Текущее время: 17 окт 2026, 07:46
Замок крышки бензобака
Сообщение u313 » 14 мар 2010, 20:52
EK_
А что, боитесь заправщику ключ отдать? Тогда сами и заправляйте. Зато гарантия, что не уедете с пистолетом в баке :)
u313
Сообщение EK_ » 14 мар 2010, 21:50
Пока боюсь-)) был сегодня на сервисе в авиньоне, ради интереса спросил по поводу крышки, ответ был такой - логан это бюджетный автомобиль-)))))))))))))))))))) (простой и честный ответ)
EK_
Сообщение Ded54 » 14 мар 2010, 21:58
EK_ писал(а):...либо ключ отдавай, либо сам открывай и заправляй, если конечно не делать дубликат без чипа.
Рекомендую сделать дубликат ключа без чипа - и на заправке пригодится и так, по жизни, не придётся машину курочить, ежели ключи в ней оставите (в багажнике, например) - были слУчаи... :?
Сообщение EK_ » 14 мар 2010, 22:02
спасибо за совет, я вот тоже об этом думаю ...
EK_
Сообщение Ded54 » 14 мар 2010, 22:05
... 10 мин., 200 руб. и душа спокойна... :roll:
Сообщение jim » 15 мар 2010, 09:31
Ded54 писал(а):... 10 мин., 200 руб. и душа спокойна... :roll:
Точно :) Именно 10 мин. и именно 200 руб. Слесарь 2 раза предупредил, что машину этим ключом не завести :D
jim
Сообщение u313 » 15 мар 2010, 10:22
jim
Я тоже сделал, но для другого: когда выходишь из заведенной машины (утром, пока гараж закрываешь - она греется), на которой установлен ЦЗ, ну очень хочется иметь запасной ключ в кармане, т.к. наслушался историй про самозакрывшиеся двери достаточно.
u313
Сообщение jim » 15 мар 2010, 15:10
Да и я тоже для спокойствия :)
jim
Сообщение chup6999 » 19 авг 2010, 13:12
Доброе время суток. У меня такая проблема с пробкой горловины бензобака (вроде так называется). Пробка с ключом, когда откручиваю то на последних 5 мм ключь идет с усилием, такое впечатление что упирается в резину. Потеребить, промыть , смазать не помогло. Хочу разобрать только незнаю как. Выше читал, не совсем понял с чего начинать. Наверное нужно вынуть торчащую тонкую рамочьку? кстати , зачем она нужна? Напишите как ее разобрать чтобы почистить.
chup6999
Сообщение chup6999 » 21 авг 2010, 09:23
Снять затвор получилось, а вот лечинку вынуть никак , под каким углом я ее некрутил :(
chup6999
Сообщение solar29 » 21 авг 2010, 09:50
chup6999 писал(а):...Наверное нужно вынуть торчащую тонкую рамочьку? кстати , зачем она нужна?...
чтобы пробку повесить на крючок лючка бензобака, всегда так делаю при заправке.
solar29
Сообщение Sergey_ATV » 02 сен 2010, 04:23
chup6999 писал(а):Снять затвор получилось, а вот лечинку вынуть никак , под каким углом я ее некрутил :(
Я снимал. Должно получиться. Вставляем члюч и поворачивая ключ в личинке прикладываем небольшое усилие на вытаскивание наружу. в какой-то момент личинка идет за ключем. Пробуйте. :D
Sergey_ATV
Сообщение chup6999 » 09 сен 2010, 08:20
Sergey_ATV
Я так и делал, как только не крутил, усилие прикладывал приличное, но так и не вышла.
chup6999
Сообщение Sergey_ATV » 09 сен 2010, 22:06
chup6999 писал(а):так и делал, как только не крутил, усилие прикладывал приличное, но так и не вышла
Должна. Понемногу угол поворота выбирай. Ну, если не получится, приезжай, сделаю. Ну, или пришли по почте :D
Sergey_ATV
Re: Замок крышки бензобака
Сообщение kuvalda1970 » 10 дек 2011, 15:31
Всем логановодам привет! Машина вполне устраивает, только нарисовалась одна проблемка. То ли после мойки, то сама как-то слетела пружинная пластинка(скоба) которая фиксирует и прижимает лючок бензобака.Вопрос следующий, можно ли её востановить или чем-то заменить?Пока поставил пружинку вместо этой пластинки, лючок прижимается нормально, только зафиксировать нельзя в открытом положении при заправке. Может у кого то был такой случай. Как его решали? :?:
kuvalda1970
Вернуться в Экстерьер
