Текущее время: 25 окт 2026, 02:18
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Kostan » 08 фев 2011, 10:36
Толковая схемка! Кратко, и со вкусом. Но, блин, чет боязно к гене лезть... Не навредит? Гена уж очень дорог. Датчик аварийного давления масла - куда дешевше. (Провод контрольной лампы генератора - это который белый, выходит прям из гены?)
Kostan
Сообщение БОРЕЦ » 08 фев 2011, 11:21
Victor339 писал(а):Это уже к теме о бамперах :lol: Вам повезло! А вот у меня в прошлом году от незначительного соприкосновения с сугробом угол переднего бампера лопнул как стекло! Машина 2006 года, бампер родной, было -23
Просто у вас -23 это мороз, а у нас -20 это жара.
БОРЕЦ
Сообщение V255 » 08 фев 2011, 12:16
bob292 писал(а):
Kostan писал(а):Я бы попросил - без сарказма. Работать будет?Сумеешь сократить - подскажи - как.
Вот так viewtopic.php?p=696977#p696977
И при включении дальнего света ближний будет продолжать гореть?... Не халяльно (а может даже не кошерно) :(
V255
Сообщение Kostan » 08 фев 2011, 12:19
Только при "моргании". ИМХО - не страшно.
Kostan
Сообщение bob292 » 08 фев 2011, 12:19
Kostan писал(а):Провод контрольной лампы генератора - это который белый, выходит прям из гены?
Да .
Kostan писал(а): Но, блин, чет боязно к гене лезть... Не навредит?
Работает на нескольких автомобилях , даже корешу на Ниву построил - он доволен .
V255 писал(а):И при включении дальнего света ближний будет продолжать гореть?
При мигании дальним оно вам не мешает , при включении габаритов - отключается .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2011, 12:30
Kostan писал(а):Только при "моргании". ИМХО - не страшно.
А чего тут страшного, если при моргании дальним и без всяких схем - ближний остается гореть... 8)
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2011, 13:22
V255 писал(а):И при включении дальнего света ближний будет продолжать гореть?... Не халяльно (а может даже не кошерно) :(
Далее цитата из Технического Регламента из пункта 1.3.29.1. (С) - Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Сообщение Kostan » 08 фев 2011, 13:48
Народ, а у кого фирменные ДХО (Фил, Хелла) - включаются при включении зажигания, или при старте двигателя?
Kostan
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2011, 14:17
Kostan
Драйвер ЛЕД фонарей (блок питания) отслеживает величину напряжения бортовой сети и после старта двигателя включает ДХО. Третий провод на габариты служит для отключения ДХО при вкл.габаритов. Как-то так.
Сообщение Kostan » 08 фев 2011, 14:25
А вот ещё скажите. Диод в провод, который идет к гене, какой ставить? КД202 подойдет?
Kostan
Сообщение Gorec » 08 фев 2011, 14:38
Kostan писал(а):Народ, а у кого фирменные ДХО (Фил, Хелла) - включаются при включении зажигания, или при старте двигателя?
Филипс, знаю точно, включается после пуска двигателя.
Gorec
Сообщение Олег М. » 08 фев 2011, 15:00
NarimanSPb писал(а):Драйвер ЛЕД фонарей (блок питания) отслеживает величину напряжения бортовой сети и после старта двигателя включает ДХО.
Мне это не надо, если оно не завязано с включением зажигания. Иначе при зарядке АКБ от внешнего ЗУ ДХО будут гореть.
Сообщение TRI » 08 фев 2011, 15:12
Kostan писал(а): Диод в провод, который идет к гене, какой ставить? КД202 подойдет?
Себе ставил кд209а.
TRI
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2011, 16:02
omix08 писал(а):Мне это не надо, если оно не завязано с включением зажигания. Иначе при зарядке АКБ от внешнего ЗУ ДХО будут гореть.
Куда подцепишь питающий провод + там и будет отслеживать. :? Конечно надо цепляться к цепям зажигания. :wink:
Сообщение _AlexSander_ » 08 фев 2011, 18:17
купил себе Philips DRL4 12820. цена в переводе на баксы - 94.
подключаются вообще элементарно - плюс и минус на аккум, доп провод (для отключения)- на габариты и ли ближний. зажигание включено - не горят, завел машину - загорелись. включил габариты (если управляющий подрубил к ним) - погасли. выключил габариты - включились. выключил зажигание - секунд 5 погорели, выключились. имхо не такие большие деньги за качество и удобство. окончательно поставлю может в выходные. постараюсь с видео и фото.
_AlexSander_
