Текущее время: 16 окт 2026, 08:40
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 10 май 2011, 15:53
omix08 писал(а):В форуме звучало предположение, что на машинах с АБС датчики оной системы могут быть ИО датчика скорости.
Встречал такие предположения, скорей всего оно так и есть, но... скорей всего сигнал береться с какого-то одного датчика. вопрос с какого?
И самое главное, как его отключить? Чтобы без особого вреда для последующего передвижения... :roll:
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 15:53
MatthewRS писал(а):Да нет, я прекрасно знаю где этот датчик стоит, так что отключил я все правильно.
Хм.. странно...
А АБС есть?
Re: Датчик скорости
Сообщение 3dmax » 10 май 2011, 15:55
MatthewRS писал(а):И самое главное, как его отключить?
А уверены, что с его отключением не перестанет работать и АБС?
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 06:46
Хм.. странно...
А АБС есть?
АБС есть, но ее отключение никак не пугает, даже наоборот, отключил бы ее нахрен, но главное чтобы тормоза не отказали.
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2011, 08:30
MatthewRS писал(а):АБС есть, но ее отключение никак не пугает, даже наоборот, отключил бы ее нахрен
Давно на ровном месте не разворачивало? Ну-ну...
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 08:38
Уровень подготовки у всех разный.
АБС создавалась для обычного водителя, обделенного навыками экстремального вождения...
Но речь не о том, так что тему предлагаю не развивать...
Предлагаю обсудить все-таки основоной вопрос данного топика - как отключить одометр, при условии что теперь это усложнилось - отключение датчика скорости на КПП результата не дает.
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 11 май 2011, 09:08
MatthewRS
Чисто для пробы попробуйте вынуть предохранитель АБС. Но тоже очень не советую так ездить.
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2011, 09:20
MatthewRS писал(а):Предлагаю обсудить все-таки основоной вопрос данного топика
Ну...
По схеме, кроме датчика скорости - никаких чудес не вижу.
Возможно, схема не актуальна... Но более свежей у меня нет.
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 09:20
Если не сложно, подскажите номер предохранителя. Он где? В левом боку торпеды?
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 11 май 2011, 09:29
MatthewRS писал(а):Если не сложно, подскажите номер предохранителя. Он где? В левом боку торпеды?
№ 15. Там АБС нарисована.
З.Ы. Если ничего не изменилось :roll:
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 11:47
MatthewRS писал(а):Отключил датчик скорости на коробке, но спидометр и одометр продолжают работать!!!
Что делать? Как остановить одометр?
Машина 1.4 (2010 г.в.)
Ага ! А мне не верили....
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 11:54
Отключить можно...Под капотом , справа ( по ходу движения ) , есть такая коробочка-блок АБС что ли....Надо с него снять колодку. Там довольно хитрая защёлка. Думаю АБС работать при этом не будет.
Если не забуду-завтра сфотаю.
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2011, 12:22
enycha писал(а): Думаю АБС работать при этом не будет.
Не будет. Это и есть блок управления АБС.
З.Ы. Может проще в разрыв провода с д/с на панельку тумблер поставить? и отключать/включать когда надо одометр (ну и спидометр)?
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 12:26
Это плата за отключение спидометра. :D
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 12:29
То есть вы хотите сказать, что скинув с АБС клему отключиться АБС, и при этом потухнет одометр.
Надо ли при этом отключать датчик скорости?
Кто-нибудь это проверял, или все на уровне рассуждений?
MatthewRS
