Текущее время: 26 окт 2026, 10:38
газовое оборудование
Сообщение Л-Д-В » 14 май 2009, 19:32
В инструкции по моей системе, сказано 5 раз. Но, если пару раз завелся на газу и потом сделал диагностику-корректировку ПО газ мозгов, то опять появляются 5 раз. как у Вас -не знаю.
Точнее знаю. Если Ловато Изи Фаст, то тоже 5 раз. Нашел у себя инструкции по этой системе.
Л-Д-В
Сообщение eastcowboy » 14 май 2009, 19:40
Petrovich1 писал(а):А почему никто не вспоминает о метане?Метан не бодяжится,запасы его бесконечны(пока есть жизнь на Земле).Установка оборудования под метан еще дороже,заправок мало.Вред для мотора ничтожен.
Этанол,метанол-это самое перспективное топливо будущего ближайшего.Смертельно опасно зависеть для всего прогрессивного человечества от 5-10 стран,владеющих нефтью.
In Brasilien gibt es schon seit längerer Zeit im Renault Logan ,Sandero und Sandero Stepway einen 1.6 MPI-Motor der für den Einsatz mit Ethanol umgerüstet wurde .
In Österreich wird Ende 2009 der Dacia Sandero mit diesem Motor erhältlich sein .
eastcowboy
Сообщение КНБ » 14 май 2009, 19:48
А вот на этом сайте http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html почти такое-же руководство по монтажу и эксплуатации Ловато, на 12 странице написано "система допускает 5 запусков на газе!". Кстати, на странице по ссылке представлены отличия Lovato Easy Fast Plus от Lovato Easy Fast, одним из которых - увеличение числа допустимых запусков на газе с 5 до 15. Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
КНБ
Сообщение LawGun » 14 май 2009, 19:52
eastcowboy писал(а):In Brasilien gibt es schon seit längerer Zeit im Renault Logan ,Sandero und Sandero Stepway einen 1.6 MPI-Motor der für den Einsatz mit Ethanol umgerüstet wurde .
В Бразилии уже довольно давно на Рено Логане, Сандеро и Сандеро Степвей есть двигатели 1,6 MPI ,переоборудованые под работу на этаноле.
В Австрии к концу 2009 года можно будет купить Дачию Сандеро с этим двигателем.
LawGun
Сообщение LawGun » 14 май 2009, 20:02
КНБ писал(а):Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
Да, действительно. Есть такое на 28 странице. :cry:
Теперь надо будет узнать, как обстоит в этом смысле дело с моим ГБО.
LawGun
Сообщение Ruslan » 15 май 2009, 05:35
LawGun писал(а):
Ruslan писал(а):на пробеге 40 и 60 т.км. самостоятельно регулировал зазоры клапанов- как и у многих, были зажаты
Если не затруднит, пожалуйста, подробнее: насколько были зажаты зазоры при регулировке 40ткм и насколько - при 60ткм?
Особенно интересно знать про вторую регулировку: насколько ушли зазоры после первой регулировки?
Если точных цифр не помните, то хотя бы относительные значения (ушли больше - ушли меньше). Это особенно интересно, поскольку у Вас пробег между регулировками одинаков.
Спасибо.
При первой регулировке были зажаты ВСЕ клапаны, как впускные, как и выпускные. При регулировке на 60т.км. оставил только один или два клапана без регулировки. Зазоры ДО регулировки не измерял.
Ruslan
Сообщение LawGun » 15 май 2009, 11:45
Ruslan писал(а):Зазоры ДО регулировки не измерял.
Надо бы набирать статистику, насколько уходят зазоры при езде на газе при каждой последующей проверке.
Немец на форуме писал (по-моему, резонно), что по мере того, как "набивается" все более широкое кольцо притирки клапана к седлу, зазоры уходят все меньше и меньше (при том же пробеге между регулировками).
LawGun
Сообщение EgorKr » 15 май 2009, 18:47
Попробовал сегодня запуститься на газе: включил зажигание, выключил ГБО кнопкой, потом нажал на кнопку включения ГБО и неотпуская ее стартанул двигатель. На газ машина перешла только после установления оборотов ХХ (спустя секунду-две после старта). Только потом отпустил кнопку. Двигатель уже был прогрет. Так что всё таки установленное у меня ГБО не позволяет (по крайней мере простым нажатием кнопки) запускаться на газе. В скором времени поеду к установщикам, выясню у них этот вопрос поподробнее.
EgorKr
Сообщение Л-Д-В » 15 май 2009, 19:00
EgorKr
Надо сделать так:
1) Сесть в незаведенную машину
2) Нажать и удерживать кнопку
3) Включить зажигание (кнопку держим)
4) Завести двигатель (кнопку все еще держим)
5) Отпустить кнопку, когда двигатель заведется.
Пробуйте
Л-Д-В
Сообщение eastcowboy » 15 май 2009, 19:51
LawGun писал(а):У немцев газовое оборудование можно поставить на уже приобретенный автомобиль или купить с установленным
http://dacia.deuro-car.de/dacia-autogas ... tung.phtml
за 12 часов и от 2300 до 2900 евров
Последний раз редактировалось eastcowboy 24 янв 2015, 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
eastcowboy
Сообщение KRAM » 15 май 2009, 20:52
Я,знаю места,где в Германи ставят ГБО за 1200 евро.
Но,немцы практикуют поездки в Польшу и ставят ГБО за 800 евро.
KRAM
Сообщение дима » 18 май 2009, 13:18
КНБ писал(а):А вот на этом сайте http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html почти такое-же руководство по монтажу и эксплуатации Ловато, на 12 странице написано "система допускает 5 запусков на газе!". Кстати, на странице по ссылке представлены отличия Lovato Easy Fast Plus от Lovato Easy Fast, одним из которых - увеличение числа допустимых запусков на газе с 5 до 15. Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
точно сбрасывается только через комп,я так пробовал,но мне легче,есть програмка и ключ :D
Сообщение дима » 18 май 2009, 13:20
КНБ писал(а):.Кстати там и программа по настройке есть, бесплатная, а вот ключ к ней стоит 2700руб.
а в взял около 2300 за этот ключ в г.Ставрополе,в декабре прошлого года.
Сообщение Ruslan » 18 май 2009, 15:05
Л-Д-В писал(а):Ruslan
Все 80 стр не надо осиливать. Всего лишь 6 страниц назад http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... start=1215
Скачал файл на 30 Мб, но при открытии только техт, ни одной фотки. Странно очень, раньше такой глюк не наблюдался...
Ruslan
Сообщение Л-Д-В » 18 май 2009, 15:21
Ruslan писал(а):Скачал файл на 30 Мб, но при открытии только техт, ни одной фотки. Странно очень, раньше такой глюк не наблюдался...
ща перезалью
Л-Д-В
