Текущее время: 24 окт 2026, 11:20 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаПоменял сегодня термостат (3,5 года, пробег 39,5т.к.) т.к. перестал греться двигатель, при -2 нагревался до 4-х делений после 20 км езды по пробкам, при -25 вообще не видел 4-х делений (трубки к радиатору, да и сам радиатор были горячими). Поменял на марку Gates (550 руб. в Оренбурге, в экзисте 372 руб. но нужно было ждать, а не хотелось), исключительно по рекомендации продавца, т.к. за 2 года по ним претензий не было, а дешевле и дороже друних производителей только начали завозить. Прокладку оставил старую, на вид мягче, лучше и по-толще чем была с новым термостатом. Замена заняла примерно 40 минут. 300-350 гр. афтифриза удалось собрать в приготовленную емкость, ещё около литра вылилось безбожно в подкапотное пространство. Все поставил, закрутил, долил недостающие 1,3 л антифриза (Тотал концентрат 1 к 1 разводится с дестилированной водой). И о чудо, после завода и 10 минут я увидел 4 деления (на улице -9 градусов). Прогревал на холостом ходу. Через 13 минут открылся термостат и через 20-22 включился вентилятр. Спасибо форуму за учебное пособие.))))
Фото на форуме есть, не помню в какой только теме. А если словами, то сморя на двигатель, с водительской стороны под воздушным фильтром на верхнем патрубке. Там колпачок, такой же как на колесах.
Сегодня тоже собрался сам менять термостат 1. делал все по этой инструкции - http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830? 2. Поставил такой Gates TH23389G1? 3. Почему около литра вылелось в подкапотное пространство?
Re: Замена термостата1. По инструкции на первой странице данной темы.
2. Вроде такой, номер не могу посматрет точно, коробка в машине. 3.а. Не удалось опустить расширительный бачок. мешают тормозные трубки и пучок проводов. б. Не хватило объема приготовленной емкости, а Ваш пост с сылкой и вырезаной 5 л канистрой увидел после замены.
Какой у Вас комп? У меня две палки появляются при 50 градусах, четыре при 78 градусах. Вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается. У меня мультик.
Панасоник В сервисном центре ноутбук с надписью панасоник. на нем какая-то их программа. там в одном из разделов показывается температура. 4 палки возможно появились бы раньше, просто панель обновляет показания пару раз в минуту. а грели на 2500 оборотах и в помещении, т.е. довольно быстро. карлсон на двигах с 89 градусным термостатом наверное должен везти себя так как ты написал, но у меня двиг на 83 градуса. поэтому карлсон включается раньше.
Re: Замена термостатаЗаменил сегодня термостат по инструкции http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830
как оказалось ничего сложного завел авто, и через 10 минут 4 палки появилось, красота. p.s. Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
все нормально откручивается либо инструмент не тот,про руки п.с. снятие расширительного бачка
Re: Замена термостатаБачок открутил(закрутил) обычным рожковым ключом 10х12, Неудобно, но подлез. Причем крооме 2-х шпилек его ничего не держало, внизу болт, вероятно для салазок, вкручен не был (таковым и остался). Не нужно было дергать вверх.
Re: Замена термостатаА еще проще шланги пережать.
посмотрел я эту фотку на российском Рено Логан не так выглядит
Re: Замена термостатаПовторяю-откручивается элементарно!при наличии рук и инструмента...на фото все доступно показано(логан на фотке 2005 г.в российский,а сайт с хостингом просто украинский,вот и все)))...
Отвечаю на свой вопрос сам. Поставил в субботу термостат ТАМА W52ER-88, немного обточил его т.к. диаметр побольше нашего. Собрал всё, начал прогрев. Так вот! Пока на панели не появилось 4 черточки прогрева двигателя патрубки идущие к радиатору остались совершенно холодными! Машина прогревается теперь чуточку быстрее и что самое главное после прогрева температура не падает, т.е. при сегодняшних -12 на улице на 3 скорости отопителя температура не падает.
Re: Замена термостатаSerega2004
Судя по фотке термостата он глубже входит в корпус (металический) и возможно будет плохо открьіватся (недоконца). Ваши соображения? + там как видно есть маленький перепускной клапан в виде заклепки. Не будет ли он вмешиватся в нормальную работу?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
