Текущее время: 21 окт 2026, 12:06
Шумоизоляция
Сообщение Ильюшенько » 20 июн 2009, 11:36
Не согласен насчет того что эффект тот же. У меня тоже изначально были проклеены виброй крыло и собственно подкрылок пластиковый. Уменьшения шума не наблюдалось. После изоляции щели в несколько слоев шумкой эффект уже ярко выражен. На трассе заметно не так чтоб уж очень сильно, но ощущается вполне отчетливо, а вот на пересеченной местности разница чувствуется сраз и явно.
Ильюшенько
Сообщение kozhurkin » 20 июн 2009, 14:13
Низкая шумка в логане имеет свои плюсы. Я недавно услышал как проколол заднее правое и своевременно поставил запаску. Шум позволяет понять по какому грунту едешь, камешки там, брызги, чтобы выбрать нужный скоростной режим.
kozhurkin
Сообщение Sidorov_ » 21 июн 2009, 21:16
kozhurkin писал(а):Низкая шумка в логане имеет свои плюсы. Я недавно услышал как проколол заднее правое и своевременно поставил запаску. Шум позволяет понять по какому грунту едешь, камешки там, брызги, чтобы выбрать нужный скоростной режим.
А глаза на что? :) Это так, отговорки. Во всем можно найти плюсы и минусы. Но с шумкой приятнее - это факт. Мне делали по месту жительства (в Смоленске) в несколько этапов, работа заняла больше недели. Впечатления и результат радуют, особенно езда на больших скоростях и по камешкам/брызгам :) Теперь я не знаю, что делается в багажнике, дождь не барабанит по крыше, музыка стала гораздо приятнее. Но человеку всегда хочется бОльшего, так что продолжим :) Ссылки на смоленский форум с фотографиями, если интересно:
Задняя часть
Двери
Пол, потолок, капот
Sidorov_
Сообщение ura801 » 22 июн 2009, 17:11
За развитием темы по борьбе с шумами слежу давно, а также на других родственных сайтах. Почитал комментарии и по этой под теме. Пришел к выводу, что если делать шумку поэтапно, эффект сглаживается и впечатления переходят в субъективно-предположительную плоскость. Вывод, делать по максимуму (капот, моторный отсек, днище, арки, багажник, крыша), на доступную для бюджета сумму (самому или у специалистов). А процесс шумоизоляции, с творческим подходом, придела не имеет главное вовремя остановиться. Я думаю, что мне пора. Не хочу отбирать у специалистов хлеб, но это личный выбор, исходя из бюджета и способности к рукоприкладству. Считаю, изучив информацию на сайтах, каждый в состоянии достойно справиться с шумом в своей машине. Другое дело ему это надо. Получил еще одну специальность – шумоизолятор.
ura801
Сообщение Александр С » 26 июн 2009, 08:39
Мужики есть простой способ избавится от шума колёс: Посмотрите уплотнитель на десятке, тот который идёт по низу двери. Когда у меня была десятка, красил пороги - снял эти резинки - шум от колёс сразу по ушам стал бить.
На Логане приклеил самоклеящиеся уплотнители, примерно как на десятке - эффект такой же - тишина. Где то в форуме видел такие фото. Не нашёл.
Александр С
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2009, 08:53
Во вторник в очередной раз :P сделали мне шумку в Такси2 + поставили фильтр салона. Всё, как и раньше - вежливо, быстро, с подробной информацией. Несмотря на обкатку (обороты до 3000), эффект чувствуется, шума меньше стало и тембр изменился.
Сообщение Sleptsov_Petr » 26 июн 2009, 09:11
Sidorov_ писал(а):Пол, потолок, капот
А что такое
Этап 4. Штатный формированный шумопоглотитель:
Где такой можно взять?
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение САШИК » 26 июн 2009, 13:21
А что такое
Да уж,пожалуйста,просветите,где добыли сей"девайс"?
САШИК
Сообщение Andy52280 » 26 июн 2009, 13:38
В форуме было в теме про утепление движка на зиму. Вот только стоит эта шняга ок 4 тыр.!
Andy52280
Сообщение САШИК » 26 июн 2009, 14:08
Andy52280 писал(а):В форуме было в теме про утепление движка на зиму. Вот только стоит эта шняга ок 4 тыр.!
Спасибо,отказать!(Я за такие деньги,ночь в шкафу отстою)
САШИК
Сообщение Derri » 26 июн 2009, 16:01
Когда-то давно прикрыл на зиму двигатель своей "шестерки" стеклотканью. Понравилось: двигатель дольше сохранял тепло, да и субъективно показалось потише в салоне. Поэтому эту привычку перенес и на Логан. Причем не снимаю ткань и летом без перегрева :)
Сообщение САШИК » 26 июн 2009, 16:08
По поводу шохи,мысль,там ведь штатная"штуковина"стояла,надо бы померять :idea:
САШИК
Сообщение Derri » 29 июн 2009, 10:54
Ткань должна быть непылящей и держать температуру (на случай соприкосновения с выпускным коллектором). А укладывал ее прямо на двигатель. В "Логане" даже летом не снимаю и вентилятор не включался пока ни разу, несмотря на летнюю жару до 30 градусов. Оговорюсь, что у нас в провинции не бывает многочасовых пробок, поэтому к моему опыту, если кто заинтересуется, надо подходить творчески-с учетом условий эксплуатации :shock:
Сообщение Damir-mda » 16 авг 2009, 17:50
Всем доброго времени суток!
Сегодня решил проклеить капот, купил изолона 8мм один лист. Проклеил места полые, между ребер жесткости в два слоя, и получилось что поверхность практически выравнялась, и наклел сплошным слоем еще раз на весь капот. Получилось 3слоя вот такой шумоизоляции капота. Теперь меня терзают сомнения, а двигатель перегреваться не будет? Если где обсуждалось уже скажите пожалуйста где, тему полистал не нашел, может стоит сплошной слой содрать?
Damir-mda
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 16 авг 2009, 19:28
а у Вас воздушное охлаждение?:)
NOISEBUSTER-ZH
Вернуться в Интерьер
