Mutny писал(а):Заменил передние колодки.
что поставили?
Mutny писал(а):Воздух попал в систему (???) ?
Откуда воздух в исправной системе?
Текущее время: 20 окт 2026, 05:44 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
что поставили?
Hi-q Корея написано. 550р приблизительно. Ветку почитал, понял, что я оригинал.
Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
сами себе и ответили
Логично. На 9-ки всегда ставил Dafmi. Или лучше потратиться на Lucas? Хочу прежние тормоза! Подскажите.
mekena
«Ремса» жесткие очень и эффективность низкая, пока не прогреются. Но, вообще, качество хорошее.
71 RUS
"МарКон" - это бывшее экспериментальное производство, производят продукта мало, но вполне приличного качества.
Но пищат как сволочи)))))
Вчера заменил передние колодки на TRW GDB 400. Брал в Экзисте за 860 р. Старые пробежали 37 тыс и осталось еще примерно треть. Надоел свист и скрип при торможении, да и зимой самому не захотелось бы на морозе ковыряться - гаража нет. Делал все как в копилке знаний, как всегда - огромное спасибо форуму! Новые колодки отлично встали, хорошо тормозят, не свистят и не скрипят. Должны еще притереться, но и без притирки работают прекрасно.
Поменял передние колодки. Колеса слегка тормозятся...В субботу был на ТО2, сказали срочно надо менять колодки передние. За 3500 р. отказался, поехал на рынок, купил колодки Lex за 500р и поменял.
На двух колодках были проводки с разъемчиком, для контроля износа. Удивился. Продавец сказал просто обрежь, обрезал. Встали на место с некоторым усилием, но встали. Предварительно отверткой почистил жестяные пластинки в которые вставляются колодки. Болты закрутились не с первого раза, с трудом. С тех пор повысился расход топлива. На легком уклоне не скатывается. Вывесил колесо - на нейтрали крутится с усилием. Торможение нормальное. Нормально ли это? Приработка колодок? Со временем пройдет? Или - менять колодки?
На твоих колодках имеются тонкие металические пластины, на которых указан производитель и прочая инфа, если взять тонкую плоскую отвёртку, то можно демонтировать её, сними по одной с каждой стороны, вставишь без усилий, притормаживать не будет.
Последний раз редактировалось Coonar 12 окт 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
