Текущее время: 24 окт 2026, 18:24
Сообщение rv3u » 13 окт 2010, 21:59
Илюха,
подшипники заметно загудят, в поворотах а потом на прямой - будет заметна разница. Это первая стадия. Затем по эксплуатации звук будет усиливаться. Ну да на УАЗе так же, желаю до следующей стадии разрушения подшипника определиться.
rv3u
Сообщение Илюха » 13 окт 2010, 22:01
rv3u писал(а):Илюха,
Да в том-то и дело, что знаю я как гудят подшипники... Думаю, может оглох, специально на сервис, на диагностику отдал, так и они криминала в подшипниках не нашли.
Илюха
Сообщение rv3u » 13 окт 2010, 22:06
Так и не придумывай себе проблем, занимайся УАЗом.
rv3u
Сообщение Агент 007 » 13 окт 2010, 22:33
rv3u, спокойствие!!! :lol: Это у нас шутки юмора такие. :wink:
Сообщение Агент 007 » 13 окт 2010, 22:56
Агент 007 писал(а):Левый в норме. Меняли 1 раз по гарантии при ТО-1, второй раз поменял на 103 000 на SNR (стоял тоже SNR, поставленный дилером). Правые же мрут.... живут от одной тысячи до 20 Confused Ставил Kraft 2 раза (первый прожил 15000, второй 1000), Optimal прожил недолго, сколько уже не помню, SNR прожил около 15000, Coram умер почти сразу, какой то отечественный, прожил около 10000, теперь производства Словакии (не помню марку). Менял внутреннюю ступицу - не помогло.
Вновь умер левый, пробег 126000, значит отжил он около 20000, так как симптомы его гибели услышал по дороге из Москвы домой. купил вновь SNR, на днях буду менять. Правый, как не странно жив :lol:
Сообщение rv3u » 14 окт 2010, 08:48
Так я повторю вопрос: никто при замене не встречал роликовый подшипник ступицы? На 41-м я убедился в их большем ресурсе.
rv3u
Сообщение Фокс » 14 окт 2010, 11:54
На передних шариковые, на задних роликовые.
Фокс
Сообщение боб » 14 окт 2010, 12:07
rv3u писал(а):Так я повторю вопрос: никто при замене не встречал роликовый подшипник ступицы? На 41-м я убедился в их большем ресурсе.
Ставил зятю 2 роликовых подшипника от 41м оба прошли очень мало.А вот себе поставил шариковый от 41 и он прошёл 26 тыс и ходит до сих пор. Кстати левый ещё заводской пробег 94 тыс.
боб
Сообщение g.cezium » 19 окт 2010, 16:20
Блин.. почти уже купил подшипник правый.. всё по симптомам совпадало - гул на скоростях сначала > 70, потом на 50 добралось.. при повороте вправо гудит меньше, влево - больше.
Выкроил наконец время колесо подёргать туда сюда, заодно колодки проверить, а они как влитые - никаких люфтов.. зато гудит откуда-то со стороны коробки. Когда правое колесо крутишь потише, левое вполне ощутимо - с перекатами такими.. Что такое может быть?..
g.cezium
Сообщение Mavrik » 19 окт 2010, 16:24
g.cezium писал(а): при повороте вправо гудит меньше, влево - больше.
Подшипник ступицы - однозначно. А вот правый или левый - покрутить надо.
g.cezium писал(а):Когда правое колесо крутишь потише, левое вполне ощутимо - с перекатами такими..
Значит левый. А что кажется из коробки, то это только кажется, сталкивался с подобным.
Сообщение Агент 007 » 19 окт 2010, 16:38
Mavrik писал(а):Подшипник ступицы - однозначно.
Ну есть ещё один маловероятный вариант - шрус. Но всё же тоже склоняюсь к варианту
Вчера поменял 3-й раз левый подшипник. Поставил SNR, пробег 127 000 км. Был какой то производства Словакии или Словении... даже не помню уже.
Сообщение g.cezium » 19 окт 2010, 17:12
Агент 007 писал(а):Ну есть ещё один маловероятный вариант - шрус.
А почему маловероятный?
Забыл сказать: ступицы, болты греются.. на обоих колёсах. рука терпит, но всё же греются. а вот с температурой дисков чёт забыл сравнить.
g.cezium
Сообщение Mavrik » 19 окт 2010, 17:24
g.cezium писал(а):А почему маловероятный
ШРУС не будет гудеть в поворотах. А болты греются от тормозов.
сколько ходят подшибники на ступицах?
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 23 окт 2010, 21:03
сколько ходят подшибники на ступицах? Купил машину б/у,проехал на ней 30 тыс,сейчас на спидометре 115 тыс,меняю уже третий подшибник на третем колесе??? Какие лучше ставить? есть по размеру от 41 москвича,но я отечественный не рискнул.
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение ShK » 23 окт 2010, 21:16
