Шико писал(а):Simbirviewtopic.php?f=25&t=11278
Склеил темы.
Текущее время: 24 окт 2026, 20:08 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огни
Склеил темы.
Re: Дневные ходовые огниПроверил свои дхо в работе. Результатом доволен
Re: Дневные ходовые огниR-2, да, здОрово, я бы тоже был доволен!
Вопрос теперь по способу и месту установки ваших ДХО. Всё же они скорее потребуют вырезать решётку радиатора, так как имеют приличную глубину, в противном случае будут "торчать" из проёма. Поэтому на свой Престиж я искал более плоские ДХО и с конфигурацией под угол проема решётки. Вот, пока только с примеркой: http://s002.radikal.ru/i197/1012/50/ab1f1e43aa47t.jpg
Re: Дневные ходовые огниВладимир47 Резать придётся решётку бампера, в том же месте, на котором дхо находятся на вашем снимке. Вы не моги бы сделать фото ваших дхо в работе? Так же как я-только дхо и дхо в сравнении с ближним светом и птф?)
По поводу установки. В решётке бампера вырезать отверстия, из чёрного листового пластика сделать окантовки дхо. Как крепить сам фонарь покажет практика. Ставить буду не я Кстати я узнавал решётка эта стоит чуть более 500 руб в логан-шопе)
Re: Дневные ходовые огниСвятятся также, светодиоды везде ведь в основном по 1Вт мощностью. Только у меня их по шесть штук на каждом. Большой разницы с вашими не будет, можно даже не экспериментировать. А если есть возможность приобрести вторую решётку - можно смело резать...
Re: Дневные ходовые огниДа, ещё замечу, что если ставить ДХО в данном месте - расстояние между корпусами ДХО будет около 580мм. Если между крайними светодиодами, то 600мм. По моим светильникам, у Вас скорее тоже. Но, не расстреляют же нас из-за недостающих 20мм?
Re: Дневные ходовые огниДумаю разница будет из-за рассеивателей в моих дхо
Re: Дневные ходовые огниВ субботу прошел техосмотр.
Даже не спросили, зато несколько раз включали-выключали что бы посмотреть и друзьям показать.
Re: Дневные ходовые огниМои по 185мм длиной, но можно укоротить до 180мм отрезав острый выступ угла. Судя по масштабу снимка Ваши длиной около 215мм, ситуация ещё более напряжённая. Пишу к тому, если ещё не резали решётку - есть возможность продать их и купить более подходящие под размер между ними 600мм. Как говорится: семь раз отмерь...
Re: Дневные ходовые огниЗдравствуйте! Пришла в голову мысль. У меня ПТФ нет, поэтому место пустует. Судя по госту место предназначенное для ПТФ разрешено для установки ДХО. Так вот, если взять 2 фонарика типа http://www.coolfisher.ru/shop/UID_125.html снять "голову" со светодиодами и с помощью шаманских обрядов поставить вместо ПТФ как ДХО и сделать схему их включения, благо с радиоэлектроникой я на "ты". Вызовет ли данный девайс вопросы у гаеров?
Говорить что "колхоз" не надо, итак все понятно Не, ну жаба давит 2500 рубликов за 10 светодиодов выкидывать, там общей стоимости на 500 рублей.
Re: Дневные ходовые огниВ ДХО ставятся светодиоды мощностью 0,9-1,0Вт количеством 5-8штук в среднем. Потребляет один такой светильник(на примере моего - http://i062.radikal.ru/1012/64/1043e686f529t.jpg) - 0,4А стабильно, благодаря внутреннему токовому стабилизатору.
Простой расчёт(без науки): ёмкость аккумулятора Вашего фонарика 0,8А/час, следовательно его хватит для питания ДХО на 2часа работы. Но, в режиме фонарика - 15часов. Следовательно, Ваш вариант будет слабее сертифицированной нормы в 7,5раз(15:2=7,5). Делайте выводы. Так бы все бросились фонарики покупать... У меня поначалу эта мысль тоже была в голове.
Так "по науке" нужно не емкостями и токами меряться, а яркостью свечения диодов. И тогда "разы" будут совсем другие. Здесь много интересного по светодиодам в автомобиле http://ledway.ru/leds-auto.html
Re: Дневные ходовые огниТам в описании косяк, не 0,8А*ч а 8А*ч я разбирал его и там на аккумуляторе это написано. Свечение у светодиодов не плохое, особенно в сборе с отражателем. Светодиоды там стоят не мощные, при 4В питания суммарное потребление 200мА. Думаю для ДХО будет вполне достаточно, тем более в госте не написано ничего про световой поток или мощность, а это главный документ на который стоит опираться.
Так не честно! Вы подсматривали! Надо же - ошибка на 1 мм) ![]() Спасибо) Но, нет! Я заранее знал их размеры) И покупал не из-за них) Светят они очень эффективно) Резать решётку буду! Что над ней трястись то? Результат обязательно продемонстрирую. Falco А что было в предыдущей серии? ZLP Вот эти самодельные ДХО прошли недавно ГТО) Без вопросов. http://www.drive2.ru/cars/mazda/demio/d ... 3856/#post
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
