Текущее время: 23 окт 2026, 08:17
Печка не греет
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 22:39
Вот то, что воздух там явно перепускается в салон - я отчетливо увидел. :D А как туда трубки входят - если честно не ведаю...
Сообщение NarimanSPb » 11 янв 2010, 22:43
Картинка вдогонку. Удачи, и не мерзнуть!
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 22:48
Ух ты! Вот картинки то мне не хватало! Спасибки..
Сообщение ЛоханкинЪ » 11 янв 2010, 22:49
snowvlad писал(а):Вот то, что воздух там явно перепускается в салон - я отчетливо увидел
Возможно, у Вас там прокладка "пороллоновая" (см.картинку от NarimanSPB) криво стоит... или, боюсь даже предположить, отсутствует.
Вдогонку: по картинке получается, что та штука, которую Вы сфотографировали со стороны пассажира, со стороны водителя отсутствует?
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 22:52
ЛоханкинЪ писал(а):по картинке получается, что та штука, которую Вы сфотографировали со стороны пассажира, со стороны водителя отсутствует?
Получается - так... Завтра полезу щупать. :D
Сообщение alf2004 » 11 янв 2010, 22:57
а можт у вс с фильтра дует просто кажется что с фланца
alf2004
Сообщение Агент 007 » 11 янв 2010, 22:57
Есть вариант, что радиатор печки плохо уплотнён и воздух идёт мимо него.
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 07:06
alf2004 писал(а):а можт у вс с фильтра дует просто кажется что с фланца
Нет. На фото видно, что фильтр весь герметиком залит.
Оттуда и правда дуло. Я писАл об этом в теме о фильтрах.
Агент 007 писал(а):Есть вариант, что радиатор печки плохо уплотнён и воздух идёт мимо него.
Совсем не понял - как это?
Сообщение NarimanSPb » 12 янв 2010, 08:24
Такой диагноз имел бы место если воздух выходит из дефлекторов вентиляции не требуемой температуры. То есть прохладный вместо теплого, горячего.
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 09:03
Да. Но воздух выходит очень даже хороший (горячий).
А вот из того "фланца" конкретно уличным сифонит.
И я так понимаю, что когда все-таки пространство вницу прогреется от горячего воздуха, тогда холодная струя уже не так сказывается и ноги начинают согреваться.
А по работе самой печки, я руку сую поз переднее седенье - даже там очень даже теплый воздух идёт. Так что сзади сидеть комфортнее получается.
Сообщение Chef-cook » 12 янв 2010, 09:05
Всё-таки ресурс термостата уже вышел, буду менять, всю последнюю неделю всего два раза прогревался до четырёх палок :cry: А может пробка, а :roll:
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 09:10
Ну откуда ни с того ни с чего пробка? Датчик, правда ещё может быть...
Мы все не с того начинаем! Начинать с градусника надо. Мерить, когда термостат открывается. Я вчера в лабприбор заехал. Поинтересовался ценой на градусники. И подумал, что оно мне пока не надо. Вот когда забарахлит что-то из этого списка:термостат или датчик...
Сообщение САШИК » 12 янв 2010, 11:28
Может я чего не так делаю :shock: С утреца не много прогрелся,снег смёл(забор воздуха по серединке)и в путь,про 4 и 5 передачи "забываю",спецом кручу"прыгатель"не долго~2-3км,форточка приоткрыта-курю,вы прыгнул на Московский,докурил,окно закрыл,печь 4-ка,ноги-стекло или ноги,и всё без 5-ой.Итог 4"палки"стабильно...вполне тепло.
P.S.Пациент:Доктор,сосед говорит,у него 4-е палки,а у меня только 2-е?
Доктор:И Вы говорите что 4-е!
САШИК
Сообщение StBaloo » 12 янв 2010, 13:18
я уже переболел эту проблему... просто езжу с закрытыми центральными воздуховодами, боковые воздуховоды в сторону боковых зеркал, воздуховод " в ноги переднему пассажиру" заткнут войлоком. сначала переключатель " в ноги и на стекло" немного проехав переключаю " в ноги" ну и на ногах термо - носки ;))) и я счастлив ;)))
StBaloo
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 янв 2010, 22:47
snowvlad писал(а):А вот из того "фланца" конкретно уличным сифонит.
Извините, но повторю свой вопрос: именно "кокретно сифонит", сравнимо с потоком горячего воздуха от печки? И это на стоящей машине? Тогда это, имхо, наверняка изнутри корпуса печки утечка воздуха - от вентиоятора, но до радиатора отопителя. Если такой поток воздуха на стоящей машине, то это только тем же вентилятором может нагнетаться, что и горячий... Думаю, где-то уплотненее плохое между корпусом печки и кузовом, скорее всего.
ЛоханкинЪ
