Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
Миниотчет о недостатках логана. ИМХО.
Сообщение boris55 » 13 янв 2009, 01:08
Drozzd писал(а):Может установка парктроника изменит дело.
Дело полезное,изменит!
Drozzd писал(а):Кстати, его никто не пробовал переклеивать?
Его переклеивают только в случае замены стекла.Но попробовать можно.Клей есть.
Только как его отломить безболезненно для стекла? :wink:
Московский звездоболец
Сообщение NikoNiko » 13 янв 2009, 11:04
Drozzd писал(а):Зеркало заднего вида "съедает" довольно большой кусок обзорности.
обзорности вперед?
Drozzd писал(а):по поводу клаксона-по моему удобно,
имхо все таки не очень удобно, особенно когда надо делать поворот и "вдруг" приходится сигналить
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 13 янв 2009, 11:08
boris55 писал(а):засунете картонку перед радиатором-то будете просто поражены-насколько быстрее в движении прогреваться
я не совсем понял как засунуть картонку... надо же что бы она нижнюю часть радиатора закрывала? верхняя и так вне потока воздуха находится...
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 13 янв 2009, 11:22
boris55 писал(а):.Клей есть.
Только как его отломить безболезненно для стекла? Wink
наклеить вторую фишку для крепления зеркала?
NikoNiko
Сообщение boris55 » 13 янв 2009, 11:28
NikoNiko писал(а):я не совсем понял как засунуть картонку..
Это действительно сделать нелегко-надо ослабить сверху крепление решетки.Может проще фартук за 100 руб купить??Он на резиночках и с открывающимися форточками?Неэстетично-зато теплее будет намного! :wink:
Сообщение NikoNiko » 13 янв 2009, 11:40
boris55 писал(а):Это действительно сделать нелегко-надо ослабить сверху крепление решетки.
только открутить 4 винта сверху? фартук уж да.. не эстетично...
NikoNiko
Сообщение boris55 » 13 янв 2009, 11:51
При резких колебаниях температуры в Европейской части России(как сейчас например с -20 до +2) картонку будет тяжело убирать-ставить обратно.В пробках и при малых скоростях при +2 начнет электровентилятор включаться-если не убирать при оттепелях.
А в Сибири вот можно и не убирать до весны.
В этом смысле фартук черный с клапанами-окошечками за 100 руб-вполне достойный выход.
Сообщение NikoNiko » 13 янв 2009, 12:00
boris55 писал(а):В этом смысле фартук черный с клапанами-окошечками за 100 руб-вполне достойный выход.
думаю, что Вы правы.. тоже сидел сейчас думал как доставать картонку (!)
но фартук не будет закрывать низ радиатора... или и не надо?
NikoNiko
Сообщение AVA » 13 янв 2009, 12:04
Так как было довольно холодно, то я остановился у киоска "Роспечати" и попросил газету самого большоко формата и количеством листов (чтоб потолще). Выбар пал на литературную газету по 16 руб.
Развернул газету и без откручивания болтов замечательно закрыл нижнею треть радиатора с доступом из моторного отсека. Правда у меня нет кондиционера-соответственно радиатор маленький и места вокруг вагон. Вообщем литературка в развернутом виде и радиатор логана то что доктор прописал.
AVA
Сообщение Логанолюбитель » 13 янв 2009, 14:36
AVA писал(а): Вообщем литературка в развернутом виде и радиатор логана то что доктор прописал.
Есть только одно "но" в такой конструкции: за всеми такими картонными и бумажными "фартуками" надо следить, ибо всяка грязь снаружи жидкая летит и соответственно бумага и картон от нее раскисают, я видел случаи совершенно забитых раскисшей бумагой радиаторов.. :roll:
Логанолюбитель
Сообщение Drozzd » 13 янв 2009, 18:09
Для NikoNiko
Ну да, обзорности вперед. Именно по причине роста я и хотел взять комплектацию привеледж, где сиденье по высоте регулируется, но в наличии были только экспрешн и престиж. Я предпочел экспрешн.
У дилера мне сказали, что зеркало приклеено на двухстороннем скотче :shock: но переклеить у них не получилось :) Вобщем то как и у меня :) я попробовал, так там все стекло шевелится :?
Drozzd
Сообщение n456 » 13 янв 2009, 20:10
boris55 писал(а): в условиях морозов Сибири если Вы на Логашину морду оденете хотя бы легкий узкий фартук(от Оки хорошо подходит)или засунете картонку перед радиатором-то будете просто поражены-насколько быстрее в движении прогреваться будет машина
Если термостат работает правильно, то скорость прогревания одинаковая закрывай чем нибудь или не закрывай.
Но дело в том что нормально работы его хватает от силы на сезон
( в моём случае это примерно 45 тыс.) а вот потом уже выбираете для себя или изгаляться с картонками или менять термостат.
Но в любом случае при закрытой морде, тепло двигателя хранится
дольше.
n456
Сообщение Hitrjy » 13 янв 2009, 21:23
Закрыл нижнюю часть стеклотканью, по поводу прогрева - если стоять курить и ждать когда появятся полоски на табло то время примерно одинаковое, а вот на ходу (обычно начинаю движение как только из дефлекторов обдува пошел воздух с плюсовой температурой) заметно быстрее - пройденное расстояние после которого появляются заветные деления стало заметно короче
Hitrjy
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2009, 09:39
n456 писал(а):Если термостат работает правильно, то скорость прогревания одинаковая закрывай чем нибудь или не закрывай.
Ваше утверждение более-менее справедливо для полного безветрия. Но при чем тут скорость прогревания? Основная цель закрытия радиатора (даже, скорее, не радиатора, а моторного отсека) - поддержание температуры двигателя (и салона) при движении.
Сообщение alf2004 » 14 янв 2009, 10:07
Надо придумать жалюзи и что бы на электротяге такие были на газ в простонародии "козлик" замечательная штука
alf2004
