Текущее время: 15 окт 2026, 01:58
Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Сообщение EgorKr » 19 окт 2009, 15:05
А может кто-то описать более-менее подробно как менять жидкость человеку, который не разу этого не делал (машина без АБС)? Или можно найти в инете описание процесса для классики ВАЗ и на Логане сделать все точно также?
Еще вопрос: буду менять колодки (передние) и жидкость. Что поменять первым (если между заменой прийдется ездить дня два), или лучше одновременно, или не имеет разницы?
Знаю, что тема про авто с АБС, но ради одного вопроса не хотел создавать отдельную. Да не прогневаются модераторы :).
EgorKr
Сообщение Nick_2141 » 19 окт 2009, 15:19
EgorKr писал(а):Или можно найти в инете описание процесса для классики ВАЗ и на Логане сделать все точно также?
Можно.
EgorKr писал(а):или не имеет разницы?
Не имеет.
Сообщение дима » 20 окт 2009, 10:02
EgorKr
имхо менять колодки проще,при отвернутых штуцерах,цилиндрики проще утапливать,а так как желаете :D
Сообщение дима » 20 окт 2009, 10:05
EgorKr
вот так лучше видно,сорри за первый пост...
Сообщение дима » 20 окт 2009, 10:14
EgorKr посмотрите тут сообщение 311
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=300
Сообщение Кутузов » 23 апр 2010, 22:22
Спросил у дилера, компании Мэйджор,стоимость замены тормозной жидкости.Мужайтесь...2500+ стоимость тормозухи.Желание обслуживаться у них сразу пропало.
Кутузов
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2010, 22:35
Кутузов писал(а):Спросил у дилера, компании Мэйджор,стоимость замены тормозной жидкости.
С АБС или нет?
Сообщение Кутузов » 23 апр 2010, 22:48
Я так понял без разницы.(Не оговаривался этот вопрос)В обычном сервисе поменяют за 1000.С АБС прокачивается так же как и без,нет вроде ""подводных камней"".
Кутузов
Сообщение дима » 23 апр 2010, 22:57
руководство по замене
для тех у кого есть абс -читаем внимательно предупреждение с первого скрина!
для тех кто меняет самостоятельно-смотрим последний скрин-всё делается так же ,как на наших вазах.сначала удаляем воздух с правого заднего,далее левое переднее,левое заднее и правое переднее,помошник качает педаль тормоза-всё элементарно.Сам менял проливом.....
Сообщение Andrey_L » 20 май 2010, 12:19
При попытки замены тормозной жидкости (без АБС) сломался штуцер для прокачки на заднем колесе. Подскажите как можно его безболезненно вывернуть и чем заменить? Может у кого ни будь была похожая ситуация?
До логана был ВАЗ 2115, по виду штуцера похожие. Они взаимозаменяемые или нет (резьба и угол внутреннего конуса)?
Andrey_L
Сообщение дима » 20 май 2010, 13:40
Имхо либо замена цилиндра,либо глушим саморезом,до покупки тормозного цилиндрика.
Сообщение AGV63 » 09 авг 2010, 16:16
В книжке "Третий рим" продлили замену томозухи и антефриза до 6 лет. Интересно это у них как всега опечатка или можно какой-то тип тормозухи столько не менять?
AGV63
Сообщение дима » 09 авг 2010, 18:17
AGV63
4 года или 90 т.км пробега,что наступит ранее :!:
Сообщение Кутузов » 14 ноя 2010, 14:02
Мне ,поменяли тормозную жидкость в Ара -сервисе ,за 700 рублей .В мэйджоре предлогали за 1700 + цена жидкости .То есть в два раза дороже .Это при том что у них акция . :)
1.Подняли на подёмнике ,попросили снять с ручника .
2.Слили всю жидкость ,прочем без трубочек и баночек ,я не переживал у них есть опыт .
3.Закрыли штуцера .
4. Залили тормозуху в бачёк .
5. Один джигит залез в машину ,выполнял команды ,орудуя тормозом .
6. Прокачали жидкость первый раз,откручивая по одному штуцеру .
7. Прокачали второй раз ,закончили штуцером у главного тормозного цилиндра .
Машине 3 года и 4 месяца .Показалось Логан стал тормозить лучше ,во всяком случае не хуже .В бачке жидкость пожелтела от времени ,Сейчас жидкость и бачёк стали почти прозрачными .
В сервесной книшке рекомендуют менять тормозную жидкость раз в 3 года .Жидкости истратили чуть больше пол литра ,машина без АБС .
Кутузов
Сообщение Олег М. » 14 ноя 2010, 14:11
Кутузов писал(а):машина без АБС .
Тогда это оффтоп...
