Текущее время: 22 окт 2026, 15:59
Стуки в передней подвеске!
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 18:22
Damir-mda
Горячая линия Renault (с 9.00 до 19.00 кроме выходных)
8 (800) 200-80-80 — бесплатно по всей России;
(495) 775-48-48 — Москва
http://renault.ru/contact/index.jsp
u313
Сообщение Damir-mda » 09 сен 2009, 19:41
u313,
Спасибо за информацию, завтра позвоню, узнаю что да как.
Damir-mda
Неумехи в севисах
Сообщение Sandr-83 » 17 сен 2009, 19:08
Я уже писал в этой теме про стук при поворотах на неровностях. Вот, решил съездить в сервис на осмотр. Приезжаю к дилерам Рено в Самаре, которые обзывают себя "Автоповолжье". Отдаю им машину минут на 40. После проверки подхожу к ним в ожидании ,что они нашли причину столь раздражающего меня до этого стука. Оказалось, что моя ходовая -" в отличном состоянии, только есть одна проблемка". Механик, назовём его мягко,Не ругайся! ,при подъёме машины умудрился как-то помять и поцарапать мне капот. Причину своего косяка , механик-Не ругайся!, решил устранить просто -"давайте поставлю мухобойку и ничего не будет видно?" В результате я съездил в "специализированный" так называемый сервис для того, чтобы моего "пузана" помяли. Итог, сижу сейчас без машины, машина без меня в сервисе на покраске за его счёт. Вот такие делишки товарищи!
Sandr-83
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2009, 20:12
Sandr-83 - почитайте правила форума.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Настоятельно рекомендую.
Сообщение klim » 27 сен 2009, 19:17
Всем превед! Таки стуки я не асилил..... пока не асилил.
klim
Сообщение The Rion » 28 сен 2009, 12:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста последнее время на некоторых видах асфальта по типу "гребенка" при въезде начинаются сильные вибрации в руль и в салоне стоит просто невообразимый грохот. Такое впечатление, что машина в какой-то звуковой резонанс с дорогой входит.
Вроде раньше такого не было или было но не так сильно.
Пробег 38000, резина барум.
К чему готовиться?
The Rion
Сообщение u313 » 28 сен 2009, 14:13
The Rion
Диагностика подвески должна вам помочь. А "аборты по телефону"...
u313
Стук непонятно где!
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 18:29
Начался непонятный тук в ходовой :?: :?: :?: . При торможении или разгоне, как бы два удара небольших - как будто что то недотянуто и на болтах ерзает.
Движок и опоры движка посмотрели, подвеска тоже все ок. В итоге дефекта не нашли. Появилось мнение что правая опора стучит.
Что это может быть? Раньше просто при разгоне-торможении стучало, а сейчас начало на кочках постукивать.
Toseek
Сообщение Ded54 » 29 сен 2009, 18:35
Защиту двигателя смотрели?..
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2009, 18:36
Toseek писал(а):Что это может быть?
Нормальное название темы....
Ответ: Смотрите, не важно куда! :lol: :lol: :lol:
Пробег какой? Год выпуска какой?
Тормозные колодки смотрели?
Рулевые наконечники - гораздо быстрее дохнут чем шаровые.
Сообщение ManJak » 29 сен 2009, 18:39
Посмотрите рычаги (вроде так называются)!
У меня было нечто похожее. Слышал при старте - удар, но может при торможении - я его не слушал :oops: .
Загагулины у колес - изнутри прикрученны. На сервисе (я на неофициальном тестил за 300 рублей) - в три минуты скажут.
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 18:53
Пробег всего 25000, 2009 г.в.
Началось 22-23
Отдал официалу 400 р , там сказали что у меня параноя и велели ехать дальше... Если стучать начнет больше приехать еще раз...
Почти как у официала АвтоВАЗ :lol: :lol:
Toseek
Сообщение Arial2007 » 19 окт 2009, 22:26
Alex__M писал(а):
u313 писал(а):Не уверен, что стук у Вас из-за этого, посмотрите подвеску еще, сравните с правым суппортом.
В левом люфта нет, а справа....стучит!
У меня такая же беда сегодня снял колесо в супорте ход с похожим метал. стуком. Стук на малых оборотах пер. лев. сторона.
Arial2007
Сообщение Munir » 27 окт 2009, 08:04
Вчера ездил в ТТС на диагностику ходовой. Установили, что надо срочно менять рулевую рейку. Стучит справа где втулка. Новая рейка у них стоит 22 тыс. р. Может кто менял эту втулку? И возможно ли это сделать? Стучать начал уже весной. Я в этой теме писал. Тогда мастер сказал, что можно ездить. С тех пор проехал 20 с лишним тыс. км.
Munir
Сообщение Alex__M » 27 окт 2009, 11:13
Вылечил заменой правой шаровой... :evil:
Alex__M
