ZVas писал(а):Сейчас сцепление "берет" в самом низу ( выжимаю практически до пола ). Отрегулировать "повыше" сцепление ?
Естественно , поднять педаль повыше , может и передачи начнут праваильно включаться .
Текущее время: 23 окт 2026, 03:11 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплениемУ меня пробег 6500,сцепление выключается практически на 1\4 хода,а может ещё и раньше.Создается эффект взвывания движка(газ ещё не полностью убран,а сцепление уже выключилось)после старой машины никак не могу привыкнуть.Гайка то же одна,самоконтрящаяся,но вращается легко,пальцами.Педаль поднята над полом на 135 мм.Надо,видимо, крутить?
Re: Проблема со сцеплениемОтрегулировал сам,что называется"под себя".Все параметры, правда, собрать в кучу не удалось:Расстояние педали от пола115 вместо 105-110,а под капотом вместо 55-65 получилось50,а расстояние между кронштейном и вилкой- 80,вместо 81-91.Т.е.в кабине завышено,а под капотом занижено.Кто что скажет по этому поводу??
Re: Проблема со сцеплениемпривет всем! посоветуйте что это может быть при отжатом сцеплении слышится какое то урчание со стороны двигателя слегка похожее на работу дизеля а вот как выжимаю сцепления все идеально урчания нет ,отпускаю сцепление опять урчит! у меня так бывало на десятке но это уже ближе к 50 тыщ пробега а на Рено у меня всего 3 тыщи пробега а урчание уже слышно!!!
Re: Проблема со сцеплениемАлександр1975
Почитайте профильные ветки форума. "Урчание" коробки - это норма для Логана.
Re: Проблема со сцеплениему меня знакомый у него тоже Логан ! так вот он тоже замечал такое урчание ,обращался к ОД дилер ему сказал что для такого класса автомобиля это нормально!!!! так ли это??????
![]() Последний раз редактировалось Александр1975 17 май 2011, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
спасибо! сейчас почитаю...
Вы один и тот же вопрос будете по нескольку раз в разных вариациях задавать?
Re: Проблема со сцеплениемеще у меня есть вопрос можно ли самому сделать сцепление немного раннее а то у меня позднее ну в самом конце..
если честно не нашел) но почему же при выжатом сцеплении урчание пропадает???
это какой это я вопрос по несколько раз задавал???
Re: Проблема со сцеплениемАлександр1975 Это про коробку:
http://logan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=5732 Поучитесь пользоваться поиском. Эту ссылку дал даже гугл.
еще раз благодарю, мне все понятно! у всех похоже так.....
Регулировочную гайку на закручивание,параметры я писал на этой странице выше.Короче,устанавливайте педаль примерно вровень с тормозной и пробуйте.Крутите не бойтесь! ![]()
А вот если бы Вы упомянули год выпуска Логана... Дело в том, что сцепления у них (как минимум, регулировки) разные
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
