А что можно увидеть на нештатном компе про ДПДЗ? У меня нештатный - ничего там интересногоЕвгений Ш писал(а):Именно потому, что он пишет про ДПДЗ
Текущее время: 20 окт 2026, 10:16 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы А что можно увидеть на нештатном компе про ДПДЗ? У меня нештатный - ничего там интересного
Ну как? У меня он показывает положение дроссельной заслонки. По крайней мере я знаю (видел), что при отпущенной педали газа показания равны 17, а при полностью выжатой (и реально вертикально стоящем дросселе) - показания равны 90. Не знаю уж, чего там - градусов или процентов (где-то здесь спорили - так и не пришли ни к чему). Но это не важно. Если у меня появятся проблемы с двигателем, я по крайней мере смогу увидеть - реагирует ДПДЗ на педать как и раньше, или нет. Впрочем - наверное у товарища МК нет. И про ДПЗД он написал со слов того, кто ему диагностику делал. Но это опять таки только размышления. Ну где вы, Olenevodic? Скажите нам про МК?
О! Спасибо за идею. Надо будет полсмотреть, никогда не пробовал
Ого! Так много ответов и так быстро, не ожидал, приятно
Хочу еще поехать на сервис, может к официалам, но боюсь дело кончится еще 1000р и "все в порядке" Сам из Москвы, машинка 2006 гв, 1.6, ГУР, кондиционер, покупал не новую, пробег 53000, судя по сервис книжке - все ТО вовремя у официалов. Бензофильтр не в баке, на днище банка такая, менял буквально 500 км назад, никакого эффекта вообще. БК нету отдельного, речь веду про встроенный и про то, что видел сегодня на мониторе ноута. ПО ВСТРОЕННОМУ БК расход на трассе колеблется естественно, но он в пределах 5.3 либо доходит до 6 если горочки какие. Я хотел сказать, что при более половины нажатой педали, а то и под 80% расход должен быть чуток повыше 6 литров, то есть получается БК считает, что бенз не льется бочками когда я жму на газ. Положение дроссельной заслонки: 41 если педаль отпущена, ну при нажатии достигала цифр порядка 70-80, далее уже обороты были под 5000. Цифру 41 точно запомнил, я думаю ЭБУ считает ее за "ноль". Пишите какие есть идеи, завтра поеду на работу: все проверю, засниму, замерию. Попробую разгон на холодную, потом после прогрева и после тормоза в пол. ЗЫ: Мастер в сервисе сказал, что возможно установлена блокировка (в сигнализации) бензонасоса, так вот реле или контакты реле глючат, от чего идут перебои в бензонасосе, типа надо искать реле, выдергивать его, вставлять перемычку и т.п.
Много. За 0 ЭБУ считает (даже, кажется, не считает, а так оно и есть) где-то 17-18. Может, snowvlad напишет, 90 можно увидеть на стоящем двигателе, или только на запущенном. А какие могут быть идеи... Неплохо бы было нештатным БК посмотреть длительность импульса впуска, например, на 5-й при полностью нажатом газе. Потому как расход 5,3-6,0 очень мал даже на трассе. Не смотрели визуально, ДЗ полностью открывается при полностью нажатой педали?
Именно на стоящем. (на запущенном тоже можно - в движении пробовал. именно так и определил как-то, что нужно подрегулировать тросик). У меня мультик 1031GPL. Включив зажигание нажимаешь на кнопку "парам" и выбираешь экран третий. (но может это и отличаться - ведь экраны "парам" настраиваются "под себя"). И нажимая педаль сразу видно, как меняются показания от 17 до 90. Это, кстати -не моя придумка. Так и в инструкции написанро.
Да. 41 - число явно не понятное.! На соседнем форуме была темка, как один коллега пыьался убирать провалы в начале движения педали (в диапазоне 750-1500 об.мин) поворотом этого датчика. Как раз в эту сторону. он и поворачивал его, чтобы ЭБУ думала, что педаль уже принажата. И после того, как ЭБУ переваривала эти изменения - что-то там в приёмитости у них менялось. Сейчас уже точно не помню. Но такая тема была. (шёпотом) Может вообще ДПДЗ болтается? p.s. Кстати - на том форуме в озвученной мною теме были даны номинальные данные по сопротивлениям ДПДЗ при мин. и макс. Поищите ту тему. называлась она как-то типа :"чип-тюнинг без перепрошивки" или как=то так. Последний раз редактировалось snowvlad 26 май 2010, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Хм... А при отпущеной педали действительно должно быть 17, если привод/датчик заслонки специально не повернули. Где-то здесь об этом уже и раньше говорили. И у меня, кстати, при недавнем тестировании перед чип-тюнингом при отпущеной педали тоже было 17, а при нажатой - 90. Это на не работающем двигателе, только при включенном зажигании.
В общем - вот та тема, о которой я говорил:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=12310 Там они смещали положение потенциометра. Но дальше - засада. Но - всё равно - в показаниях 41 - что-то странное творится. если конечно наш оппонент правильно цифирьку на ноутбуке подглядел.
Вот ещё надыбал на ТОМ форуме:
Цифра точно была 41, там было два окошка, забыл уже точные названия.
Но примерно так: Нулевое положение ДПДЗ: 41 Текущее положение ДПДЗ: 41 При нажатии на газ менялось "текущее", а нулевое горело 41 постоянно, при отпускании газа опять текущее стало равно нулевому. Ладно, завтра попоробую подергать разъемы, потормозить, замерить расход, на выхи рвану еще куда-нить к диагносту.
Да ни надо ни че дергать и ездить к диагносту. По вашим симптомам у вас просто банально загрязнена сетка бензонасоса. Объясняю на примере рисунка. Бензонасос вставлен в бак в специальный стакан. Причем в этом стакане сетка бензонасоса прилегает очень близко к дну стакана. Когда уровень бензина высок (уровень 1) , бензин попадает через верхнею часть сетки которая обычно очень чистая и машинка едет что надо. Когда уровень упадет (уровень 2) бензин попадает через нижнею часть сетки которая сильно загрязнена. Ну там песок, грязь, листок растения да что угодно. и Бензина мало поступает машина тупит. Вы тормознете резко грязь взболтаете, сетка на время очистится потом опять забъется и опять тупит. Совет снимите бензонасос и почистите или поменяйте сетку бензонасоса. ![]()
Насколько я понимаю, есть две версии Логана: с сеткой бензонасоса и отдельным фильтром под днищем. Разделение началось в 2006 как раз.
Я не эксперт и не утверждаю и лбом не бьюсь И раз у меня версия с отдельным бензофильтром, то сетки, именно в том виде, для фильтрации всего мусора - у меня нету. "Уже писАл про это - на машинах до июля 2006 т. фильтр тонк. очистки стоИт снизу возле бака и меняется через 30 т. км . На поздних машинах его уже нет и оставле фильтр-сетка в баке на бензонасосе и меняется через 120 т. км"
Врать не буду, но приемная сетка бензонасоса есть и там и там. Просто в одном случае есть ФТОТ (фильтр тонкой очистки топлива) выносной, а сейчас он просто интегрирован в бензонасос. До того как рухнул форум кто то и фотки выкладывал нового бензонасоса и да же кто то фотки выкладывал как сетку от ВАЗ-2110 поставил на бензонасос логановский, потому как цена оригинальной очень высока а этой 10 руб/ведро в базарный день
Идите от простого к сложному. Почистить сетку труда и ума великого не надо. Главное аккуратно и не спеша снять БН.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
