Текущее время: 23 окт 2026, 17:23
Видеорегистратор....
Сообщение Chef-cook » 22 окт 2010, 14:50
AlexF84
Спасибо, буим думать :wink:
Сообщение Эдгар » 24 окт 2010, 09:56
Я повесил регистратор чуть ниже зеркала . Дело в том , что когда подходят ГАЙцы я демонстративно разворачиваю регистратор в их сторону и вежливо говорю : " Будьте любезны , представьтесь пожалуйста " Вы бы видели какие они становятся после этого , одно удовольствие с ними разговаривать . :D
Эдгар
Сообщение AlexF84 » 24 окт 2010, 10:35
3dmax писал(а):Специально засекал, 5 секунд без питания регистратор пишет. Если в течении этих пяти секунд питание не появляется, то отключается.
У Вас он как то иначе работает?
Получается что у меня по другому работает, питание пропадает действительно не больше чем на 1 секунду, но ВР от этого выключается, причем он не включается потом обратно хотя питание уже вернулось в прикуриватель, но в момент появления питания он выключался и как бы был занят и потому не заметил что питание есть и нужно включаться. Может прошивки разные.
AlexF84
Сообщение tolspb » 24 окт 2010, 11:30
Да, к питанию ВР привиредливый гад.
Дома его подключал в окно смореть от кетайского универсального, стал зависать. Теперь питаю от старого зарядника от С-Эриксона, там вроде стабилизированное 5,13 на холостом, теперь всё хорошо.
В машине бывает виснет когда зажигание выключишь, а потом его быстро опять вкл, видимо глюк при закрытии старого файла.
tolspb
Сообщение Эдгар » 24 окт 2010, 16:39
Может быть проблемы в аккумуляторе ? Если аккум разряжен , то и рег будет выключаться .
Эдгар
Сообщение 3dmax » 24 окт 2010, 17:15
Эдгар писал(а):Может быть проблемы в аккумуляторе ? Если аккум разряжен , то и рег будет выключаться .
Это как его так надо разрядить, что бы машина заводилась, а регистратору не хватало питания? :lol:
Нет, на самом деле дело или в прошивке или производителе регистратора. Известно точно, что его клепают несколько фирм. Возможно, что у некоторых время отведенное на потерю питания составляет 1-2 сек, а потому запуск двигателя приводит к выключению.
Сообщение Fima » 26 окт 2010, 18:15
Может не в тему,извините,но все же напишу: Попался гайцам 16.10.10 на внешней стороне ттк в Лефортовском тоннеле. 7сб дпс на спецтрассе догнали сзади(включили люстру) ,остановились на выезде из тоннеля, показывают показания прибора "искра1Д" 123 км/ч и фотографию задней части моей машины (скорость абсолютно не моя) :twisted: Сегодня был суд,дали 2 000 штрафа. Вот и решил купить после этого регистратор. Вопрос: если видео регистраторы с показаниями скорости авто? :?:
Fima
Сообщение Militar Katze » 26 окт 2010, 18:21
Fima писал(а):Вопрос: если видео регистраторы с показаниями скорости авто?
есть. считают по gps (встроенный или подключаемый приемник), могут записывать на видео.
ищите в тындексе "автомобильный видеорегистратор с gps"
Сообщение Fima » 26 окт 2010, 18:30
Militar Katze писал(а):есть. считают по gps (встроенный или подключаемый приемник), могут записывать на видео.
А может подскажите,если конечно вас не затруднит, лучший по соотношению цена-качество? И еще вопросик,что значит подключаемый приемник?
Fima
Сообщение Militar Katze » 26 окт 2010, 18:34
Fima писал(а):А может подскажите,если конечно вас не затруднит, лучший по соотношению цена-качество? И еще вопросик,что значит подключаемый приемник?
не знаю. к сожалению подсказать ничего не могу, у нас 3dmax эксперт по регистраторам. ему и рассказывать.
Сообщение 3dmax » 26 окт 2010, 19:07
Есть. Но цены не гуманные. Проще использовать для этой цели свой комуникатор с GPS + софт специальный.
Сообщение Chef-cook » 27 окт 2010, 09:42
3dmax писал(а):Плюс в этом месте шелкография на стекле. Если не знать, что он там есть, то и не увидишь.
Костя, а чё он у меня сваливается с этой самой шелкографии :roll:
На стекле намана висит, а с пупырышков падает, сцуко :roll: :oops:
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2010, 09:51
Chef-cook писал(а):с пупырышков падает,
С пупырошков всё падает :(
Сообщение AlexF84 » 27 окт 2010, 10:09
Евгений Ш писал(а):С пупырошков всё падает
Патамучта ани пупырчатые :lol:
Chef-cook чуть вправо от них крепите и будет не приметно.
Fima Регистраторы с GPS стоят не дешево, а главное чтобы показать инспектору ваше видео и скорость записанные регистратором нужно в машине иметь ноутбук с установленным специальным програмным обеспечением для этого регистратора. Тогда можно будет и маршрут показать свой и скорость, но всегда ли есть при себе ноут? и не скажет ли инспектор, что он больше доверяет своему радару а не вашей компьютерой игрушке?
AlexF84
Сообщение 3dmax » 27 окт 2010, 12:07
Chef-cook писал(а):Костя, а чё он у меня сваливается с этой самой шелкографии
Шеу, перед прилепливанием на шелкографию надо сделать одну важную операцию. Резинку послюнявить. :lol: :lol: Иначе держаться не будет, правда. :lol:
Фигу тама, у меня висит как приклееный.
