Текущее время: 13 окт 2026, 17:14
Как слить бензин с логана?
Сообщение niyaz86 » 10 июл 2011, 19:42
Машина тотальная, отдаю страховой, но вот бенза полный бак. Не отдавать же с ним. Думаю вот как его теперь слить. Шлангом в засос вряд ли. Бак пластиковый, может маленькую дырочку просверлить, слить и заделать герметиком... Кто что предложит :?: :idea:
Последний раз редактировалось niyaz86 10 июл 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
niyaz86
Re: Как слить бензин с логана?
Сообщение Олег М. » 10 июл 2011, 19:52
niyaz86 писал(а):Шлангом в сасос вряд ли.
Я сливал шлангом с грушей, правда, длинным.
Сообщение Mavrik » 11 июл 2011, 11:42
Если машина отдаются на тотал, то чего париться, просверлить дырку и все дела. А если баком еще попользоваться хочется, то через бензонасос можно. Я, правда, сливал немножко для бензопилы тоненьким длинным шлангом, но весь бензин так не слить.
Сообщение louis16 » 11 июл 2011, 12:29
Как то в гараже понадобился растворитель, которого не оказалось, решил немного бензина откачать из бака. Стал тыкать туда шланг(не путать с другим) и чувствую, что уперается во что то мягкое, подумал что там внутри что то вроде антимаскитной сетки натянуто. Вобщем ничего не получилось. Пришлось ехать в хоз-маг за растворителем.
Сообщение Kuzovok » 11 июл 2011, 13:35
Сливал для мотокультиватора. Для этого пришлось заправить на заправке почти полный бак. В пластиковую канистру они не захотели заправлять. А из неполного бака на ровной площадке не смог засосать. Поставил машину на небольшой уклон баком вниз. Откачивал тонким пластиковым шлангом. Не более 10 мм. 5 литров откачал. Больше не нужно было. Думаю если поставить на хорошем уклоне то можно и больше откачать. Интересно, что шланг может по 50 см входить в бензин, но при этом ничего не закачивается. Думается на хорошем уклоне из полного бака можно взять литров 20. Больше не уверен. Думаю настолько тонкий шланг не нужен. У меня такой потому, что он место не занимает в багажнике. Вожу по старинке.
Kuzovok
Сообщение Vaniok » 12 июл 2011, 13:56
Снять с топливного фильтра шланг (внизу под баком, если Логан до 2007 года). Кинуть +12В постоянно на бензонасос.
Vaniok
Сообщение oksolnce » 15 июл 2011, 11:46
Kuzovok писал(а):Сливал для мотокультиватора. Для этого пришлось заправить на заправке почти полный бак. В пластиковую канистру они не захотели заправлять. А из неполного бака на ровной площадке не смог засосать. Поставил машину на небольшой уклон баком вниз. Откачивал тонким пластиковым шлангом. Не более 10 мм. 5 литров откачал. Больше не нужно было. Думаю если поставить на хорошем уклоне то можно и больше откачать. Интересно, что шланг может по 50 см входить в бензин, но при этом ничего не закачивается. Думается на хорошем уклоне из полного бака можно взять литров 20. Больше не уверен. Думаю настолько тонкий шланг не нужен. У меня такой потому, что он место не занимает в багажнике. Вожу по старинке.
Та же история, только бензина было в баке немного, нашли кочку покруче - и все получилось :D Только осторожно шланг потом вытаскивать надо, т.к. на баке какая-то защитная пластинка стоит
oksolnce
Сообщение PSP » 05 авг 2011, 16:20
Под задним сиденьем установлен бензонасос. Открутить его и до последней капли....
PSP
Сообщение VikTuZ » 13 авг 2011, 16:20
niyaz86 писал(а):Машина тотальная, отдаю страховой, но вот бенза полный бак. Не отдавать же с ним. Думаю вот как его теперь слить. Шлангом в засос вряд ли. Бак пластиковый, может маленькую дырочку просверлить, слить и заделать герметиком... Кто что предложит :?: :idea:
а чем плохой вариант шлангой слить, длинную шлангу и ведро и вперед
VikTuZ
Сообщение Nick_2141 » 13 авг 2011, 19:05
VikTuZ писал(а):а чем плохой вариант шлангой слить
А вы попробуйте этот способ на логане, а потом расскажете. :wink:
Сообщение 3dmax » 14 авг 2011, 08:51
Бак не глубокий и широкий.
Сообщение tundra » 14 авг 2011, 10:59
Достаточно просто ключа в замке зажигания - давление в системе не создаться - клапан с выключателем в насосе на сработает - будет качать пока ...
tundra
