Текущее время: 25 окт 2026, 12:57
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение gpm277 » 16 июн 2010, 21:31
Dimka.18rus хорошо сделано и самое главное
нужная енто вещь!
gpm277
Сообщение izhman » 16 июн 2010, 22:23
Nefor писал(а):Дали путевку в санаторий почти халявную на работе. Думаю своим ходом ехать. Может есть у коллег опыт передвижения по трассе Ижевск-Краснодар? Если есть - поделитесь. А то столько маршрутов уже накачено - ужасть :shock: Принимается любая информация: посты ибдд, заправки лукойл (или другие качественные), ночлеги, перекусочные и др. В день собираюсь проезжать 1000-1100 км. Предвидится 2 ночевки.
Сразу скажу что сам по этому маршруту не ездил, но почему намечается 2 ночевки, если проходить планируется по 1-1.1 тысячи? Там вроде 2200 примерно.
izhman
Сообщение izhman » 16 июн 2010, 22:26
Кстати, кто чистил кондиционер степ апом помогите разобраться. читаю интсрукцию, но немного все равно н догоняю. Я сейчас напишу как я вижу должно быть, а меня поправте, если не так.
Делаем девайс из старого фильтра, заливаем через него пену всю. Чуток ждем. Затем переводим рецеркуляцию в положение - из салона, т.е. что бы воздух с улицы не шел, закрываем окна и включаем кондиционер на 15 минут. все правильно? :)
izhman
Сообщение Dimka.18rus » 16 июн 2010, 22:56
francus
коврики полиуретановые в магазине случайно попадались в одном из отделов магазина Гараж. Когда машину с салона еще не забрали, думали без ковров будет. Продавщица нахваливала полеуретан на много меньшим весом. Цена меня не обрадовала, взяли резиновые. Машинку с салона отдают, и вуаля - она с коврами. Пришлось обратно сдать в магазин :)
какой то сверчок новый появился, придется в выходные заново провода парктроника (те что в крыле правом) на молчаливость проверить. Хотя изоленты не пожалел на них, может косяк в том, что при заканчивании установки парктроника у меня параллельно и 1,5 литра нефильтрованого пива закончилось?
Dimka.18rus
Сообщение AEN » 16 июн 2010, 23:00
izhman
Да, я так и делал. Главное, дождаться пока всё вытечет, иначе вентилятор влагу/пену погонит по системе. А вредно это или нет, мне не известно.
Девайс из старого фильтра у меня есть, а нового балончика нет. Где купил?
AEN
Сообщение AEN » 16 июн 2010, 23:04
Nefor писал(а):Может есть у коллег опыт передвижения по трассе Ижевск-Краснодар?
Ну та даёшь !!! :D :D :D
Неужели сюда не заглядывал? http://www.automarsh.ru/
AEN
Сообщение izhman » 16 июн 2010, 23:23
AEN писал(а):izhman
В Шелле на горького. если память не подводит то 280 р.
izhman
Сообщение Василь_Автомаршруты » 17 июн 2010, 08:40
Дюха писал(а):У датчиков разные крепёжные растаяния.
Не понял чего там разного? Датчики к бамперу крепятся. Штатные места = отверстия для проводов датчиков
Василь_Автомаршруты
Сообщение sasa727 » 17 июн 2010, 19:09
Народ, подскажите, у меня Логан 2010 г.в. фаза-2, пробег 4000км, при пробеге в 2000км коробка начала на холостых тарахтеть-знаменитый рокот в КПП, хочу ехать в ТТС к нашему дилеру, пусть хоть масло кастрол мне заливают с присадками, буду их добивать чтобы исправляли-у кого то ещё тарахтит? Кто нибудь обращался в ТТС с этой проблемой? Сцепление выжимаю-тишина полная. Заранее спасибо, может быть ктото нашел способы решения проблемы-на форумах читал-никто так и не нашел и не знает что это шумит.
sasa727
Сообщение Дюха » 17 июн 2010, 20:06
Василь_Автомаршруты писал(а):Штатные места = отверстия для проводов датчиков
Я думал сами датчикии.
Дюха
Сообщение AEN » 17 июн 2010, 20:08
sasa727
У всех так. ТТС ничего не сделает. Масло менять не будут, но если настаиваешь, то поменяют на твою ответственность и потом за дефекты коробки ты будешь отвечать. Они будут валить на нештатное масло.
sasa727 писал(а):никто так и не нашел и не знает что это шумит.
Как это не знает? Прекрасно знает! :)
Шумит выжимной подшипник в сцеплении. Конструкция такая. При замене сцепы тарахтение исчезает, т.к. в запчасти идёт (раньше шло) несколько иное сцепление.
AEN
Сообщение Nim » 17 июн 2010, 20:28
sasa727 писал(а):2000км коробка начала на холостых тарахтеть-знаменитый рокот в КПП
у меня начало тарахтеть только этой осенью, а это пробег был где то 14к =)
Nim
Сообщение francus » 17 июн 2010, 20:49
Nim писал(а):у меня начало тарахтеть только этой осенью, а это пробег был где то 14к
у меня после 10 тысяч затарахтело. чем жарче на улице, тем громче тарахтенье .
пока забил на это, ибо проблема всеобщая, логановодовская :D
читал ветку про масло, ставили кучу экспериментов, к общему мнению какое масло лучше - так и не пришли.
francus
Сообщение AEN » 17 июн 2010, 21:42
francus писал(а):читал ветку про масло, ставили кучу экспериментов, к общему мнению какое масло лучше - так и не пришли.
Т.е. маслом более густым/жидким не смогли подавить тарахтение. Это, имхо, подтверждает, что не в коробке дело.
francus писал(а):чем жарче на улице, тем громче тарахтенье .
У меня на Орбите, при сильной влажности выжимной начинает завывать когда сцепление выжмешь, а при прогреве/просушке перестаёт завывать. Так и на логане, звук зависит от температуры, а м.б. и от влажности.
AEN
Сообщение DIMIX » 17 июн 2010, 22:01
sasa727 писал(а): пробег 4000км, при пробеге в 2000км коробка начала на холостых тарахтеть-знаменитый рокот в КПП, хочу ехать в ТТС к нашему дилеру, пусть хоть масло кастрол мне заливают с присадками, буду их добивать чтобы исправляли-у кого то ещё тарахтит? Кто нибудь обращался в ТТС с этой проблемой? Сцепление выжимаю-тишина полная. Заранее спасибо, может быть ктото нашел способы решения проблемы-на форумах читал-никто так и не нашел и не знает что это шумит.
у меня на второй есть некий шум при движении накатом. Стараюсь избегать двиение накатом на 2ой чтобы шум не раздражал. В остальном тьфу-тьфу-тьфу
DIMIX
Вернуться в Ижевск: Общение
