Текущее время: 27 окт 2026, 22:42 Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Модераторы: Администраторы, Модераторы Приглядываюсь к ЖЖ-320. Возник вопрос: а можно ли в него вставить микро карточку (через переходник разумеется)? Нет ли ограничений каких?
Я не совсем чайник. Просто со временем завал. С этой сборкой все понятно. Положил и забыл. Проблемы могут быть потом - с обновлением IGO8, Navitel... Как с этим? Если установить Garmin, на большую карту, можно ли там устанавливать обновления. А все эти поиски- время В то время как у nuvi стоит нормальный Garmin с возможностью офиц. обновления, добавления карт (зап. Европа, напр) Правда, поменять ПО нельзя. Последний раз редактировалось sg_50 04 мар 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Почему тогда в тех данных nuvi 205. Память Объем встроенной 978 Мб И все ПО установлено туда. карты в поставке нет совсем. в тех данных JJ 320 Память Объем встроенной 64 Мб
Я думаю поэтому: "Память – 64Мб SDRAM, 1Гб NAND flash, 32Мб Flash ROM". Что эти буковки означают - не знаю
По поводу памяти у ЖЖ-320.
Как я уже писал, подключая навигатор по USB в режиме флешки, у меня появляется в проводнике 2 новых диска. Один, собственно флешка (у меня 4GB SDHC Class 4), в свойствах диска вижу 3,68ГБ файловая система FAT32. Второй диск с названием "TFAT", в свойствах - 930МБ файловая система FAT32. После установки сборки, в нём появился файл SettingsBackup.ini Корифеи с одного GPS форума сказали, что это внутренняя память, которой на более ранних экземплярах ЖиЖика небыло.
Я думаю поэтому: "Память – 64Мб SDRAM, 1Гб NAND flash, 32Мб Flash ROM". Что эти буковки означают - не знаю Embarassed , но думаю, что это разные памяти Совершенно верно - это разные памяти. SDRAM - это память часто изменяемых данных. Можно загружать программы и выполнять оттуда. Аналог на PC - RAM (SDRAM, DDR, DDR2,...). NAND flash - память для редко изменяемых данных и программ, программы могут исполняться напрямую оттуда, но, как правило, чаще переносятся в RAM для запуска. Аналог на PC, хотя и не совсем точный - HDD. Flash ROM - как правило в таких устройствах служит для размещения операционной системы (ОС). В некоторых устройствах позволяет сохранять некоторые программы. Программы и ОС исполняются прямо оттуда. Прямой аналогии на PC нет, некая комбинация по функциям ROM BIOS, RAM и HDD. Возможно объединение NAND Flash и Flash ROM в один блок, хотя и с существенными ограничениями. Соответственно, в применении к GPS навигаторам, получается, что карты и программы навигации будут храниться в NAND Flash и больше нигде.
Но, как я понимаю, в JJ эта память пока не используется и все ПО
находится на SD карте. (Возможно в эту память грузятся прогр. при запуске?) Второй диск с названием "TFAT", в свойствах - 930МБ файловая система FAT32. После установки сборки, в нём появился файл SettingsBackup.ini Может ли туда помещена сборка?
А Эльдорадо с JJ-320 сделало свое дело - автонавигация зашагала по стране явно живее, чем месяц-три назад.
А я совсем. Если программа и предустановленная карта находятся на внутренней памяти, то зачем тогда нужна карта памяти вообще? Чтобы фотографии с музыкой внести? А если на карточке будет иная карта, то как девайс узнает, какую именно карту надо использовать в данный момент? По выбору. (Сам выбраю). Гармин, как мне представляетя, наиболее универсальный вариант. Невозможность использовать альтернативное ПО избавляет и от танцев с бубном и от истеричных "Хэлп!" на профильных форумах. Покрытие по всей России наибольшее (не скажу наилучшее, но наибольшее) и существуют карты Европы. Т.е. достаточно иметь лишь один Гармин, чтобы поиметь некий, пусть и не высший, но и не худший уровень навигации повсюду. Качество самих девайсов неплохо характеризуется системой гарантийного обслуживания: при любых неполадках навигатор не ремонтируется, а обменивается на новый. Карты у Гармин дорогие, а обновляются бесплатно лишь один раз. В течение какого-то срока от момента первого подключения, если на это время уже сущетвует более свежая версия карты. Потом их надо заново покупать за полную стоимость (речь идёт об лицензионных продуктах). Сами обновления карт выходят довольно редко. По России это "Дороги России", а по Европе "Навтек". Где-то вроде встречал, хотя и не уверен, что это про Гармин сказано, что нелицензионные карты не встают на лицензионный софт. Т.е., если хочешь ворованные карты, то надо и ворованную программу ставить. Вот и выбирай тут... Возможность использовать несколько Программ навигации - очевидный плюс. Особенно для тех, кто ездит "широко". Для ездоков по одному региону достаточно наилучшего софта именно для данного места. (К примеру, пользователи СитиГид при выезде за границу или хотя бы просто в дальние регионы России, прямо-таки ВЫНУЖДЕНЫ устанавливать альтернативное ПО, а если никак, то и вовсе покупать второй навигатор) Суммируя, Гармин - это простота, надёжность, универсальность. Но и отсутствие альтернативы, дороговизна карт, редкое их обновление. Об качестве работы самой программы есть разные мнения.
Вопрос -сборка упомянутая Вами имеет размер 432К. Она деиствительно встает на карту? При этом как и со сборкой Дым нужно просто переименовать сист. директорию и сбросить сборку? Или опять же предпринимать определенные усилия к запуску Гармина и других программ редактируя реестр??? Я понимаю, что JJ более универсален, но мне как и семигору Гармин кажется более удобным из за простоты использования- поставил и поехал. Ну не хочется мне тратить время на доводку девайса до ума Может быть сборка от Дыма действительно достаточна??? Карты у Гармин дорогие, а обновляются бесплатно лишь один раз. А вот это важно-не знал. Последний раз редактировалось sg_50 04 мар 2009, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
sg_50
С картами у всех засады. Так или иначе. Зачастую "развод" принимает весьма изщрённые формы. Так, к примеру, некоторые произвродители заявляют о возможности бесконечного обновления, но вся фишка в том, что реально обновить карту возможно лишь с определённой прошивкой, а новая прошивка может и не встать на старый девайс. Или же просто выпускается новая карта, а обновления старой карты не производится вовсе. Так что обновить-то вы её как бы можете, да вот нет обновленьеца-то! Альтернатива - нелицензионный софт. Но бывают проблемы с его установкой. См выше. Этот рынок у нас в стране ещё совсем дикий.
Какой рынок? нелицензионного софта??
Он есть только у нас и еще кое где. Хотя, западные люди, приезжающие к нам, нередко берут диски из наших развалов Дешево, однако. Sorry за оффтоп
Нет, рынок навигационного оборудования. ОН сейчас переживает своего рода Бум и чем-то напоминает мне становление рынка мобильных телефонов или компьютеров. Всё впереди здесь.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
