Текущее время: 18 окт 2026, 13:46
CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ludinalex » 13 ноя 2011, 05:50
У меня старенькая Midland, не большая, включается в прикуриватель. Подарок. Вещь удобная и нужная. Вот теперь думаю, как ее правильно в машинку поставить.
Ludinalex
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Nick_Zh » 13 ноя 2011, 06:18
Ludinalex писал(а):Вот теперь думаю, как ее правильно в машинку поставить.
В теме были примеры установки и вверху, и под панелью управления климатом... вообщем, если полистаете странички обязательно найдёте подходящий вариант :wink:
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 16 ноя 2011, 15:53
Ребята, подскажите, если поставить антену на магните ставить, то как вопрос с заземлением решается?
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 16:16
13BouH писал(а): то как вопрос с заземлением решается?
Никак и не решается.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 16 ноя 2011, 16:24
Принимает терпимо, или...?
Присоветуйте какую-нибудь. :?:
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 16:25
13BouH писал(а):Принимает терпимо, или...?
По сравнению с чем? С нормальной врезной на 2 метра? Принимает.. как на гвоздь.
По сравнению с гвоздём? Хорошо принимает.
13BouH писал(а):Присоветуйте какую-нибудь.
Лучшая магнитка это ML-145. Но длинная довольно, 1.6 длина штыря.
Всё, что будет короче будет хуже.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 16 ноя 2011, 16:30
То, что у меня стоит в подписи. Надо на машину жены для не частых поездок. Типа быстро поставил и быстро снял.
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2011, 16:34
13BouH писал(а):. Надо на машину жены для не частых поездок. Типа быстро поставил и быстро снял.
Ну так и ставьте ML-145. Говорю же, это лучшее из магниток.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 16 ноя 2011, 19:20
Можно Радуга 28. Принимает на уровне Лемм АТ 1700.
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 17 ноя 2011, 12:36
А всякие "пипетки" типа MAG27 совсем уныло принимают?
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 17 ноя 2011, 12:38
А если Lemm AT-73 на магнит поставить? Как она будет в сравнении с ML-145?
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Bulic » 17 ноя 2011, 12:45
13BouH писал(а):А если Lemm AT-73 на магнит поставить? Как она будет в сравнении с ML-145?
Примерно то же самое :D
Bulic
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2011, 12:54
13BouH писал(а):А всякие "пипетки" типа MAG27 совсем уныло принимают?
Я выше по теме писал про маг-27 на магните.
5 км в малозастроенном городе это максимум расстояния, на котором можно получить разборчивую связь с использованием данной антенны. При условии, что антенна отсроена в КСВ, а рация выдает хотя бы 10 Вт.
В Москве этот показатель снижается до 2-3 км.
С ML-145 показатели и там и сям примерно вдвое больше, на таком же оборудовании.
С турбо-2001 и 20 вт станцией меня, бывает, принимают в Пушкино, когда я нахожусь на ВВЦ. Расстояние посчитайте сами.
Bulic писал(а):Примерно то же самое
Согласен.
Все магнитки с полутораметровым хлыстом примерно одинаково работают. Разница в исполнении и качестве.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 17 ноя 2011, 13:55
AT-73 - 1900мм, а не полтора.
13BouH
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 13BouH » 17 ноя 2011, 13:56
Кстати, магнит то, как держит. Не снесет антену на скорости 150-160 км/ч?
13BouH
