Текущее время: 15 окт 2026, 07:40
Доработка освещения багажника
Re: Доработка освещения багажника
Сообщение UnoPV » 10 апр 2011, 22:06
Чтобы всё работало как у взрослых, надо к сожалению всё-таки вмешатся в проводку посерьёзнее. Я при установке сигнализации ставил себе задачу салон подключить отдельно, багажник с капотом отдельно. Для этого пришлось вытаскивать концевики задних дверей примерно в 10 см. обрезать проводку. Изолировать концы уходящие в жгут, а концы концевика запаралеливать с передними дверями. Теперь у меня салон и багажник живут каждый своей жизнью. И там и там работает таймер отключения.
UnoPV
Сообщение Martalg » 11 апр 2011, 20:44
Есть возможность уменьшить время горения ламп в багажнике и салоне программно. Я выложил на соседнем форуме, т.к. там открыта соответствующая тема (http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 6&start=15).
P.S. Это не реклама соседнего форума, просто там более раскрыт порядок изменения данных.
Martalg
Сообщение Martalg » 06 июн 2011, 04:05
ВНИМАНИЕ!
ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ (СМ. ПЕРВЫЙ ПОСТ) ПРИ ЗАКРЫТОМ БАГАЖНИКЕ И ВКЛЮЧЕННОМ ВЛЕВО ПЛАФОНЕ СВЕТ У ВАС В САЛОНЕ НЕ ПОТУХНЕТ!!!
По крайней мере, у меня это случилось - чуть не посадил аккумулятор.
Martalg
Сообщение серёгашут » 27 авг 2011, 17:54
Здравствуйте. У меня аутентик и свет в багажнике не предусмотрен, но мне нужен, подскажите пожалуйста откуда взять напряжение (провести провода) чтобы подключить светодиодную ленту , ну или плафон? Сигналки у меня нет. Может где писали уже. Спасибо заранее.
серёгашут
Сообщение UnoPV » 27 авг 2011, 18:10
От фонаря дополнительного стоп-сигнала. Там постоянно присутствует +12в.
UnoPV
Сообщение серёгашут » 27 авг 2011, 18:24
Спасибо, попробую. :compliment
серёгашут
Сообщение Олег М. » 27 авг 2011, 18:37
UnoPV писал(а):От фонаря дополнительного стоп-сигнала. Там постоянно присутствует +12в.
На стоп-фонари плюс поступает через "лягушку".
Сообщение серёгашут » 27 авг 2011, 19:00
Получается постоянного плюса там нет, а появляется он там при нажатии на тормоз?
серёгашут
Сообщение Олег М. » 27 авг 2011, 19:02
серёгашут писал(а):при нажатии на тормоз?
Совершенно верно.
Сообщение серёгашут » 27 авг 2011, 19:04
Гдеже тогда взять независимый + но чтобы не далеко было тянуть? :compliment
серёгашут
Сообщение TRI » 27 авг 2011, 19:20
От салонного блока предохранителей.
Ближе надёжного +12 В нет.
Можете от габаритов. Но не забудьте кнопку поставить, чтобы лампа освещения багажника гасла. И неудобство в том, что освещение багажника будет только при включенных габаритах.
TRI
Сообщение серёгашут » 27 авг 2011, 19:25
Благодарю, чтож придётся тянуть от блока. :compliment
серёгашут
Сообщение NarimanSPb » 27 авг 2011, 19:47
серёгашут писал(а):чтож придётся тянуть от блока.
Даже если у Вас Атентик, на разъеме R2 есть (С) + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ. Это красный провод на пине №9, специально для плафона багажника. Должен быть если не ошибаюсь. Разъем R2 находится под ковром у средней стойки у сидения водителя.
З.Ы. Заодно проверите его состояние. Бывает всякое, закисает и т.п.!!!
Сообщение UnoPV » 27 авг 2011, 20:40
Я ещё раз повторяю +12в. там присутствует постоянно!
А через лягушку соединяется с массой. Еслиб у меня самого там не было запитано 12 вольт я бы не говорил.
UnoPV
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2011, 20:48
UnoPV писал(а):Я ещё раз повторяю +12в. там присутствует постоянно!
Угу....
