я думаю не лишено определенного смысла.
Тоже тестировали в гаражах у кого, что ярче говорит. Из то, что было установлено, филипсы мои выигрывают.
Negmatov
Сообщение DrMaza » 20 дек 2011, 22:22
блин описался - хотел сказать, заметнее всего вот именно не 30%, а ближний
DrMaza
Сообщение Яша » 21 дек 2011, 07:45
Negmatov писал(а):Т.е. на том де самом сииде нельзя использовать ДС на 30% как ДХО. Вообще я думаю, что насиловать так лампы не стоит, все же их замена будет достаточно дорогостоящей.
О каком насиловании ламп Вы, говорите, в таком режиме, они вообще вечными будут.
Яша
Сообщение Яша » 21 дек 2011, 07:50
DrMaza писал(а):блин описался - хотел сказать, заметнее всего вот именно не 30%, а ближний
Вы, закройте бумажечкой отражение света от полированного пола, и посмотрите в глаза машине, и поймёте что дальний на 30% заметней для встречного пешехода, водителя.
Яша
