как с длинной у данных проводов? и как с качеством?
а то могет так же как и ХОРС - хлам?
Текущее время: 22 окт 2026, 00:29 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганиякак с длинной у данных проводов? и как с качеством?
Re: Лопнула катушка зажиганияНеделю назад в сырую погоду завёлся с третьего раза.
Поднял капот. Из-под черного чехла одного из высоковольтных проводов била искра в верхнюю часть (смолу) катушки. От этой искры около провода на смоле чёрное пятно осталось. После прогрева замечаний к работе катушки нет. Погода сейчас достаточно сухая, морозец. В прошлую субботу поехал к офдилеру предъявить за сальник коленвала и катушку. С сальником вопросов у работников дилера не возникло - записали на гарантийный ремонт. А вот с катушкой... Капали на неё водой, даже лужица была сверху катушки, но никаких "левых" искр не было видно. Сказали, что "сейчас катушка исправна". Я возразил - нельзя быть наполовину беременной, либо исправна, либо неисправна. Послали меня короче в (на). Мол покажи, свою левую искру, тогда и разговор будет. Гарантия заканчивается на днях. Как доказать дилеру неисправность катушки? Залить её водой и стоять около дилера пока она достаточно не промокнет сейчас не получится, т.к. морозно и достаточно сухо. А гарантии вот-вот будет капут на днях.
Re: Лопнула катушка зажиганияСовет хотите? Берите катушку BERU ( 0 040 100 354) в экзисте и проблема исчезает навсегда!
Re: Лопнула катушка зажиганияна 30 страницах терли,что штатная катушка трескается,из за перегрева и материала корпуса,пришли к выводу,что бош это сила
у дилера должен быть стенд( мотор тестер-клип) который показывает пропуски зажигания в цилиндрах...
Всё просто Дима "конструктив" made in Germany , а не из цитроновского подвала- отсюда цена и качество, эта катушка действительно работает по другому.
Спасибо за советы. ![]() Но я 2 года отъездил на Логане и проблемы с катушкой и то только при определенных погодных условиях обнаружились только сейчас. Я не вижу смысла покупать для гарантийной машины новую катушку. Хотел бы заменить неисправную катушку по гарантии и ездить с ней ещё 2 года, а потом "будем посмотреть". Тем более, что ехать к дилеру и так на гарантийную замену и сальника и иже с ним. Проблема в том, как доказать дилеру (ОВОД), что она не исправна. Отмазывается он.
Это поможет? Покажет пропуски на сухой горячей катушке? Или надо ночь вымачивать катушку на стоянке около сервисного центра?
Вы не первый здесь - ничего не докажете,и никаких стендов не будет - будет поход в экзист за новой катушкой...
Re: Лопнула катушка зажиганияСпасибо за совет, Мастер!
Re: Лопнула катушка зажиганияТрещины на катушке обнаружил при пробеге около 90 000км (может они и раньше появились) но никак себя не проявляли в работе мотора. Купил катушку "Бош" и положил ее в запас в багажник. Сейчас на одометре 115 000км - катушка с трещинами работает как часы...
Значит, у Вас НЕправильная катушка
Re: Лопнула катушка зажиганияЯ "старой" катушке показал "Новую" и сказал: "Если что-уволю!"
так с новья на логане идет катушка sagem и не из "цитроновского "подвала
у меня тоже неправильная катушка ,но с залитыми эпоксидкой трещинами и немного приподнятой над крышкой клапанов,относительно штатных мест крепления
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
