Текущее время: 19 окт 2026, 02:49
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2011, 12:07
жЫвУчИй писал(а):Подскажите, надо ли промывать КПП при смене масла?
Не надо.
Сообщение Жывучий » 30 авг 2011, 12:26
Спасибо
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 30 авг 2011, 13:44
Не занимайтесь ерундой, лучше масло меняйте раз в 30-40 тысяч если так о коробке переживаете.
Просто сливаете разогретое масло(после поездки), ждете минут 20-30 чтобы побольше слилось. Потом заливаете новое. У меня вошло ровно 3 литра.
Serega2004
Сообщение Жывучий » 30 авг 2011, 13:58
Serega2004 писал(а):Не занимайтесь ерундой, лучше масло меняйте раз в 30-40 тысяч если так о коробке переживаете.
я 125 без замены отъездил, и теперь решил позаниматься ерундой :D
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 30 авг 2011, 18:08
Замена масла не ерунда! Я на пробеге 60 тыс.км. менял и почувствовал разницу, надеюсь, что вы тоже не разочаруетесь от этой несложной процедуры.
Serega2004
Сообщение Олег М. » 30 авг 2011, 18:11
Serega2004 писал(а):менял и почувствовал разницу
Поделитесь, пожалуйста, в чём эта разница выражалась?
Сообщение Жывучий » 30 авг 2011, 18:12
процедура меня не пугает, проще чем в движке поменять
я пока с самим маслом не определился, какое лить
основная причина - гул стал доставать
Жывучий
Сообщение Oprichnik » 30 авг 2011, 18:29
жЫвУчИй писал(а): какое лить
...основная причина - гул стал доставать
К сожалению, замена масла вряд ли поможет Вам избавиться от гула коробки, если только временно.
Oprichnik
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2011, 18:37
жЫвУчИй писал(а):я пока с самим маслом не определился, какое лить
Если следовать рекомендациям рено - ELF NFJ (До 2009 лили ELF TRJ. Сейчас его не выпускают. На его замену пришло NFJ)
viewtopic.php?p=679221#p679221
Ну а если не нравится Elf, то читайте отчеты dunkel в этой теме.
Удачи! :wink:
Сообщение Жывучий » 30 авг 2011, 19:26
читал, и у соседей читал, там Мотюл рекомендуют
и еще присадки ликвимолиевские, но насчет присадлк "я чото очкую (с)"
Жывучий
Сообщение Абракадавр » 30 авг 2011, 19:43
Махнул я на Равенол 75w90, рокот на холостых все равно остался, хотя и заметно тише стало. Вой на третьей и свист на пятой пропали, но два раза на светофоре не смог первую воткнуть. Так что думайте сами.
Абракадавр
Сообщение Жывучий » 30 авг 2011, 19:56
рокот на холостых меня совсем не беспокоит - чего сидеть/стоять его слушать? завелся и поехал
а вот гул при сбросе газа на 3,4 и 5-й стал реально досаждать
вот и хочу попробовать, все равно в ближайшее время в движке менять, под машину лезть, так заодно уж
Жывучий
Сообщение #Сергей# » 31 авг 2011, 09:49
Nick_2141 писал(а):Еще раз смотрим...
Замена тормозухи есть. Замена ОЖ есть. Замены масла в коробке - не вижу.
Смотрим на канистру (с маслом)- ищем срок годности.И думаем... :roll:
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 31 авг 2011, 09:51
#Сергей# писал(а):ищем срок годности.
Никогда не читали на бутылке с водкой срок годности? :D
#Сергей# писал(а):И думаем...
что производитель никогда не видел канистр с маслом :shock:
Сообщение Serega2004 » 31 авг 2011, 13:19
гул практически не изменился, стали легче скорости переключаться и на холодную легче гораздо коробке
Serega2004
