Текущее время: 18 окт 2026, 01:43
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Сообщение анатол » 29 авг 2011, 21:16
Евгений Ш писал(а):
анатол писал(а):Да их много.
Да я знаю. :D Просто хотел конкретную модель и отзывы о ней :oops:
Не могу сказать. Посмотрю, отвечу. Взял первую попавшуюся. Работает, и ладно.
анатол
Сообщение perch » 31 авг 2011, 21:27
Работает, и ладно.
Не, лучше разветвитель без лишних проводов. Вставил и крепить нигде не нужно - в прикуривателе и держится :) ...У меня с таким разветвителем только одна проблема - крепежные пружины у него очень сильные, когда потом вытаскиваю разветвитель из гнезда прикуривателя, вынимается вместе с обоймой металлической. И такое бывает. :oops:
perch
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2011, 07:47
perch писал(а):Вставил и крепить нигде не нужно - в прикуривателе и держится
Купил. Поставил. Через день забросил в ящик - мешается сильно. Купил и поставил такой (извините за качество :oops: )
Сообщение perch » 01 сен 2011, 20:28
А можно чуть подробнее? У Вашего девайса что-то проводов не видно и прикуриватель свободен ...
perch
Re: Что купить из аксессуаров в новую машину?
Сообщение V255 » 01 сен 2011, 22:27
Balduran писал(а):Мое мнение - если ездить часто(я езжу ежедневно) по Москве и машина стоит под окнами,
а не в гараже, то основной аксессуар это КАСКО. Тем более, если машина новая.
Я по этой КАСКе уже больше 100 тыр сэкономил. И не смотрю нервно в окно
несколько раз в день.
Ну, раз такое дело. И Вы нашли источник легких денег, то нужно купить еще пару машин, застраховать по КАСКО, бросать работу и жить на эономии от страховки :D :D :D
Про то, что бесплатного сыра не бывает, на КАСКО, по всей вероятности, не распространяется. :acute
V255
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2011, 08:15
perch писал(а):У Вашего девайса что-то проводов не видно и прикуриватель свободен ...
Провод из-под девайса уходит под короб ручки КПП, оттуда под центральную консоль на разъём питания магнитолы (ничего не снималось, кроме заглушки гнезда магнитолы)
Сообщение vansandro » 09 окт 2011, 22:46
Добрый вечер.У меня престиж 16кл.К нему я добавил:доводчик на передние стеклоподъёмники потому-как привык от предыдущей машины,один раз просто забыл закрыть окна,хорошо что вспомнил.Задние из принципа не открываю.Видеорегистратор купил,вещь просто необходимая,фильтр в салон,пока всё.Моему Логану уже 1год.Купил 10.10.10г.С уважением Александр.
Сообщение weedeater » 20 окт 2011, 16:32
Подскажите пожалуйста, видел где-то фото на форуме, но найти сейчас уже не могу :(, как называется/сколько стоит/любая информация о накладке в багажник (в пол, а не на дверь багажника) на металл, который рядом замком багажника находиться. А то он царапается, а коврик этот металл не закрывает. Сначала хотел сколхозничать - обклеил малярным скотчем, но не помогло - скотч легко процарапывается. Заранее огромное спасибо!
weedeater
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2011, 17:21
weedeater писал(а): обклеил малярным скотчем
Оклейте самоклейкой попрочнее из магазина стройтоваров - помогает.
Сообщение snowvlad » 20 окт 2011, 17:23
weedeater писал(а):видел где-то фото на форуме, но найти сейчас уже не могу , как называется
Карпетом обклеивали...
Сообщение DimkaL » 21 окт 2011, 01:53
weedeater писал(а):Подскажите пожалуйста, видел где-то фото на форуме, но найти сейчас уже не могу :(, как называется/сколько стоит/любая информация о накладке в багажник (в пол, а не на дверь багажника) на металл, который рядом замком багажника находиться. А то он царапается, а коврик этот металл не закрывает. Сначала хотел сколхозничать - обклеил малярным скотчем, но не помогло - скотч легко процарапывается. Заранее огромное спасибо!
вот в этой теме выкладывал реализацию идеи с карпетом, первый раз на фото получилось так себе, а на второй машинке, прям как будто там и всегда была накладка, по цвету вообще не отличить.
viewtopic.php?f=5&t=2227&start=7980#p875149
DimkaL
Сообщение jim » 21 окт 2011, 08:56
Какого примерно размера нужно вырезать полосу карпета?
jim
Сообщение DimkaL » 21 окт 2011, 10:54
jim писал(а):Какого примерно размера нужно вырезать полосу карпета?
по ширине см 25, по длине около 1 метра+-10см, по краям снизу потом просто подрезать по месту нужно, чтобы не топорщилось, приподнимите штатный пол-обивку, увидите.
DimkaL
Сообщение V255 » 08 фев 2012, 13:49
Кое чего сделал в последнее время и получилось у меня теперь так::
1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент")
2. Коврик в багажник .
3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник
4. Багажник на крышу от ВАЗ 21093 переделан в дуги для ЛОГАНА
5. Установлен блокиратор руля (Дракон)
6. Установлена сигнализация Пантера - пищать и открывать двери с брелка
7. Установлена с включением через дополнительный тумблер магнитола SOUNDMAX с возможностью чтения дисков CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB и т.п.
8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см. (звук вполне приемлемый для Логана)
9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п.
10. Установлены дополнительные резинки под капот
11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов.
12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем в три слоя
13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов.
14. Хромированная насадка на выхлопную трубу
15. Набор инструмента с головками ТОРКС
16. Чехлы на сидения (универсальные)
17. Воронка для заправки бензином .
18. Дворники каркасные Чемпион 61 и 35 см
19. Съемник масляного фильтра
20. Аптечка
21. Огнетушитель 2л
22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2
23. Установлен ГПС навигатор
24. Искусственная замша для протирки кузова .
25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника
27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес
28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте.
30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из металла с подъемом катушки над крышкой блока цилиндров.
31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери)
32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике.
33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя)
34. Хомут на впускной патрубок воздушного фильтра
35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости.
36. Заделаны сколы на лобовом стекле от попадания камней.
37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п.
38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой.
39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света на 50% от штатной яркости при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ( БС ).
40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный).
41. Отрегулирован концевой выключатель педали тормоза. "Стопы" включаются сразу при небольшом нажатии на педаль.
42. На трубки печки в салоне (снизу у правой ноги водителя )сделана термоизоляция (трубочная из вспененной синтетики - от кондиционеров)
43. Укорочена резьбовая шпильна крепления запасного колеса. Колесо перевернуто, переделан пластиковый элемент крепления колеса. В нишу диска колеса помещены мелкие необходимые, но редко используемые в машине предметы.
44. Обклеил карпетом элемент кузова внутри багажника, на котором закреплена ответная часть замка багажника.
45. Установлен 7 дюймовый планшетный компьютер. Для навигации, интернета, кино, музыки и т.п.
46. Штатный коврик багажника снял (т.к. имеется коврик - корыто на всю площадь багажника) , разрезал и закрепил его в багажнике за спинкой сидения. (закрыл видимые металлические части.
47. Обклеил карпетом верх багажника изнутри - закрыл острые элементы, о которые можно было повредить руки при загрузке багажника
Регулярная мойка бесконтакная аппаратом высокого давления с шампунем (зимой чаще, летом 1 раз в 2 месяца).
Все работы работы кроме шиномонтажа выполнялись самостоятельно. Далее смена шин зима/лето - самостоятельно
В планах по Логану:
- установить USB разъем питания устрройств 5В
- переставить вольтметр/термометр и его термордатчик в новое место.
Последний раз редактировалось V255 17 фев 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение hame1e00n » 08 фев 2012, 15:06
Очень впечатляет :)
Вы проделали колоссальную работу.
А можно поподробнее узнать насчет пункта 32 "Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике". Что это дало?
hame1e00n
