Текущее время: 14 окт 2026, 22:09
Ижевск. Неполадки....
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение Стёпка » 26 окт 2010, 08:40
Встал вопрос о замене переднего бампера.
У ОД есть в наличии оригинал за 7650 ,на рынке предлагают за 4000
но производитель неизвестен, да и на вид какой то непонятный.
Кто сталкивался с заменой бампера???кокой лучше???
Стёпка
Сообщение francus » 26 окт 2010, 09:53
Стёпка писал(а):кокой лучше???
Если позволяют деньги, то конечно оригинал, но получается дорого. Всё зависит от ваших финансовых возможностей.
francus
Сообщение Дюха » 27 окт 2010, 17:55
Где можно сделать диогностику ступичных подшибников (может замена). Чего то мне не нравится, какойто гул с права спереди. Странно конечно пробег 20т.
Дюха
Сообщение francus » 27 окт 2010, 18:28
Дюха писал(а):Где можно сделать диогностику ступичных подшибников (может замена)
есть Олег (вроде бы так), гараж в Строителе, про него АЕН писАл, телефон и местоположение по карте выставлял, надо искать в основной ветке.
а у меня сальник левого привода мокнет :cry:
francus
Сообщение AEN » 28 окт 2010, 17:22
Дюха писал(а):Где можно сделать диогностику ступичных подшибников (может замена). Чего то мне не нравится, какойто гул с права спереди. Странно конечно пробег 20т.
Если машина без АБС, то вполне возможно. В профильной ветке на форуме писали, что грязь поступает через незакрытое отверстие, в которое датчик АБС вставляется. Завод и дилеры сейчас уже в отверстия эти заглушку ставят.
Как-то так, если правильно помню.
AEN
Сообщение francus » 28 окт 2010, 17:49
AEN писал(а):Если машина без АБС, то вполне возможно.
у Дюха логан с АБС.
francus
Сообщение Дюха » 28 окт 2010, 18:16
У меня с AБC. Думаю год назад ударял это колесо может из за этого.
Дюха
Re: Ижевск. Неполадки....
Сообщение Dimka.18rus » 23 дек 2010, 11:31
вчера был обнаружен косяк термостата. С работы на стоянку (5км), потом буммаш металлург и обратно (более 10км) и всё это на 2-х полосках указателя температуры. Как то бурундуково... Машинка прогрелась до 4-х полосок только вечером на стонке на холостых, хотя не исключено, что прогрелся целиком большой круг. Утром подобный косяк замечен не был, авто прогрелось нормально. Будем внимательнее глядеть на указатель температуры
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 24 дек 2010, 19:20
еще надо смотреть идет ли теплый обдув в салон. Если идет холодный воздух в салон, то термостат.
DIMIX
Сообщение DIMIX » 28 дек 2010, 17:30
исправили косяк? В чем причина? :)
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 29 дек 2010, 22:47
после моей жалобы общественности неделю назад, температура нормально поднимается... чудеса да и только :)
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 09 фев 2011, 16:59
стал сопливить датчик на магистрали ГУРа, и ввиду того что гарантия заканчивается на днях, записался в ТТС на диагностику подвески. Если говорят ничего не найдем, с Вас деньги, а если уж найдем - все бесплатно. Поменяли датчик, еще рычаг передний правый. Ну там сход-развал и вуаля! Бисплатна
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 10 фев 2011, 12:27
Какой пробег и причина замены рычага? :)
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 02 мар 2011, 09:13
DIMIX писал(а):Какой пробег и причина замены рычага? :)
пробег 40 т.к., сказал мастеру что что то стучит, вот он и поменял, а я и не отказывался
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 02 мар 2011, 09:26
28-го февраля исполнилось ровно 2 года машинке, еду вчера на работу и уже на подъезде проезжая верхнюю парковку Талисмана слышу стук, как будто кто то по кузову стучит ладонью. На спидометре 50 км\час. Значит это ни кто а что. Останавливаюсь, выключив магнитолу и печку, локализовываю звук справа сзади. Из машинки вышел колесо на месте, накачано, под машинку глядь, а там картина...
правый задний аморт выскочил со своего крепления...
крадучись доезжаю до работы, благо подъемник есть, но сначала звоню в ТТС и прошу соединить с инженером по гарантии. Трубку взял г-н Климов. Объясняю ситуацию, получаю ответ, что встречаются такие неисправности, вина завода изготовителя, приезжайте подложим шайбу отремонтируем, все бесплатно! Начинаю задавать наводящие вопросы, а именно, гарантия закончилась вчера.... Речь г-на Климова координально меняется. Гарантия закончилась, случай не гарантийный, сам сломал, плати деньги сделаем! После непродолжительной беседы согласился на бесплатный ремонт. Приехал в ТТС, там кричат мест нет, жди часа два, потом машинку загоним... в итоге
через 25 минут с двух сторон и бесплатно. За что ТТС огромное спасибо.
Ну а всем коллегам рекомендую проверить сабж на качество крепления
Dimka.18rus
Вернуться в Ижевск: Общение
