Текущее время: 25 окт 2026, 18:17 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниЯ ставил не у официального дилера( Калуга, салон "Рено "Престиж" запросил за установку 5000 русских денег), хотя они пугали отменой гарантии, а у сертифицированного дилера Рено -фирма Бош-Автосервис в Обнинске, с занесением всех работ в книгу по обслуживанию-обошлось в 1000 рублей, это практически плата за штамп в книжке, т.к. Филипс 4 может поставить и ребёнок
Re: Дневные ходовые огнивнимание
на другом форуме возник такой вопрос:
и ответ на него...
и то,что меня задело собственно...
это он про ДХО на бампере.... неужели только "все нормальные огни дневного хода ставятся внутрь фары"
есть некоторые недорогие комплекты с пластиковыми корпусами... вот такие могут не выдержать парковки в сугроб или даже мойку под высоким давлением... а так.. может и птф выбить струей..
А может с ближним светом (отключив габариты и подсветку приборов), используемым в качестве ДХО в автоматическом режиме будет гораздо дешевле, беспроблемнее (с ГАИ), надежнее( с мойкой, сугробами) и меньше колхоза? ![]() Последний раз редактировалось V255 04 апр 2011, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Дневные ходовые огниСогласен. Если мойщик кривопопый он чё хошь разшибёт струёй. ДХО вешают на бампер рядом с решёткой. А какого чёрта долбить струёй перед в радиатор. Так аккуратненько под углом и не более.
мне не нужны предположения,я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
Пользуюсь наружними ДХО Филипс. Такая картинка, о которой вы упомянаете есть именно у них в мануале. Однако за год круглогодичной эксплуатации еще ни разу не встречался с проблемой при мойке аппаратом высокого давления. Они находятся как бы под козырьком, если ставить в нижнюю часть бампера, и вода при мойке на них непосредственно не давит. Другое дело если их крепить консольно непосредственно к решетке, есть и такой вариант установки и он в этом же мануале прописан. В этом случае их действительно может выломать. Что касается герметичности, то вода в них не попадает. А монтаж непосредственно в фару, это уже самодеятельность. Ни один из уважающих себя производителей, такого не производит. Фары с ДХО идут на машинах с завода.
Re: Дневные ходовые огниПредлагаю вашему вниманию простую схемку автоматического включения ближнего (дальнего) света фар. От ДХО пока воздержусь (собираюсь махнуть Логан на Сандеро).
Свет включается автоматически при включении двигателя и снятии с «ручника». При включении габаритов, так же как и ближнего света – отключается. Ограничительный резистор обеспечивает падение напряжения около 1,5 В для ближнего света и около 4-х Вольт в случае задействования дальнего света фар. Опробовано на макете, на днях установлю под капот. Плату покрою лаком, жестко закреплю подальше от двигателя. Провода «запараллелю гильотинками» от лампочек, генератора, крышки бачка с тормозной жидкостью и “+” батареи. Выкладываю 2 фото. Жду отзывов на счет глюков и демонов. [img]C:\Documents%20and%20Settings\Павел\Рабочий%20стол\СХЕМА%20ДХО[/img]
а мы ждем фото
Аналогично. С Филипсом никаких проблем, ни с мойкой ни с ГАИ. Работают как часы, поставил и забыл про них и тех, кто их моет )) Стоят под бампером и не смотря на кучу снега этой зимой ничто не цепляло за них и не сорвало. ![]()
Re: Дневные ходовые огниУважаемые коллеги! Сегодня снял свои ДХО, причина проста - перестала гореть одна фара. Видно что пытается загореться, еле-еле светятся диоды, но вспыхнуть не могут. Пробовал все, подключал напрямую к аккумулятору - результат не изменился. Даже стекло отковырял, дальше не разбирается, если только распилить, но не хочется. Никто не подскажет, что может быть?
скорее всего непропай вылез наружу
Т.е. плохой контакт? Значит все же придется попробовать разобрать.
Re: Дневные ходовые огниБОРЕЦ
А чё за ДХО? Случаем не филипс или китай? Если китай - то удивлятся нечему.
Шо-Ме 501. Еще раз повторяю - филипс делают в Китае.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
