МИsh@НЯ писал(а):А кто вообще использовал сгон,поделитесь впечатлениями.
Впечатления отвратительные. ИМХО, лучше вообще ничего не делать, чем сгоном сгонять.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:43 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Минимойки
Re: МинимойкиЛучше качественной искусственной замши ничего не найдёте!
Re: МинимойкиНайдем!
Компрессором или хорошим нагнетателем воздуха вода сгоняется гораздо лучше той же замши. Ибо вообще не касается кузова, дабы не поцарапать и позволяет выгнать воду из таких щелей, куда замшей никак не долезешь. А то после мойки постоянно потеков куча: уплотнители боковых стекол, чашки-обтекатели боковых зеркал, Реновский значок, клювик и буковки на крышке багажника, ручки дверей, щели у оптики (что передней, что задней). Вся эта кодла норовит потечь именно после того, как решишь, что все уже вытер. А мыть машину шампунем, по последней моде, следует ворсистой рукавицей. Чтобы муара не было. Во как!
Re: Минимойки
Посмотрел этот обзор. Полезной информации практически ноль. Да и что можно было впихнуть в трехминутный сюжет. Основная идея сюжета что чем дороже тем лучше, отчасти правда но опять же смотря для каких целей, одно дело для дачи и совсем другое для проффесионального использования. Единственое что правильно сделали в сюжете это ориентировали по цене. Если вы хотите нормально мыть машину то вам нужна мойка в ценовом диапазоне от 7 до 10 тыс. и лучше если это будет керхер
Re: Минимойки
В ценовом диапазоне 7-10 тысяч мыть хорошо будет любая мойка. Тот же Бош. Но у Керхера большой асортимент комплектующих и аксессуаров, хорошая сервисная сеть. Поэтому при прочих равных он в выигрышном положении оказывается и взять лучше его.
Re: Минимойки
купил в этом магазине РА с латунным хвостовиком, поскольку серая керхеровская с регулятором стала бить струей, а не веером пена гуще, это да но на лето, когда только пыль, а не зимняя химия, разницы в качестве помывки не заметил возник другой геморой - первый раз мы ее вставляли в пистолет ВДВОЕМ второй раз вставил один, упирая пистолет в живот на каком то форуме читал что они где-то что-то рассверливали но, египетский кризис, отдать 2 косаря за "проф" насадку, да еще что-то в ней рассверливать - это уж ни в какие ворота...
Re: Минимойки
У меня керхер 5.20 .все насадки к нему родные одеваются ,отлично .Пластмассовая за 600 рублей ,жёлтый бачек ,только с мучением .Хочу промерить ,штангенциркулем ,где то толще размер потому и одевается с силой .Профнасадку пока не покупаю ,лучше буду чаще мыть буджетной .
Re: Минимойкиу меня тоже 5.20, и все родные одеваются отлично, только эта "итальянская проффесиональная" кочевряжится
причем внешние размеры (на глазок) идентичны видимо внутренний диаметр меньше, а в него входит пластмассовая "пипка" из пистолета
Re: Минимойки
У меня данная насадка одевается без проблем, с небольшим усилием как и родная желтая.
Re: Минимойки
поздравляю, чо...
Re: Минимойки
Спасибо, блин. Зачем, кстати, взяли с латунным хвостиком? Для бытового использования хватает и пластикового. У него проблем с одеванием точно нет.
Re: Минимойки
думал понадежнее
Re: Минимойки
Да куда уж надежнее то? Я два года мурыжыл штатную керхеровскую насадку, которая желтая. С пластиковым хвостом. Два раза в неделю моюсь, бывает и чаще. И ничего , живая по сию пору.
Re: Минимойки
Поэтому они продаются сейчас в основном с пластиковыми наконечниками. А рассверливать надо внутренний диаметр лат наконечника,сверлом 8,1-8,5мм. Только сначала надо открутить наконечник от насадки и вынуть из него прокладку
Re: МинимойкиОй не советовал бы что-либо рассверливать в хвостовике пенной насадки.
Если под рукой есть хороший станочный парк - да, пожалуйста. Если нет - не лезьте. Внутренняя поверхность должна быть приличной чистоты обработки. Туда входит уплотнительное кольцо и там давление в сотню атмосфер. Прослабил - получи резиновым колечком в глаз... Сверло оставило задиры в шахте - получи проблему с герметичностью и износом того же колечка.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
