Текущее время: 24 окт 2026, 23:02
Очумелые ручки
Сообщение Рыжий ЛО » 10 янв 2010, 22:49
В отношении багажника все это не совсем то, что надо. Петли-то, занимающие полезный объем, никуда не делись. Вот если бы что-нибудь без них, тогда и заморачиваться был бы смысл. ИМХО. :shock:
Рыжий ЛО
Сообщение Mythos » 10 янв 2010, 22:51
Рыжий ЛО писал(а):В отношении багажника все это не совсем то, что надо. Петли-то, занимающие полезный объем, никуда не делись. Вот если бы что-нибудь без них, тогда и заморачиваться был бы смысл. ИМХО.
А вы пробовали погрузить мешок цемента, выходя из магазина? Нажать на кнопку на брелке еще можно, а пятой точкой откинуть крышку багажника проблематично.
Mythos
Сообщение Илюха » 10 янв 2010, 22:53
Рыжий ЛО писал(а):Петли-то, занимающие полезный объем, никуда не делись. Вот если бы что-нибудь без них, тогда и заморачиваться был бы смысл. ИМХО. Shocked
На Калине с этим порядок! Никто не пробовал калиновские применить?
Илюха
Сообщение Илюха » 10 янв 2010, 22:54
Mythos писал(а):А вы пробовали погрузить мешок цемента, выходя из магазина? Нажать на кнопку на брелке еще можно, а пятой точкой откинуть крышку багажника проблематично.
ИМХО это мелочи по сравнению с неудобствами доставляемыми петлями.
Илюха
Сообщение Mythos » 10 янв 2010, 22:59
Илюха писал(а):ИМХО это мелочи по сравнению с неудобствами доставляемыми петлями.
От петель не отказаться, это серьезная переделка кузова, только большие фанаты болгарки и электрода на это пойдут :lol: . А газовые упоры, вещь реально установленная у рукастых логановодов. Я пробовал пружинами и резинками - не понравилось, буду делать упоры от Нивы.
Mythos
Сообщение Рыжий ЛО » 10 янв 2010, 23:01
При нажатии кнопки замка багажника у меня крышка сама поднимается. И разницы между нажатием на кнопку брелка и нажатием на кнопку крышки багажника не вижу при погрузке мешков хоть с цементом, хоть с картошкой. :oops:
Рыжий ЛО
Сообщение Илюха » 10 янв 2010, 23:03
Mythos писал(а):А газовые упоры, вещь реально установленная у рукастых логановодов. Я пробовал пружинами и резинками - не понравилось, буду делать упоры от Нивы.
Да никто и не спорит. Мне тоже нравиться и выглядит не колхозно. Но ИМХО мне ни к чему. А вот с петлями бы поработал, был бы удачный опыт. На разработку собственного(опыта) катастрофически не хватает времени, процесс то творческий, и решать его нужно с натюрмортом из водочки, селедочки, сальца и соленых огурчиков.
Последний раз редактировалось Илюха 10 янв 2010, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Илюха
Сообщение Mythos » 10 янв 2010, 23:03
Рыжий ЛО писал(а):При нажатии кнопки замка багажника у меня крышка сама поднимается. И разницы между нажатием на кнопку брелка и нажатием на кнопку крышки багажника не вижу при погрузке мешков хоть с цементом, хоть с картошкой.
У меня поднималась (вернее отстреливалась, регулировка пружинами не помогала), только когда ставил резинки. А сейчас, когда всё убрал, только замок открывается
Mythos
Сообщение Рыжий ЛО » 10 янв 2010, 23:16
" Mythos" Сочувствую! У меня более 3-х лет пока работает. А багажником пользуюсь сильно часто. :cry:
Рыжий ЛО
Сообщение дима » 11 янв 2010, 07:27
Mythos писал(а):У меня поднималась (вернее отстреливалась, регулировка пружинами не помогала), только когда ставил резинки.
так поставте дополнительную пружину(меньшего диаметра) в родную...или резинки...а то вдруг крышку багажника от газового упора на одну сторону перекосит :D
Сообщение u313 » 11 янв 2010, 08:54
Зато в существующем варианте у меня приделана петелька к крышке багажника (изнутри) и в грязное время стоит мне ее дернуть вниз - крышка захлопывается, а руки чистые. А в варианте с амортизаторами ее каждый раз с усилием нужно доводить до низу - ИМХО не айс.
u313
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 13:10
В общем, сам бы не решился, но на слёте последнем и после того некоторые форумчане заинтересовались. Поэтому выкладываю это дело здесь.
Задумывалось - как столик для стаканчиков-бутылочки... Вот выехали с коллегами вечерком после работы в лес по грибы - те, кто не за рулём опрокидывают бутылочку. Но все на весу... Не будешь же стол-стулья разбироть солидный из-за 10 минут. Да и везти его с собой.
Или бывает выедем куда на шабашку... За каждым инструментиком-материалом ныряешь в глубь багажника... Или все по карманам. А так можно отверточки-изоленту выложить... Винт-гайку какую положить...
В общем - главные критерии были - чтобы всегда лежала эта штука в машине, не мешала и оперативно приводилась в боевое положение.
Собственно - сабж:
Нагрузочная способность:
Так что для тех целей, что я намечал - меня устроило... Понятно, что штука не настолько жестко сидит на месте, чтобы можно было на неё усесться самому, но свои функции выполняет.
Так оно в багажнике. Сверху ещё лежит лист оргалита и "корыто".
Последний раз редактировалось snowvlad 11 янв 2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 13:17
Ориентировочные размеры:
Сообщение Gorec » 11 янв 2010, 13:38
Удачное решение. Вот только насколь долго оно прослужит в условиях влаги? Думаю что лучше всего использовать влагостойкую фанеру. А если еще и торцы оторочить чем либо то ваще за фирму сойдет. Можно еще и карпетом обшить. Тогда и накрывать чем либо не придется.
Gorec
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 13:43
Gorec
Полностью согласен с вами. Но делал на морозе буквально накануне слёта. По теплу наверное сделаю новую. Первоначально то была мысль из влагостойкой сделать, но под рукой в заначке не оказалось.)
Этот вариант - как бы проверка идеи.
Вернуться в Интерьер
