Текущее время: 24 окт 2026, 05:18
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2009, 10:03
пароль
Сообщение виталик СВР » 07 июн 2009, 13:53
у меня одит в один такая же песня -- толькоя понял так ,что течет какой то болт ,который на сквозняк крепит защиту грм к блоку. Ремонт такой же 1.5 часа,заявка на победу таже --сальник или колена или распреда -- не понял --случай признали гарантийным. Но слесарь сказал сто какой то болт защиты на герметик сажали -- а поговорить не дали.
виталик СВР
Сообщение А.Георгич » 07 июн 2009, 18:53
сегодня забрал авто! замена сальника коленвала и звездочки. авто год и пробег 15,000. + засвисело из под капота! было такое у Мяфки. Кажись помпа. поеду на этой неделе! вот блин :(
А.Георгич
Сообщение Мозалёв Алексей » 12 июн 2009, 12:14
Да, прошло около 6 месяцев после попытки устранить сопливость движка...а воз и по ныне там.... успокаивает лишь одно уровень масла сильно не меняется...видно прийдется забить на данный дефект.... :D
Мозалёв Алексей
течь масла
Сообщение Guanva » 18 июн 2009, 16:08
Мозалёв Алексей писал(а):Да, прошло около 6 месяцев после попытки устранить сопливость движка...а воз и по ныне там.... успокаивает лишь одно уровень масла сильно не меняется...видно прийдется забить на данный дефект.... :D
Похожая ситуация. Машина март 2007 г. Дважды меняли на дилерском СТО сальник коленвала. Первый-на пробеге 3 тыс., второй раз- на ТО-1 (10 тыс.). Был уровень масла выше на 5 мм максимального уровня на щупе( на СТО это даже не заметили!!! ). Сам отсосал через трубочку до нормального уровня.Сейчас мишинка не на гарантии. А левая сторона двигателя( где ремешок) в масле- где-то сопливит. А воз и ныне там.
Guanva
Сообщение POLUBOX » 25 июн 2009, 10:35
Вот и меня постигла сея участь на 24650 км. Очередного ТО дожидаться не стал. Поехал к дилеру (55 км. от дома). Машину взяли на диагностику, минут через 10 сообщили, что надо подождать 2-2,5 часа. Замена сальника коленвала и ремня ГРМ по гарантии. Помыл под капотом уже за деньги. Если бы платил деньги, обошлось бы в 7,5 тыс. рублей. Всем удачи на дорогах!
POLUBOX
Сообщение u313 » 25 июн 2009, 10:45
POLUBOX
Следите дальше внимательно, не будет ли рецидива. Зачастую только заменой сальника это не устраняется - еще требуется замена шестерни маслонасоса.
u313
Сообщение DeMON_87 » 25 июн 2009, 15:49
Ребят, а на новых логанах (2008 и 2009 г.в.) не было еще замечена данная проблема? Я смотрю тут у все в основном сразу потек тысячах на 3.
DeMON_87
Сообщение Anatoly_ » 25 июн 2009, 17:59
DeMON_87 писал(а):а на новых логанах (2008 и 2009 г.в.)
У меня март 2008г. Ездил три раза, пока не поменяли всё.
Anatoly_
Сообщение Olga67 » 25 июн 2009, 18:17
апрель 2008 - потек на 6000, обнаружили при ТО-1 (я чайник и сама не понимаю ничего)Пока, вродебы, сухо (тьфу-тьфу)
Olga67
Сообщение DeMON_87 » 25 июн 2009, 19:41
У меня декабрь...а вообще статистика этих подтеков какая? ну к примеру из 10 логанов 4 ездили с такой проблемой или меньше?
DeMON_87
Сообщение ZNZ » 25 июн 2009, 19:48
DeMON_87 писал(а):У меня декабрь...а вообще статистика этих подтеков какая? ну к примеру из 10 логанов 4 ездили с такой проблемой или меньше?
Статистику можно посмотреть тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8950
ZNZ
Сообщение DeMON_87 » 25 июн 2009, 20:00
ZNZ спасибо, ну впринципе учитывая общее количество, не так много) это главное) и чаще всего тек во время гарантийного периода и у тех кто сильно крутит мотор...
DeMON_87
Сообщение Andy52280 » 25 июн 2009, 20:55
Практически не кручу мотор. Езжу 1500-2500. В крайних случаях - до 4 тыс разгонял. Брызги с ремня на капоте заметил на 7000 пробега. Полтора месяца ждал прихода шестеренок на склад.
Andy52280
Сообщение DeMON_87 » 26 июн 2009, 08:25
Andy52280 писал(а):Брызги с ремня на капоте
Нифига себе, это же как должно сопливить что на капоте заметно даже?
DeMON_87
