Текущее время: 18 окт 2026, 03:50
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2011, 20:52
Тема про болты и смазку: viewtopic.php?f=20&t=4435
Кому еще чего не понятно? :?
Сообщение t368065 » 28 янв 2011, 20:54
У моего друга был ЛЕКСУС LS и у него не возникало желания что либо в него добавлять или что либо усовершенствовать! А в ЛОГАН просто просятся добавки )))))) Этот автомобиль напоминает родной автопром с которым можно безбоязненно делать все что угодно, но все же это уже не ТАЗик.
И опять же социальный слой пользователей рено ЛОГАН, как правило, это люди с небольшим достатком но достаточно "рукстые" и образованные, они хотят лучшего, но от недостатка денег покупают ЛОГАН а не ЛЕКСУС.
Так что, братья ЛОГАНОВОДЫ, вперед к идеалу и ничего не бойтесь!!! :D
t368065
Сообщение V255 » 28 янв 2011, 21:33
t368065 писал(а):У моего друга был ЛЕКСУС LS и у него не возникало желания что либо в него добавлять или что либо усовершенствовать! А в ЛОГАН просто просятся добавки )))))) Этот автомобиль напоминает родной автопром с которым можно безбоязненно делать все что угодно, но все же это уже не ТАЗик.
Это точно, ряды владельцев Логана пополняются в основном за счет бывших водителей Жигулей и Москвичей, которые приучили руки к гаечному ключу, отвертке, домкрату и прочему инструменту, а также смекалкой что и как лучше сделать с машиной:) .
Совсем юные водители Логанов не в счет (эти из несчастного поколения потребителей), они пока денег на что либо подороже не накопили.
V255
Сообщение Николка » 29 янв 2011, 08:04
Жду машину обещали апрель-май 1.6 ABS+противотуманки,что необходимо приобрести дополнительно в первый день приобретения машины?Не обмануться бы с деньгами.Хочу натереть машину воском,стоит ли торопиться с этим? :shock:
Николка
Сообщение denichkin » 29 янв 2011, 09:31
Николка писал(а):,стоит ли торопиться с этим?
Точно не стоит...Когда на мойку поедете натрете...
denichkin
Сообщение ShK » 29 янв 2011, 10:16
Николка писал(а):что необходимо приобрести дополнительно в первый день приобретения машины?
То, что требуют ПДД + коврики в салон.
Сообщение Сапер » 30 янв 2011, 10:53
И корыто в багажник
Сапер
Сообщение androniz » 30 янв 2011, 19:26
Николка писал(а):Жду машину обещали апрель-май 1.6 ABS+противотуманки,что необходимо приобрести дополнительно в первый день приобретения машины?Не обмануться бы с деньгами.Хочу натереть машину воском,стоит ли торопиться с этим? :shock:
У сетевой фирмы Amway есть не плохая защитная палероль на основе воска и силикона. Защищает от микроцарапен и отталкивает грязь и воду. Я уже приобрёл жду тепла чтоб натереть
androniz
Сообщение androniz » 19 фев 2011, 13:40
Поставил сигнализацию Centurion -17800 с обратной связью. Понравилось в ней то что при каждой постановке на сигнализацию генерирует новый код доступа который не повторяется больше в процессе эксплуатации. Тоесть сканирующие устройство кода доступа которым часто пользуются бесполезно.
androniz
Сообщение Dima-1986 » 25 фев 2011, 23:28
androniz писал(а):Поставил сигнализацию Centurion -17800 с обратной связью. Понравилось в ней то что при каждой постановке на сигнализацию генерирует новый код доступа который не повторяется больше в процессе эксплуатации. Тоесть сканирующие устройство кода доступа которым часто пользуются бесполезно.
Разве это единственная сигнализация с подобной функцией?
Dima-1986
Сообщение androniz » 26 фев 2011, 11:56
Dima-1986 писал(а):Разве это единственная сигнализация с подобной функцией?
Да нет. Она оказалась более доступна по моим требованиям
androniz
Сообщение Станчик » 02 мар 2011, 19:43
Я купил коврики и поставил сигналку. Вроде всё, чего ещё добавить в хорошую машину.
Станчик
Сообщение androniz » 02 мар 2011, 19:58
Станчик писал(а): Вроде всё, чего ещё добавить в хорошую машину.
Дефлекторы воздуха (ветровики) меньше стекло шумит когда стекло открыто на половину.
androniz
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 11:32
Станчик писал(а):Я купил коврики и поставил сигналку. Вроде всё, чего ещё добавить в хорошую машину.
Вам сильно повезло с машиной. :) Мне, чтобы немного подтянуть Логан на должный уровень пришлось сделать следующее :( :
1. Коврики в салон (водительский коврик для исключения попадания под педаль газа зафиксирован полосками "липучки"- приклеенными на "Момент").
2. Коврик в багажник.
3. Изготовлен из фанеры 8 мм "жесткий пол" в багажник.
4. Багажник на крышу - дуги для ЛОГАНА .
5. Установлен блокиратор руля.
6. Установлена сигнализация .
7. Установлена магнитола с CD, DVD, поддержкой MP3, MPEG4 с USB.
8. Установлены 4 динамика двухполосных 13 см.
9. Подключен 7 дюймовый ЖК ТВ для просмотра DVD, AVI т.п.
10. Установлены дополнительные герметизирующие резинки под капот .
11. Установлены дополнительные резинки по периметру дверных проемов.
12. Установлены задние подкрылки с предварительной обработкой арок Мовилем.
13. Куплен комплект зимних шин Гиславед на дисках 14 дюймов.
14. Хромированная насадка на выхлопную трубу .
15. Набор инструмента с головками ТОРКС
16. Чехлы на сидения (универсальные).
17. Воронка для заправки бензином.
18. Дворники Чемпион 61 и 35 см .
19. Съемник масляного фильтра .
20. Аптечка.
21. Огнетушитель 2л .
22. Установлен салонный фильтр от фазы 1 Гудвилл АГ557ЦФ с доработкой под фазу 2 .
23. Установлен ГПС навигатор.
24. Искусственная замша для протирки кузова - отличная вещь!.
25. Установлен тумблер-выключатель освещения багажника.
27. Изготовлены пластиковые колпачки на оси передних колес.
28. Поставлена пластиковая вставка между передним бампером и крылом, исключающая следы грязных подтеков в данном месте.
30. Под катушку зажигания изготовлен и установлен тепловой экран из алюминия
31.В торцы дверей вклеены красные катафоты (ночью в свете фар сзади видно открытые двери)
32. Переставлены трубочки подвода омывающей жидкости в тройнике.
33. Частично ограничен поток воздуха из печки в ноги пассажира (увеличился обдув в ноги водителя)
34. Хомут на впускной патрубка воздушного фильтра.
35. Проверены и правильно установлены штатные поролоновые заглушки в отверстиях сбоку под приборной панелью (куда уходят провода для дверей) - перестало дуть в коленки холодным воздухом на скорости.
36. На 50% закрыто сопло подачи воздуха от печки в ноги переднего пассажира.
37. Универсальный компрессор 220 В - 8 атм,180 л/с - для накачки, продувки, подкраски и т.п.
38. Закрыл "дырку" от подушки на торпедо пластиковой крышкой.
39. Добавлено устройство DRL - автоматически включающее лампы ближнего света при работающем двигателе с электронным устройством регулирования яркости свечения ламп ДХО ( БС ).
40. Установлен цифровой вольтметр/термометр с 2 датчиками температуры (салон/наружный).
И этим, наверное, не придется ограничиться. :)
V255
Сообщение Яша » 23 мар 2011, 11:53
V255, подскажите где можно прочитать или посмотреть подробней по пунктам 10, 28, 30, 35, спасибо.
Яша
