"Артур" писал(а):Итак, ничего не трогал, искатал 90 км,
Я в свое время искатал 400 прежде чем узнал это!
Текущее время: 17 окт 2026, 15:57 Датчик бензина и заправка после "отстрела"Модераторы: Администраторы, Модераторы
Действительно, верным оказался ответ 2. При очередном посещении "любимой" заправки изъявил о желании добавить 50 литров к 4 литрам в баке. При этом честно предупредил операторшу, что если и в этот раз после заправки в баке окажется 48 литров или меньше, то будет налицо открытие в области арифметки. (повторяемость, блин, достигнута!) Результаты исследования я пообещал опубликовать, а Шнобелелевкую премию по математике делим с ней пополам. Операторша оказалась сообразительной. - Ну что же вы сразу не сказали! После чего все стало на свои места.
Операторша видимо продвинутая тетка
В мануале по Логану прочитал: "После первой автоматической остановки подачи топлива при заправке можно произвести еще не более двух включенийподачи топлива с тем, чтобы в баке оставался свободный объем, необходимый для расширения топлива при повышении температуры" Сорри если баян
Вот такая фигня случилась: загорелась у меня пиктограммка колонки, проехал еще пару километров до заправки. Залил на 100 рублей, что-то около 5 литров. Включаю зажигание - ни одной полоски, пиктограмма горит. В сервисном режиме показывает 11 литров... Насколько я знаю, пиктограмма при остатке около 5 литров загорается. Обычно заливаю на 200 р., три полоски появляется... Вот и думаю: само пройдет или к дилеру ехать?
Возможно, проблема от того, что никогда более, чем на 200р. бензина не наливал, а тут ехать далеко пришлось - налил на 500... Может, действительно, датчик не разработался еще? Хотя, с Жигулями таких проблем ни разу не было.
Залил еще бензина, датчик заработал нормально, полоски появились...
Здравствуйте всем! Кажется я нашел причину возможной заливки дополнительных 12 - 15 литров в заполненный до отсечки бензобак. Сегодня проверил свою версию. Оказывается повышенное давление воздушной подушки над топливом, залитым при заправке пистолетом на АЗС до отсечки (зеленая зона) и, потом малой струей или через воронку, успешно стравливается потихоньку через шланг к адсорберу. Причем выходит из прозрачного шланга вентиляции и продувки адсорбера. То есть воздушная подушка в бензобаке под местом подключения шланга адсорбера вытесняется и заполняется бензином (красная зона), потом срабатывает поплавковый клапан переполнения.
Здравствуйте. А сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой :бензина 15-20л а индикатор кажет полный бак . Мне знакомый Кулибин замерил сопротивление на бензонасосе то бишь на датчике и сказал меняй щиток приборов
А что за необходимость заливать обязательно полный полный бак?Вам что, заправки до отсечки не хватает? Вы на какие-то супер большие расстояния ездиете? Или у нас, как в Советское время, проблема возникла заправиться лишний раз. Эта воздушная подушка наверняка не просто так предусмотрена. Так зачем насиловать автомобиль?
есть разница - проехать 700 км или 900? Особенно когда 900 это как раз до финиша. или когда надо проехать 2-3 тыс км. или когда "правильная" заправка в 10-15 км. в сторону и каждая заправка - это деньги.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=649770#649770
Два ключевых момента: "Я попросил...полный бак" и "Отсечка...срабатывает". Когда я как-то раз попросил заправить, меня спросили: "До отсечки или полный?"
А вообще,3dmax ярый сторонник мифа о том,что в бензобак Логана входит 67 литров бензина и закрывает все темы ,где это опровергается.
Я уже писал про то,как мне при горящих двух полосках залили в бак 40 литров,при этом из бака вытекло на землю пару литров...Вот и объем бензобака Логана.
