Текущее время: 26 окт 2026, 05:36
Кондиционер.
Сообщение d52 » 16 июн 2009, 12:58
Хочу вывести доп индикацию кондея, думал подключится к существующей лампе в кнопке кондея, но кнопка за одно целое с блоком управления отопителем (который кажись не разборный и трудно снимаемый), подскажите где можно безболезнено подключить доп светодиод индикации?
d52
Сообщение remich » 16 июн 2009, 13:32
а смысл? У коллеги тойота кариб+автомат+кондюк, так он грит, что кнопка никогда и не работала... :)
и воздух всегда сухой (на любителя конечно)
Сообщение u313 » 16 июн 2009, 14:35
d52
Индикация простая - машина начинает тупить конкретно :)
А по теме: а вы снимали серебристую накладку? Я знаю, что блок ручек после этого легко снимается (например, для замены лампы подсветки ручек) вместе с кнопкой кондея и повисает на тросиках. Неужели там нельзя найти провода к кнопке?
u313
Сообщение d52 » 16 июн 2009, 15:56
А по теме: а вы снимали серебристую накладку? Я знаю, что блок ручек после этого легко снимается (например, для замены лампы подсветки ручек) вместе с кнопкой кондея и повисает на тросиках. Неужели там нельзя найти провода к кнопке?[/quote]
Вот и дело то в том что он повисает на тросиках, которые отсоединить от блока затруднительно и соответственно вытащить блок тоже.
Да и диод там похоже впаян в плату. К этому блоку подходит колодка с несколькими проводами, вот я думал какой нибудь из этих проводов нам поможет?
d52
Сообщение NikoNiko » 16 июн 2009, 16:04
d52 писал(а):К этому блоку подходит колодка с несколькими проводами, вот я думал какой нибудь из этих проводов нам поможет?
посмотреть электросхему?
кста, просто бы кнопку заменить или врезать в место где светодиод рассеиватель светлый - что бы всетило всей поверхностью, а цвет светодиода сменить на голубенький - он как раз подходит для этого ;)
NikoNiko
Сообщение u313 » 16 июн 2009, 16:20
Да, тоже думаю что надо поработать с эл. схемой, может по цветам проводов все и станет ясно.
u313
Сообщение d52 » 17 июн 2009, 10:49
С электросхемами я не очень дружу, да и нету уменя её.
А поставить доп индикатор я хочу наместо СИД старой сигналки который установщики расположили между двумя центральными дефлекторами, СИД от новой сигналки нашел новое место, соответственно старый СИД остался не востребован
d52
Сообщение grnzucc » 24 июн 2009, 16:24
В последнее время, иногда, после нажатия кнопки кондиционера сначала слышится щелчек муфты, а потом, через пару секунд, очень кратковременное сильное взвизгивание. Кондиционер работает нормально. Что это может быть, ненатянут ремень генератора - кондиционера? Или может быть еще что то серьезное?
grnzucc
Сообщение u313 » 24 июн 2009, 16:42
grnzucc
Ничего страшного, у меня тоже самое. После пуска ремень немного проскальзывает на валу компрессора, т.к. сначала компрессору очень тяжело. А ремень вы не подтянете, т.к. в комплектации с кондеем стоит самонатяжной ролик ремня оборудования.
u313
Сообщение Barsss » 25 июн 2009, 11:23
Здравствуйте подскажите такую вещь, заметил в жару и только в жару в пробках, при включенном кондере через некоторое время примерно минут 20, начинает слышаться рокот при добавлении оборотов до 3000. При его выключении все проходит, после включения через некоторое время (уже меньше) опять появляется рокот. На трассе в любую жару такого нет.
Что это может быть, машина уже не на гарантии месяц.
Barsss
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2009, 11:29
Barsss писал(а):Что это может быть, машина уже не на гарантии месяц.
Нормально это. Поздно заметили :P При работе на ХХ (в жару)компрессору не хватает мощности для поддержания нормального состояния кондиционера. При увеличении оборотов мощность его увеличивается, он начинает "наверстывать упущенное", после чего работает в обычном режиме.
Сообщение Barsss » 25 июн 2009, 11:36
просто в том году в жару сначала мне послышался такой же звук потом отрубился кондер потом перегрев потом дымок из под капота потом сервис :D, сделали по гарантии оказалось сгорел резистор на радиаторе и не сработал предохранитель в коробке в результате оплавилась пластмасса вокруг.
Вот испугался что как бы опять того же не было.
Barsss
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2009, 11:39
Barsss писал(а):Вот испугался что как бы опять того же не было.
Во всяком случае, у меня этот рокот наблюдался в таких условиях постоянно.
Сообщение NarimanSPb » 16 июл 2009, 22:54
Вопрос к теоретикам! Будет ли какой-нибудь эффект (положительный), если обратку от испарителя в моторном отсеке теплоизолировать. Иногда она бывает на ощупь ледяная и потная. Или наоборот получим риск гидроудара в компрессоре из за неиспарившегося хладагента?
Сообщение Donpedro » 16 июл 2009, 23:09
NarimanSPb писал(а):Вопрос к теоретикам! Будет ли какой-нибудь эффект (положительный), если обратку от испарителя в моторном отсеке теплоизолировать. Иногда она бывает на ощупь ледяная и потная. Или наоборот получим риск гидроудара в компрессоре из за неиспарившегося хладагента?
Я теплоизолировал. Всё гуд. Бытовые же теплоизолируют.
Donpedro
