Текущее время: 15 окт 2026, 16:42
Давление в шинах
Сообщение anov » 26 апр 2010, 18:20
Блин, красные приходят...
белые приходят...
куда простому водиле деваться?
anov
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2010, 18:23
Bob3000 писал(а):На моей наклеена ещё более злобная таблица:
Чего удивляться...
У Вас-же MCV 8)
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 18:26
Nick_2141 писал(а):Чего удивляться...
У Вас-же MCV
И у меня вагон.
Но 2.6 вдувать производитель не просит. 2.2
Сообщение Bob3000 » 26 апр 2010, 19:29
У Вас-же MCV
И у меня вагон.
А на MCV не люди? :) всего 213 кг плюс.
Даже на MCV при 2.6 колёса как каменные, начинается общее сотрясение организма... Возможно после замены стоковой резины на что-нибудь более гуманное станет легче. Тем более сейчас на Украине дорог почти нет, только местность подвергшаяся миномётному обстрелу :(
Bob3000
Сообщение eiv » 17 май 2010, 14:24
Добрый день!!!
А кто-нибудь может подсказать, какая должна быть температура воздуха чтобы считать шину холодной, пусть сутки автомобиль не ездил?
Увеличил давление на передних колесах до 2,2, а то подозрительно как-то они проседают.
Какому монометру доверять на насосе (производство Германия) или ручному (наверное Китай).
eiv
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2010, 14:35
eiv писал(а):Какому монометру доверять на насосе (производство Германия) или ручному (наверное Китай).
Если они у Вас показывают разное, то хорошо бы проверить давление тарированным. Это мало реально, поэтому, ИМХО, достаточно попросить у кого-нибудь ещё один.
eiv писал(а):какая должна быть температура воздуха чтобы считать шину холодной
ИМХО, 18 градусов Цельсия. А если учесть, что при начальном давлении 2 атм при 0 градусов при +20 оно будет 2,073 (в теории, а реально чуть меньше)
Сообщение chb546 » 17 май 2010, 14:45
eiv писал(а):А кто-нибудь может подсказать, какая должна быть температура воздуха чтобы считать шину холодной, пусть сутки автомобиль не ездил?
Измерять давление в шинах надо тогда, когда температура шины соответствует температуре окружающего воздуха. То есть когда машина продолжительное время стояла. При движении резина, а следовательно и воздух в колесе нагреваются, давление увеличивается. Поэтому измеряют на "холодном" колесе. Это не значит, что она холодная на ощупь. Например при температуре воздуха на улице +35 холодное колесо будет иметь температуру +35.
eiv писал(а):Увеличил давление на передних колесах до 2,2, а то подозрительно как-то они проседают.
Для передних колёс завод рекомендует 2,0.
Верить надо проверенному манометру. Если не уверены в своих, сравните с соседями по гаражу. Если из нескольких манометров на одном и том же колесе один показывает отличающиеся от остальных цыфры - он скорее всего неправильный.
А вообще, 0,2 атмосферы туда-сюда не смертельно и не скажется на управляемости и износе. Последнее утверждение ИМХО.
chb546
Сообщение eiv » 18 май 2010, 10:10
Добрый день!
Температура воздуха играет роль, даже в инструкции написано, что надо подкачать на 0,2 атмосферы в жаркую погоду. Проверял при +15 2,2, а при +26 больше 2,3. Так все таки какая температура нормальная для замера. В инструкциях на некоторые бытовые приборы пишется температура при которой приводятся паспортные данные. Так на холодильный элемент для походного холодильника написано, что при температуре -18 градусов он проработает отдавая холод 6 часов.
eiv
Сообщение chb546 » 18 май 2010, 20:09
eiv писал(а):Проверял при +15 2,2, а при +26 больше 2,3
Конечно играет! С ростом температуры воздух расширяется и давление растет. С уменьшением температуры давление в шине ументьшается.
А оно (давление) в шине должно ВСЕГДА быть в пределах рекомендуемых заводом.
Зимой, при отрицательных температурах, накачав 2,0 атмосферы и оставив колесо до лета, в жару вы получите около 3,0 (цифры приблизительные). Поэтому по весне я давление стравливаю до рекомендованого. Причем дважды, по мере роста температуры. Осенью наоборот подкачиваю, по мере уменьшения температуры. Но ВСЕГДА, и весной, и летом, и осенью, и зимой и при любой погоде у меня давление в шинах 2,0 атмосферы.
Удачи.
chb546
Сообщение monstr_62 » 18 май 2010, 21:11
Купил новый давление было 1,2 165\80, с дуру накачал 2.0 стал ездить как на велсопеде. Прошло почти 3 месяца - едет намного мягче. Решил держать давление в калёсах 1,6. Бензин один фиг жрёт дай боже, а чем быстрее износятся тем быстрее куплю нормальную резину. Да, дорог у меня в городе "не существует". Огромный привет властям!
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2010, 07:24
chb546 писал(а):при отрицательных температурах, накачав 2,0 атмосферы и оставив колесо до лета, в жару вы получите около 3,0 (цифры приблизительные
Причем очень приблизительные. (если при -30 2,0, то при +40 2,5) :D
Сообщение chb546 » 19 май 2010, 08:36
Евгений Ш писал(а):Причем очень приблизительные. (если при -30 2,0, то при +40 2,5)
У вас тоже очень приблизительные.
Я такой пример привел для наглядности и за точностью не гнался. В данном случае это не принципиально. Но если хотите конкретики пожалуйста...
Этой зимой я имел давление в шинах 2,0. Проверял его при температуре около -10. При более низких температурах я к колёсам не прикасаюсь. :D Весной при температуре окружающего воздуха + 18 давление составило 2,3.
Главное не в том на сколько давление изменяется от температуры в абсолютных значениях, а в том, что в колёсах оно должно быть всегда одинаковым рекомендованым производителем.
chb546
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2010, 08:39
chb546 писал(а):У вас тоже очень приблизительные.
Да нет. Не очень. Притом реально чуть меньше, чем 2,5 будет.
chb546 писал(а):Но если хотите конкретики
Ну о чём спорить? Есть определенные физические законы :shock: В данном случае - закон Шарля.
Сообщение #Сергей# » 19 май 2010, 14:26
eiv писал(а):Температура воздуха играет роль, даже в инструкции написано, что надо подкачать на 0,2 атмосферы в жаркую погоду.
В какой инструкции?
"Проверка давления воздуха должна проводится только на холодных шинах. Шины считаются холодными, если они не находились в движении по крайней мере 1 час или если они преодолели 2-3 км на невысокой скорости."
monstr_62 писал(а):Решил держать давление в калёсах 1,6. Бензин один фиг жрёт
http://auto.mail.ru/article.html?id=19521
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 19 май 2010, 14:39
http://tires.com.ua/expert/?id=-16
"При изменении температуры окружающего воздуха на 8°С давление в шине изменится примерно на 0,1 атм. (вырастет при повышении температуры и упадет при понижении)."
#Сергей#
Вернуться в Шины и Диски
