Текущее время: 18 окт 2026, 23:08
Миниотчет о недостатках логана. ИМХО.
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2009, 10:14
alf2004 писал(а):Надо придумать жалюзи
ИМХО ничего не надо придумывать. Надо фартук ставить, но только там, где температуры -25/-30 и ниже постоянны зимой.
Сообщение Drozzd » 14 янв 2009, 23:38
А еще кстати заметил неприятный факт. При омывании лобового стекла в салоне стоит стойкий неприятный запах незамерзайки. Причем такого запаха противного, будто ароматизатор дешевый влили. Мелочь? Для меня в общем-то да, но вот сестру мою тошнит аж :evil:. Да и не должно быть такого на машине мо-моему! На старой не было по-крайней мере. Может это незамерзайка такая?! (штатная с завода). Поделитесь впечатлениями, есть еще у кого-нибудь такое безобразие?!
П.С. Очень не хочется думать, что дело в уплотнении лобового стекла.
Drozzd
Сообщение ShK » 14 янв 2009, 23:57
Drozzd писал(а):При омывании лобового стекла в салоне стоит стойкий неприятный запах незамерзайки.
Читаем тему Запах "незамерзайки" в салоне
Сообщение Drozzd » 15 янв 2009, 00:31
Shk, спасибо за подсказку ;-).
Drozzd
Сообщение n456 » 15 янв 2009, 01:47
Евгений Ш писал(а): Но при чем тут скорость прогревания? Основная цель закрытия радиатора (даже, скорее, не радиатора, а моторного отсека) - поддержание температуры двигателя (и салона) при движении.
Как причём. Если на холодном двигателе клапан не полностью перекрывает большой круг (радиатор) и какая-то часть жидкости циркулирует по нему, то естественно прогреваться до рабочей температуры дв-ль будет дольше.
При не очень низкой температуре ,это может быть малозаметным, но чем температура ниже тем заметнее это будет.
Я думал это только мне так повезло, но судя по этому топику можно сделать вывод что качество термрстата в Логане не на высоте.
(На Вазах от 21013 до 2110 то-же ежегодно перед холодами менял термостат)
n456
Сообщение Tanya323 » 16 янв 2009, 13:45
Добрый день! Ребята, подскажите, вчера протирала свой Логанок и увидела несколько сколов краски, как поняла 2 не свежих - ржавчина по кругу, а один свеженький, размером с 1 копейку. Чем можно заделать, чтоб дальше не ржавела и не видно было? Знаю есть специальные какие-то краски-лаки, но как хоть называются, выглядят?? Заранее благодарю.
Tanya323
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2009, 14:08
Tanya323 писал(а):Чем можно заделать, чтоб дальше не ржавела и не видно было? Знаю есть специальные какие-то краски-лаки, но как хоть называются, выглядят?
Тут посмотрите:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=238204#238204
Сообщение SNL » 16 янв 2009, 16:15
После 10.000 км такие впечатления:
- с минусом
1) дубовая и исключительно "музыкальная" штатная резина Planet DC. Каждая шероховатость в салоне.
2) сильное загрязнение боковых стекол. 5 км по кольцевой с "коктейлем Лужкова" и дальше полет по приборам.
3) недостаточная боковая поддержка сидений. В повороте хотелось бы сидеть понадежней.
О достоинствах написано много, личное: достаточно долго остаются чистыми фары (основные) и практически всегда задние фонари.
Двери не дребезжат, передачи включаются, стекла не потеют (кроме сильного дождя, ну да кондей на что?), колодки не пищат, лампочки не перегорают. Только бензин кончается регулярно. И это - главный недостаток.
Prestige B66, все, кроме литья и сверчков :driver
SNL
Сообщение Tanya323 » 16 янв 2009, 16:46
Nick_2141 писал(а):Тут посмотрите:
Спасибо за помощь. Всех с новым наступившим годом и удачи на дорогах.
Tanya323
Сообщение Bolshakov » 21 фев 2009, 15:28
всем привет странные люди выбирают машину хлопая дверями я думал что нужно смотреть двигатель коробку подиеску и тд
Bolshakov
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 15:34
Bolshakov писал(а): я думал что нужно смотреть двигатель коробку подиеску и тд
А чего их смотреть то? Двигатель, коробка, подвеска и т.д. это всё одинаковое и стандартное, хоть смотри , хоть не смотри. А вот двери криво навесить могут или замок толком не настроить, поэтому похлопать дверьми как раз не лишним будет. Мало кому хочется получить машинку с незакрывающимися дверьми.
Сообщение Алексей R19 » 24 мар 2009, 14:00
Почитал!!!
И все же!!!
По поводу складывающейся, а лучше еще и раздельной спинки!!!
Надо составить петицию.Неужели трудно сделать? Затраты не такие уж большие. 10 т. и даже 15 я переплатил бы за раздельную откидную.
Алексей R19
Сообщение Dredd » 24 мар 2009, 15:27
2 Алексей R19
В одной из статей в "за рулём" описывается способ, как сделать заднее сиденье "раскладывающимся". номер, кажется, прошлогодний, конца осени или зимний.
Dredd
Сообщение 3dmax » 24 мар 2009, 21:39
Алексей R19 писал(а):Затраты не такие уж большие. 10 т. и даже 15 я переплатил бы за раздельную откидную.
Тогда копите на Сандеро. :wink:
Сообщение virtyoz » 13 апр 2009, 00:08
Я не купил Логан по следующим причинам :
1 Рулевая колонка не регулируется.
2 Нет климат-контроля.
3 Спинка аднего сиденья не раскладывается.
4 Двигатель 8-клапанный (поставили бы двигатель с Символа 98 лс).
virtyoz
