Текущее время: 25 окт 2026, 00:17
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение Ромчик » 01 дек 2011, 21:39
snowvlad писал(а):А где это написано?
http://www.sotmarket.ru/product/explay_pn_985.html
Встроенный GSM-GPRS со звонковым сервисом
Прокладывайте маршрут с учетом дорожной обстановки. Навигатор сам получает необходимую информацию через GPRS канал и корректирует ваше движение, чтобы избежать заторов и доехать до пункта назначения максимально быстро. Сервис пробок встроен в навигационное ПО, поэтому вам не потребуются какие-либо настройки. Более того, благодаря использованию полноценной SIM-карты, вы можете использовать навигатор в качестве планшетного ноутбука для доступа в сеть Интернет и даже совершать прямые звонки с него, без необходимости подключения мобильного телефона.
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2011, 07:25
Что-то ни здесь http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=294661 ни здесь http://explay.ru/catalogue/gps-navigato ... vicetabs=1 Ни слова про звонки. СМС - да. А вот здесь http://market.yandex.ru/model-opinions. ... page_num=1 прямо про звонки написано: Недостатки: 1. Прокладывает маршрут не по кратчайшему маршруту (без пробок)
2. Тихий при произведении мультимедии...
3. Нет чехла.
4. Не всегда доступны пробки..
5. Нельзя позвонить с симки...
Сообщение Ромчик » 03 дек 2011, 06:35
Вчера хотел обновить новител,но комп через через провод не видит новигатор,что делать ?Мне сказали надо для карты памяти купить уезби рейтер,но думаю и через провод должен комп видить новигатор?
Ромчик
Сообщение lucky » 03 дек 2011, 08:02
Ромчик писал(а):Вчера хотел обновить новител,но комп через через провод не видит новигатор,что делать ?Мне сказали надо для карты памяти купить уезби рейтер,но думаю и через провод должен комп видить новигатор?
Либо ActiveSync на комп должен быть установлен и активен,
либо в навигаторе в настройках сказать, что режим USB - FlashDisk (а не ActiveSync).
Но можно для карточки и Reader прикупить - просто, элегантно и для других
девайсов подойдет, например фотик, видеорегистратор и т.д.
lucky
GPS-гуру
Сообщение Ромчик » 03 дек 2011, 08:11
lucky писал(а):Либо ActiveSync на комп должен быть установлен и активен,
У меня в настройках навигатора в USB есть :Синхронизация или карта памяти SD,как поставить FlashDisk и где ? Когда ставлю карту памяти SD не нахотит навигат.программы,у меня на SD пока пусто
Ромчик
Сообщение lucky » 03 дек 2011, 10:54
Ромчик писал(а):Синхронизация или карта памяти SD
Это оно и есть: ActiveSync или FlashDisk :)
Если карточка пуста - форматните ее устройством (кстати, что за девайс?)
Включите режим Синхронизация - тогда по идее Ваша винда поднимет свой ActiveSync,
и увидите свой девайс.
Затем попробуйте вкл. режим карты памяти...
А вы хоть когда-нибудь ранее уже подключали и видели карту памяти?
lucky
GPS-гуру
Сообщение Ромчик » 03 дек 2011, 12:11
:mrgreen: поменял провод и все заработало
Ромчик
Сообщение androniz » 03 дек 2011, 22:01
lucky писал(а):Это оно и есть: ActiveSync или FlashDisk :)
Обновлять и работать вообще с навиком проще и быстрее через настройку USB. ActiveSync не все папки показывает.
androniz
Сообщение perch » 04 дек 2011, 20:09
androniz писал(а):...Обновлять и работать вообще с навиком проще и быстрее через настройку USB..
100+ Через Активсинк очень медленное соединение тела с компом. Особенно долго приходится Карты закачивать(как то потратил на это 8 часов). Не понравилось, пришлось купить картридер. Сначало купил недорогой - то работал, то нет. Потом купил подороже, с этим всё нормально. Но лучше работать в режиме юсби, Навител и Карты устанавливать на флэшку - работает без проблем и картридера не требует.
perch
Сообщение androniz » 05 дек 2011, 21:38
Ещё засада, может кто посоветует, навик престиж GV4250BT тормозит с картой памяти более 2 гб. Дело в наике или карте памяти?
androniz
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2011, 07:21
androniz писал(а):Дело в наике или карте памяти?
А кто его знает. Заявляют поддержку до 8Гб. А класс карты какой? И что в мануале про карту пишут?
Сообщение YuriyVZ » 06 дек 2011, 14:34
androniz писал(а):тормозит с картой памяти более 2 гб. Дело в наике или карте памяти?
Попробуйте с кластером 32К отформатировать.
YuriyVZ
Сообщение androniz » 07 дек 2011, 21:57
YuriyVZ писал(а):Попробуйте с кластером 32К отформатировать.
Поясните невежде как это сделать?
androniz
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2011, 07:42
androniz писал(а):Поясните невежде как это сделать?
У меня само ХР с таким кластером форматирует.
Сообщение Kostan » 08 дек 2011, 09:32
Форматировать лучше всё-таки устройством, в котором предполагается использовать карту памяти.
Kostan
