Текущее время: 13 окт 2026, 08:26
топливный фильтр
Сообщение t_t_m » 26 сен 2008, 09:36
Господа, вы разделяйте понятия топливный фильтр тонкой очистки (у него ресурс максимум несколько десятков тысяч км.) и приемная сетка насоса (у нее ресурс намного больше).
t_t_m
Сообщение t_t_m » 26 сен 2008, 09:39
Но приемная сетка у нас загаживается гораздо раньше. Оригинал я не нашел, взял похожую по параметрам, попробую поменять.
t_t_m
Сообщение 3dmax » 26 сен 2008, 10:09
Mavrik писал(а):Производитель то как раз к дате выпуска не привязывается,
Да ну? А вот на официальном сайте очень даже привязывается. В список операций ТО машинам проданым до 01.07.2006 замена топливного фильтра включена каждые 30000. А вот в том же списке, но для машин проданых после этой даты - нет.
Сообщение #Сергей# » 26 сен 2008, 20:51
Mavrik писал(а):Производитель то как раз к дате выпуска не привязывается, а ясно пишет: "замена каждые 120000км, если фильтр ВНЕ топливного бака"(
"Гид по сервисному обслуживанию",стр.9(для автомобилей проданных дилерской сетью до 1 июля 2006 г.) Изображение (1)Кроме моделей с топливным фильтром,встроенным в топливный насос.
#Сергей#
Сообщение ЭLKa » 27 сен 2008, 10:07
3dmax писал(а):Надо было в списке операций ТО указывать замену фильтра раз в 120 тысяч не для машин выпущеных после 1 Июля,
Товарищи, если у вас нет внешнего топ.фильтра, значит он кольцеобразный, вокруг самого бензонасоса, я сама лично его видела, всатаки разобрала...и менять его желательно (при нашем то бензине) каждые 100 т. км....а раз уж открыли мы все это дело (я имею в виду бензонасос), то я и сетку поменяла, хотя она и не такая грязная была ( 30 000 т.км наездила)...
ЭLKa
Сообщение ЭLKa » 27 сен 2008, 10:16
t_t_m писал(а):разборка корпуса насоса довольно мутный процесс, часто сопровождающися поломкой пластиковых деталей, которые длительно мокли в бешзине. Лучше доверить это чудное действие сервису.
Да, ты, чертовски прав, муторно снимать эту крышку (она все таки на резьбе), и тем не менее...сняли, сетку поменяли (раз уж открыли), инжектор промыли, свечи заменили ( 200 р. штука)...за фсё про фсё (не считая свечей 800 р., сетки 250 р.) с меня взяли 1200 р.
ЭLKa
Сообщение ЭLKa » 27 сен 2008, 10:34
3dmax писал(а):З.Ы. И эти люди обслуживают наши авто. Караул...
Не то слово...а я еще к тому же девушка...представляете как они со мной разговаривают, я им говорю, что топливного фильтра наружнего нет, не поднимайте мой логан на подъемнике, не надо...есстессно они его не нашли, да еще и разговаривать ваще перестали... :lol:
ЭLKa
Сообщение llolo » 21 дек 2008, 23:57
Здравствуйте всем!
Есть проблема- когда еду на любой передаче (периодически) не меняя положения дроссельной заслонки, машину как-будто за задницу держат.
Потом после клевка, машина ускоряется (ногу я на педаль не давлю). При интенсивном разгоне проблем вроде бы нет. На холостых (иногда) обороты падают, машина вот-вот заглохнет, но не глохнет.
Поменял масло, свечи, маслянный и воздушный фильтры около 5 тысяч км.
Топливный поменял только что (он у меня возле бака)- машина ездить стала лучше, но проблема не исчезла, периодически вновь повторяется.
Машина декабрь 2005 года, пробег 47000км, из них моих около 7 тыс. Заправляюсь всегда на одной заправке Лукойл 92-ым.
Помогите ,пожалуйста, советом.
Пора менять сетку?
llolo
Сообщение Ded54 » 22 дек 2008, 00:12
Что то подобное было у Sergren-на. Почитайте здесь.
Сообщение llolo » 22 дек 2008, 00:31
Спасибо, почитал. Не то.
llolo
Сообщение kinder » 22 дек 2008, 08:31
llolo писал(а):Машина декабрь 2005 года, пробег 47000км, из них моих около 7 тыс. Заправляюсь всегда на одной заправке Лукойл 92-ым.
Пора менять сетку?
Насколько я понял из форумов приемная сетка бензонасоса схожа с ВАЗовской ,так на предыдущей 10ке после 30 ткм эта сетка уже ничего не пропускала. а у Вас 47 - пора менять :shock:
kinder
Сообщение Вл@д » 22 дек 2008, 09:12
У меня машина 2006 г.в. стоит топливный фильтр наружний, до бензобака руки еще не дошли, подскажите есть ли в бензобаке сетка, если нет то можно ли ее туда поставить в дополнение к топливному фильтру
Вл@д
Сообщение #Сергей# » 22 дек 2008, 12:25
kinder писал(а): а у Вас 47 - пора менять
Если не значительно больше 47000.У нас Рено пишет на ценниках машин с пробегом - пробег по показаниям счетчика.
#Сергей#
Сообщение kinder » 22 дек 2008, 13:12
#Сергей# писал(а):Если не значительно больше 47000.У нас Рено пишет на ценниках машин с пробегом - пробег по показаниям счетчика.
Перевести сможете?
kinder
Сообщение Alchi » 22 дек 2008, 13:46
kinder писал(а):Перевести сможете?
Можно я попробую? ;)
#Сергей# наверное имел ввиду, что пробег может быть значительно больше заявленного. Т.к. при продажах машин с пробегом никто доподлинно не знает был ли скручен счетчик или нет. Посему подчеркивают, что пробег - смотри по одометру ;)
Alchi
