Текущее время: 22 окт 2026, 16:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 14 июл 2011, 17:31
ProMan писал(а):без обдува еще хуже :(
ProMan писал(а): 2 дня вообще без кондея езжу.
Так стекло изнутри потеет, или снаружи?
Сообщение ProMan » 14 июл 2011, 19:10
Конечно же изнутри. Как оно снаружи запотеет? Я же в движении нахожусь.
Я, кстати, теорию см уже подвел про то, что фильтр не высыхает, это очевидно. Мне интересно, что делать? Может было у кого подобное. Стекло не потеет до непроглядного состояния, есть легкая дымка, но она раздражает. Боковые стекла в норме.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Jorj » 14 июл 2011, 20:21
ProMan писал(а):...фильтр не высыхает, это очевидно...
Как вариант - при установке салонного фильтра конкретно забилось дренажное отверстие.
Поэтому проверьте - днём в жару при работе кондея из-под днища капает или нет.
Jorj
Сообщение Евгений Ш » 15 июл 2011, 08:09
ProMan писал(а):фильтр не высыхает
может быть связано только с
Jorj писал(а):забилось дренажное отверстие.
Потому как фильтр высыхает максимум за пару часов.
Сообщение ProMan » 15 июл 2011, 18:00
Мммм... И где его искать, чтобы почистить?
ProMan
Сообщение дима » 15 июл 2011, 18:43
ProMan писал(а):Мммм... И где его искать, чтобы почистить?
там же ,где и у всех :acute или у вас особенный машин :D
viewtopic.php?f=23&t=9496 тут есть фото
Сообщение ProMan » 17 июл 2011, 20:24
Да, спасибо! Я уже поискал и нашел :)
Только времени не было на яму загнать и посмотреть, что там.
Зато на днях еще раз достал фильтр и был немало огорчен: у него замятие посередине элемента (там, где нет рамки) в виде буквы V. А посмотрел на приспособу для чистки со старым фильтром, там элемент так же замят. Он что, закрывает в таком состоянии испаритель? :shock:
ProMan
Сообщение дима » 17 июл 2011, 21:09
это замятие получается при засовывании фильтра на место установки(такая вот особенность посадочного места),у меня на всех фильтрах после их съема,это место становилось ровным, через время+ листок бумаги закреплен на последней складке,против направления потока,думаю там все нормально закрывает(недавно чистил испаритель,так там за год .с момента последний чистки,ничего не прибавилось,т.е. мусора нет)
Сообщение tundra » 17 июл 2011, 21:49
Всё-таки с замятым фильтром лучше, чем вообще без оного.
Я по первости вообще отломал нижниюю часть рамки на три части - чё-то хрупкое на сгиб оказалось - и ничего, сезон отработал. Вытащил - чёрный был.
tundra
Сообщение ProMan » 18 июл 2011, 10:36
дима писал(а):это замятие получается при засовывании фильтра на место установки
Это понятно. Я вот думаю, если фильтр так смят, не обходит ли его поток грязного воздуха? Или размер отверстия, в которое воздух подается, меньше, чем фильтр? :roll:
ProMan
Сообщение Евгений Ш » 18 июл 2011, 10:46
ProMan писал(а):Или размер отверстия, в которое воздух подается, меньше, чем фильтр? :roll:
Здесь пусть не очень, но видно, что воздух идет везде, за исключением, возможно, той части, которая светлой осталась.
Сообщение V255 » 18 июл 2011, 10:46
:D :D :D
Конечно "обходит". В любую дырочку с меньшим сопротивлением потоку воздух и пойдет. Закон Ома для сопротивлений, соединенных параллельно вспомните. Здесь будет тоже самое. Щели в несколько % от площади фильтра хватит, чтобы сделать его испльзование абсолютно бесполеным для пыли. Ветки и крупные листья задержит, а пыль беспрепятственно пройдет в салон.
V255
Сообщение ProMan » 18 июл 2011, 12:20
Короче, нужно как-то укреплять бумагу, чтобы она ровно стояла или, хотя бы, распрямлялась уже в гнезде.
ProMan
Сообщение Евгений Ш » 18 июл 2011, 12:24
ProMan писал(а):нужно как-то укреплять бумагу
Нужно, ИМХО:
1. Покупать нормальные фильтры.
2. Нормально их вставлять.
Устраивать танцы с бубном не нужно :D
Сообщение V255 » 18 июл 2011, 12:54
Евгений Ш писал(а): Нужно, ИМХО:
Вопрос только в том какие они "нормальные"? :D До настоящего времени так и не решили каков размер посадочного места в печке ЛОГАНА под фильтр (глубина и высота) и не соотнесли эти размеры с "нормальными" фильтрами. В конце прошлого года, когда стал себе устанавливать салонный фильтр меня заинтересовал вопрос совместимости печки моего Логана и фильтра :
Фильтр салонный GoodWill AG 557cf аналог 7701062227 (рекомендован в Логан до 2009 года выпуска)
Оказалось, что фильтр в глубину и высоту меньше примерно на 5 мм, чем ниша в печке, хотя фильтр" защелкивался" штатно.
Пришлось приклеить по периметру фильтра уплотнитель из пористого пластика. Теперь щелей между печкой и фильтром у меня нет.
V255
