Текущее время: 22 окт 2026, 13:14
Криво навешены дверки
Сообщение Guru237 » 19 сен 2006, 07:42
На прошлой неделе товарищ забрал Привележ из салона. Небольшая ложка дегтя в бочке варенья - двери со сороны водителя навешаны криво. Объясняю: у Логана верхние кромки дверей заходят на крышу, так вот справа обе двери заподлицо с крышей, а слева получился зазор, и довольно большой около 5 мм. В принципе ерунда, но в глаза бросается сразу. И задняя левая дверь закрывается значительно хуже правой задней. Что делать посоветуйте, может у кого такая же беда.
Guru237
Сообщение Sergik1970 » 19 сен 2006, 07:47
АЗЛК возвращается как призрак коммунизма. :lol:
Надо было указать эту неисправность в автосалоне при подписании акта приема-передачи. А дальше требовать от диллера устранения этого косячка. :roll:
Sergik1970
Сообщение Путник » 19 сен 2006, 07:52
Задняя левая действительно хуже навешена- щель на пару мм больше чем везде. Я не парился по этому поводу- на скорость не влияет, надо было при покупке смотреть лучше. У меня и вариантов не было- увидел сразу, но авто был всего один год назад в салоне а машина нужна срочно. Не знаю можно ли отрегулировать...
Путник
Сообщение Vitalij » 19 сен 2006, 07:54
У меня на привеледже, приобретенном 26 июня были неровные зазоры крышки багажника, я это в салоне не заметил. Отрегулировали рихтовщики уже дома (где сервисов Рено нет). Я думаю в Самаре это сделать не сложно у дилера в сервисе. Устраняется недостаток просто регулировкой двери с помощью болтов крепления.
Vitalij
Сообщение Guru237 » 19 сен 2006, 08:11
Лоханулись на приемке однозначно. Просто и подумать никто не мог что на РЕНО может быть такая лажа. Перенавесить можно, а нужно? Будет сорвана краска на крепеже, петли переместятся а под ними наверно грунт. Короче лучше не трогать ничего а в машину садится справа :cry:.
Качество на Автофрамосе явно падает, авто с подобной лажей не должны покидать стены завода ОДНЗНАЧНО!!!
Последний раз редактировалось Guru237 19 сен 2006, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Guru237
Сообщение Евгений Шехтер » 19 сен 2006, 08:12
У меня левая задняя дверь закрывается тоже хуже чем все остальные, но особых проблем не доставляет, а вот разных зазоров я что-то не заметил.
Евгений Шехтер
Re: Криво навешены дверки
Сообщение Doc » 19 сен 2006, 08:36
Guru237 писал(а):На прошлой неделе товарищ забрал Привележ из салона. Небольшая ложка дегтя в бочке варенья - двери со сороны водителя навешаны криво. Объясняю: у Логана верхние кромки дверей заходят на крышу, так вот справа обе двери заподлицо с крышей, а слева получился зазор, и довольно большой около 5 мм. В принципе ерунда, но в глаза бросается сразу. И задняя левая дверь закрывается значительно хуже правой задней. Что делать посоветуйте, может у кого такая же беда.
Все один к одному, и привеледж и двери чуть выше и задняя левая с усилием. Это общая болезнь. Но не все так плохо и в глаза особо не бросается ;)
Doc
Сообщение Vitalij » 19 сен 2006, 09:17
Я думал, что кривая сборка это крайне редкий случай, а теперь выясняется, что это система. Это хреново и особенно потому, что ведь не ВАЗ или ГАЗ купили. Значит большую роль в этих недостатках всеже играют наши "кривые" руки заводчан. Тогда вопрос-а где же тот жесткий контроль французов на каждом этапе сборки? Или они уже "обрусели". Вопрос риторический.
Vitalij
Сообщение Guru237 » 19 сен 2006, 09:19
Согласен с Виталием, предлагаю провести опрос у кого выпирают дверки и насколько сильно. А представителям Автофрамоса надо крепко задуматься о переспективах.
Guru237
Сообщение Bazil » 19 сен 2006, 10:11
:shock:
Печальная история :cry: . Наши пофигисты одолевают, наверное! Я свой Логан покупал в августе прошлого года, вроде было всё в нормальном виде.
Где-то с полгода назад слышал от знакомого пересказ впечатлений очевидца, что кое кто при сборке на Фрамосе пользуется для выравнивания кривовато навешенной двери методом ручной правки, то есть тянут дверь рывками крепкими руками в нужную сторону, во как! :shock: :evil:
Bazil
Сообщение Игорь_С » 20 сен 2006, 18:19
Bazil писал(а)::shock: Печальная история :cry:
А почему "печальная"? :D
Дверь - штука тяжелая. Выравнивается примерно так: навешиваешь, затягиваешь болты крепления - но не до конца, закрываешь и смотришь где зазор. Потом дверь с силой вверх-вниз, вправо-влево, чтоб сместилась куда нужно. И так - пока не попадешь. Потом уже затягиваются насмерть.
Если не затянуть болты (чтоб легонько ее двигать) - она под своим весом обязательно "уйдет". Никогда точно не попасть.
Игорь_С
Сообщение ПГС » 18 фев 2007, 12:08
У меня багажник плохо закрывается, завтра поеду в сервис :( машине 3 дня :(
ПГС
Сообщение ANTONeo » 18 фев 2007, 12:18
ПГС писал(а):У меня багажник плохо закрывается, завтра поеду в сервис :( машине 3 дня :(
Стоит ли у Вас дистанционное открытие багажника?
ANTONeo
Сообщение ПГС » 18 фев 2007, 12:22
нет. У меня самый базовый, и у брата тоже такой же, но он брал из салона, тот что стоял в качестве демонстрационного, видимо там подсуетились механики, ведь народ приходит смотрит именно на него :(
ПГС
Сообщение ANTONeo » 18 фев 2007, 12:24
Иногда из-за скопившейся влаги в багажнике (см. другие темы) замок багажника застывает в открытом положении из-за этого багажник закхлопывается не с первого раза. Просто побрызгайте замук изнутри силиконовой смазкой. :idea:
ANTONeo
След.
Вернуться в Экстерьер
